19 godzin temu, seba84_2005 napisał:
sory chyba troche zle napisalem :) paste juz mam od dawna, ale mam ochote ja w koncu zaaplikowac, a Ty z tego co pamietam robiles chyba taki tutorial krok po kroku?
@cez_ aplikacja jest banalna. Nie ruszaj pasty na vramie i sekcji zasilania jesli nie masz zamiaru jej wymieniać. Trzba jedynie pamiętać o zdjeciu folii zabezpieczającej z pasty w plasterkach po obu stronach. Sa w komplecie naklejki ulatwiajace to.
Czyli tak:
1. Otwieram Bude
2. Czyszcze zmywaczem cpu i GPU
3. Ściągam folie, docinam pod wymiar
4. Aplikuje, zamykam i już? ?
A przy ponownym zamknięciu ta pasta na zasilaniu i vramie będzie dalej śmigać? Nie lepiej od razu ja wymienić też?
Dobrze jest tego Honeya aplikować w chłodzie wtedy się tak nie rwie
No i trzeba go przyciąć przed zdjęciem folii
1 godzinę temu, cez_ napisał:
Czyli tak:
1. Otwieram Bude
Ad.3. Najpierw docinasz na wymiar a później przed samym nałożeniem zrywasz folię ochronną. ;)
Generalnie warto kupić sobie więcej na zapas, żeby móc zrobić poprawkę. Za pierwszym razem jak zrywałem folię po naklejeniu na proca (desktop) to mi się nieco porwało. Za drugim razem przyciąłem z zapasem i po naklejeniu na proca przejechałem solidnie po folii na krawędziach kartą tak, że nadmiar honeya oddzielił się od reszty i zszedł razem z folią. W lapku może być trudniej.
Skoro wróciliście do tematu, to ja melduję, że odpaliłem occt i po 8 miesiącach od aplikacji nie mam żadnej degradacji, jest wybitnie dobrze. Zdumiewający produkt.
  • Upvote 4
super, dzieki za info Panowie, moze mi sie uda znalezc chwile w weekend by to w koncu ogarnac bo juz odkladam i odkladam, ale jak zwykle w weekend cos wypada i o :/
jprdl, gpu intela dostalo jakiegos update zrytego, ktory sprawia ze ekran jest taki jakby wyprany, usuwajac sterowniki z managera urzadzen pomaga, ale po restarcie sterowniki sie aktualizuja i dalej cholerstwo wraca, ktos juz sie spotkal z tym problemem? moze nvidia gryzie sie z intelem?
Co ciekawe dzieje sie to na ekranie laptopa, zewnetrzny monitor jest ok, ale on juz chyba jest obslugiwany przez nvidie
tryb mshybrid
/e chyba usuniecie msi true colour, potem wywalenie intela przez ddu i zainstalowanie przez Win Update pomoglo
Edytowane przez cez_
2 godziny temu, azgan napisał:
NVIDIA GeForce RTX 4090 trafi do wydajnych notebooków, ale w zupełnie innej wersji niż desktopowy model https://www.purepc.pl/nvidia-geforce-rtx-4090-trafi-do-wydajnych-notebookow-ale-w-zupelnie-innej-wersji-niz-desktopowy-model
Szanse na to że wyciągnie więcej niż 4060 desktop są niestety raczej niewielkie
Może pora postawić na RX'a ?
Topowy Radeon RX 7000 dla laptopów oferować ma wydajność na poziomie desktopowego GeForce'a RTX 3090 https://ithardware.pl/aktualnosci/topowy_radeon_rx_7000_dla_laptopow_oferwac_ma_wydajnosc_na_poziomie_desktopowego_geforce_a_rtx_3090-23996.html
W dniu 28.10.2022 o 20:18, seba84_2005 napisał:
Dzięki właśnie zrobiłem Update. Widomo co nowego dodali lub poprawili ewentualnie jaka jest lista zmian?
PS>
Wałem najnowsze stery od Intela ARC i teraz za każdym razem przy starcie Win11 muszę potwierdzać w okienku zmiany da się to jakoś rozwiązać czy lepiej wgrać starszy sterownik?
  • Confused 1
ok, miodek zaaplikowany
było tak:
314374569_1865253357144867_2029321157166
jest tak
313788853_3260266424184958_2410244548630
defaultowe ustawienia przed
Brak opisu.
defaultowe ustawienia po
314439182_663754128485676_88647362229633
w cinebenchu wynik skoczyl z ok 14tys na 16tys :o
tempy dobijaly grubo do 100 nawet 101, a teraz 95-96 i to rzadki spike na niektorych corach
miodek ❤️
ps. dzieki panowie za pomoc :)
W dniu 4.11.2022 o 04:59, azgan napisał:
Intel® Driver & Support Assistant twierdzi że sterownik ARC jest najnowszy i sam go instaluje
Nie używam go. Stery integry wywal przez ddu i postaw na nowo. Wszystkie sterowniki, aż 3 masz zawsze na stronie intela. Intel support drivers instaluje Ci tylko gpu, bt i wifi.
U mnie są najnowsze takie i nie ma z nimi żadnych problemów:
https://www.intel.com/content/www/us/en/download/19344/intel-graphics-windows-dch-drivers.html
Edytowane przez seba84_2005
zadziwiajace jak miodek ustabilizowal dzialanie wiatrakow i temperatur, nawet jesli podczas pracy wiatraki skacza miedzy 50-70 stopni, to w ogole sie nie zalaczaja, na moim defaultowym profilu podczas gdy na normalnej pascie, wystarczylo ze cos lekko przekroczy 60stopni i wiatraki juz sie odpalaly, a dodam ze specjalnie zadnych ustawien nie zmienialem, ba nawet w biosie przywrocilem defaultowe wartosci aktywacji wiatrakow przy wyzszych tempach ktore wczesniej mialem podniesione
Normalne. Osobiście uważam, że to najlepsza pasta zaraz po ciekłym metalu. Może nie jest tak wydajna, jak TFX, ale za to żywotnością go zjada jak chce. U mnie mija 10 miesiąc od wymiany i nic praktycznie się nie zdegradowało.
  • Like 2
