Jest, jak zainstalowałeś duperelę w msi center od Sound Tune.
Ale też w x2 Line sterowniku? akurat w sumie nie używam paru z tych smieci z msi center, to zrobiłem czystki ;)
2 minuty temu, seba84_2005 napisał:
U mnie tylko takie sprzęty bez apki od msi Sound Tune.
Pokazujesz coś innego zauważ 😉
Po prostu silicon lottery. Niektórym 3080 ciśnie okolice 210+ do tego wszystkiego jeszcze dochodzi silicon quality, to też kolejna bajka w OC.
Edytowane przez seba84_2005
Wymieniłem właśnie pastę na Honeywella i po złożeniu przestała działać mi jasność ekranu :/ Co mogłem zepsuć? Ktoś kojarzy jakieś kable idą do tego? Ogólnie zmieniam w windows suwak czy skrótem klawiszowym, ale jasność pozostaje bez zmian.. jest chyba na 100% nonstop nawet jak jestem na baterii..
Wifi działa. Tam szły pod jedną ze śrubek chłodzenia jakieś dwa kable czarne i zastanawiam się czy to nie one są z tym związane....
Edytowane przez SkubiDoo
Te kable są właśnie od wifi. Raczej to bug w windowsie i postawiłbym stery na nowo do gpu, albo zresetuj EC przez otworek pod spodem lapka.
Matryca wraz ze wszystkim jest na grubej czarnej taśmie i jest ona dodatkowo podklejona żeby łatwo nie było wypiąć. Poza tym problem z jasnością może powodować nawet msi true color, co nie raz miałem u siebie.
Fałszywy alarm ;) po resecie biosu do fabrycznych i podłączeniu zewnętrznego monitora wszystko wróciło do normy :) Teraz musze wszystkie ustawienia pozmieniać od nowa.. @seba84_2005 coś konkretnego czego nie powinienem zapomnieć, a trzeba przestawić?
Ram daj na Gear 1 i to w zasadzie tyle jak nie miałes UV, ani nic innego.
Dzięki za powyższe.
Mam jeszcze OC procka adaptive -65 na procesor i  ring na adaptive -30 oraz min i max limit enabled 8 / 38
Po ustawieniu BIOS dalej coś nie tak z tą jasnością, ale aktualizowałem dziś true color i może nawet nie zauważyłem wcześniej, że to nie działa siedząc na monitorze w pracy..
Wywaliłem, ale dalej bez powodzenia. Zgłupiałem teraz całkiem..
Zrobiłem reset EC z dołu, ale bez powodzenia :/ wtf...
Sterowniki od gpu przeinstaluj. Poza tym sprawdź, czy działa regulacja na drugim trybie gpu.
Moze masz najnowsze stery i jedno naprawiają, a drugie psują...
https://forums.guru3d.com/threads/nvidia-geforce-516-59-whql-driver-download-discussion.443610/
- [MSI GE66 Raider 10UG/MSI GE76 Raider 10UH] Windows brightness setting does not work when notebook is in dedicated GPU mode.
W dniu 22.06.2022 o 18:40, seba84_2005 napisał:
Tak nie zauważyłem 😉
Osobisty rekord w marku przy only oc gpu 250/1500 😅
https://www.3dmark.com/spy/28925243
asus rog strix scar 17 g733 po roku rzadkiego użytkowania ( nic nie było wymieniane, nic nie zmienianie w ustawieniach, 130 w)
Faktycznie robiłem aktualizację tego sterownika. Robię powrót i dam znać..
Edit: @seba84_2005 możesz wrzucić screenshoty z memory i spd  w CPU-Z ?
Proszę bardzo.
Ok wszystko się zgadza. Po powrocie do sterownika jasność działa bez problemu ;) Trochę przyświrowałem, ale jak zwykle zbieg nieszczęśliwych okoliczności się nałożył. Temperaturki miodzio. A przy okazji wymiany wyczyściłem też wentylatory, które już były nieco zakurzone ;)
Ja mam jeszcze jedną kartę w rękawie, ale na razie się wstrzymuję z wymiana na czas, co się pojawi z nowości w serii 4k od nvidii. Jak nic nie będzie wartego zostaje ze mną GP i wymieniam fabryczne białe putty na vram i vrm na to:
Przy tej truskawie raczej na bank gwarancja off jakby msi zobaczyło co jest nałożone 😅
10W/mK
Wygląda ciekawie ;) ciekawe jak się sprawuję :)
Co to zmienia? Myślałem, że przestawia profil na XMP, ale u mnie po tym laptop nie startuje. Ogólnie w moim GP76 nie ma Memory Overclocking Menu, więc jak ustawić profil XMP? Cały BIOS już przeszukałem i chyba po prostu tę opcję usunęli...
A jednak dalej przy ustawionej grafice na Nvidie nie dziala regulacja jasności. Widać bug w sterownikach i nie zostaje nic jak czekać na poprawioną wersję..
Zależy jaka wersja lapka. W gen 12 nie masz tej opcji, ani ustawień pamięci.
