MSI GE78HX w przedsprzedaży w Komputronik, dostawa planowana na przyszły tydzień:
https://www.komputronik.pl/category/5022/laptopy.html?a[114451][]=148654&prod[]=514&filter=1&sort=1&by=f_price_10&showBuyActiveOnly=1
Asus w X-Kom z rtx 4090:
https://www.x-kom.pl/szukaj?q=laptop 4090
Gigabyte z rtx 4080 - ceny nieco mniej kosmiczne:
https://www.x-kom.pl/szukaj?q=gigabyte 4080 laptop
Edytowane przez Ravenik
Nie wiem czy już było:
Piszą żeby zaktualizować firmware w SSD Samsunga, do wersji 5B2QGXA7 (jak na teraz), bo pojawiają się problemy na wcześniejszych firmware, z padem dysku włącznie:
Samsung 980 Pro, 970 EVO PLUS, PM9A1 and More Reporting Failures:
https://nascompares.com/2023/02/02/samsung-980-pro-970-evo-plus-pm9a1-and-more-reporting-failures-everything-we-know-so-far/
MSI GE78HX / rtx 4090: unboxing i pierwsze testy (TimeSpy, Cinebench 23 itp):
W Cinebench 23 wygląda jakby złapał solidny throttling temperaturowy.
Panowie, z ciekawosci ostatnio sprawdzilem taki feature w TS jak pokazanie wartosci Wh baterii, przez rok czasu uzywania lapka trzymalem go na Best for Battery z pojedynczymi przypadkami odlaczenia od pradu. Mozliwe ze przez ten czas bateria spadla z 99Wh do 87? Bug TSa? normalna degradacja? nawet nie wiem jak to sklasyfikowac, jakies pomysly? Kalibracji nigdy nie robilem
Brak opisu.
Edytowane przez cez_
sprawdź czymś innym np batterymon, natomiast baterie nie są wieczne i z biegiem czasu ulegają jakiejś tam degradacji w w każdym urządzeniu.
czyli chyba jednak sie zdegradowala
Mam problem z MSI Afterburnerem.
Nieaktywne opcje power limit, które mogę się założyć kiedyś były aktywne..
Mam aktualne sterowniki nvidii plus wyłączony nvidia framework w menadżerze urządzeń.
masz najnowszą betę afterburnera czy starą oficjalną wersję?
na ostatniej Becie to samo..
W GPU-Z brakuje mi też Power Consumption % co wydaje się bardzo powiązane...
Próbowałem reinstalowac afterburnera czyscic wszystko i dalej dupa. Na modowanym bios od @seba84_2005 to samo :(
Edytowane przez SkubiDoo
Pisałeś że wcześniej było ok może od tamtego czasu coś zmieniałeś? przeflashuj bios do 3070 jeszcze raz testowo
Edytowane przez Send1N
Flashowalem nie pomoglo..
A co zmieniałem? no na pewno sterowniki były aktualizowane.
  • Sad 1
Czyli zwykły bios jak i do gpu flashowałeś ok, a stery może te nowe coś namieszały ostatnio ze wszystkim powyżej 528.49 były dziwne akcje
Ok ściągam stąd i zobaczymy jutro.. https://www.nvidia.pl/download/driverResults.aspx/199914/pl dzis juz nie mam na to sił i ochoty trochę walczyłem i nic..
EDIT:
Nie dało mi czekać. DDU , sterowniki 528.49 na czysto i Power Limit wrócił do MSI Afterburnera (beta) oraz Power Consumption (%) do GPU-Z
Dzięki @Send1N.
Raczej nie będę już aktualizował tych sterowników.. same problemy...
ciesze się że pomogło ;) czytając forum nvidii to właśnie 528.49 jest ostatnim który nie ma dziwnych akcji, użytkownicy skarżą się też na inne cuda po wgraniu nowszych w swoich laptopach...
BTW.
Ile osiągacie na tych sterownikach w tescie grafiki 3dmarku? Bo u mnie z 11,5k jest 8,5k i zastanawiam się dlaczego?
EDIT:
 Jeszcze coś jest nie tak... po restarcie komputera w MSI afterburner mam dziwny procent... to samo w General GPU-Z.
Podejrzewam, ze dlatego jest taki maly wynik w 3dmark, ale nie mam pojecia jak to poprawic.
Zdecydowanie cos jest nie tak bo mi sie komp potrafi calkiem zwiesic na grze i ma 100 max fps..
A w trakcie gry mam TDP max 51,3% w GPU-z...
EDIT:
Po włączeniu Nvidia framework w 3dmarku mam max 116,4%TDP, a to daleko do 160 które miałem wcześniej :/
Z jakich sterowników Nvidii korzystacie (z dostępnym power limit) ?
od 4 dni są 531.41 już wrzucone, możesz sobie sprawdzić tez,
btw problem nadal masz ten co wyżej czy coś się ruszyło?
