Raven325
Karta WiFi do stacjonarki (~ 100 zł)
Dzień dobry,
Sytuacja wygląda u mnie tak, że przeprowadziłem się do nowego mieszkania. Router (do 1GBs a internet 120Mbs) stoi na korytarzu we wnęce w ścianie. Były tam metalowe drzwiczki więc je wywaliłem i zakryłem kalendarzem.
PC stoi około 4-5 metrów od routera i ma do pokonania obudowę skrzynki (to chyba nie metal) i ścianę.
Mój aktualny TP-Link WN722N jakoś ciągnie ale przy graniu w CS widzę, że nie daje rady bo przerywa mi od czasu do czasu.
I tutaj mam trzy pytania:
1. Czy są duże różnice w wydajności między kartą na USB a PCI, która opcja jest lepsza?
2. Czy wpięta pod GPU karta WiFi PCI wpływa na temperatury GPU negatywnie, w sensie blokuje cyrkualcje powietrza?
3. Jaki model karty do 100 zł (w ostateczności 150 zł, jeżeli byłaby duża przepaść wydajności i bardziej przyszłościowo) byście polecili?
W dniu 7.08.2021 o 08:54, AdRjiaN napisał:
Chyba nic lepszego od TP-Link Archer T4U Plus nie znajdę w tej cenie?
Jest jakaś różnica na plus dla karty PCI, która ma wyciąganą antenę na kablu?
Ad1. Znajdziesz o wiele lepsze karty za ok 160zl np. TAKA - Intel AX200 czyli masz Wi-Fi AX + BT 5. Wez wersje z dolaczana zewnetrzna antena
Ad2. Lepszy zasieg, lepsze predkosci.
Edytowane przez amsztel
Między Wn722n a Archer T4U Plus za 110 zł już jest pewnie przepaść i tak?
Taka dużo lepsza od tego Archer?
Edytowane przez Raven325
Chipset Wifi jest ten sam - Intel AX200. Jedyne czym sie roznia te karty to BT - w karcie, ktora podlinkowalem jest v5.1 a TP.link ma v5.0. Po prostu lekko starsza rewizja Intela AX200.
Ja osobiscie kupilbym karte Fenvi gdyz jest tansza i bardzo dobrze wykonana (ten producent jest bardzo spoko). Jesli nie chcesz czekac te 2-3 tygodnie na dostawe to bierz TPlinka - z obydwu bedziesz zadowolony.
Ewentualnie jesli chcesz full wypas to TUTAJ masz karte z najnowszym Intelem AX210 czyli Wi-Fi 6E + BT 5.2 i do tego RGB ;) za jakies 240zl (korekta: 260zl, za 240zl jest AX200 z RGB :D )
Wszystkie te karty, o ktorych pisze wyzej dzieli przepasc w porownaniu do tych linkowanych wczesniej za mniej niz 100zl... Wg mnie lepiej kupic raz a porzadnie i na lata ;)
uzupelnienie informacji
Czyli Archer T4U Plus się chowa do Archer TX3000E a o tym Wn722n to nawet co mówić nie ma, dobrze rozumiem?
Powiedz mi czy karty na PCI zaburzają jakoś pracę karty graficznej? Bo na mój rozum to znajdują się bardzo blisko i mogą się grzać, blokować przepływ powietrza do grafiki.
Ad.1 T4U jasne, ze sie chowa w porownaniu do TX3000E. Po pierwsze jest w starszym standardzie AC (Wi-Fi 5) po drugie ma o wiele slabsza antene (gorszy stosunek sygnalu do szumu).
Ad2. Ale jak niby maja zaburzac? :E  Karty Wi-Fi na PCIe sa malutkie rozmiarami w porownaniu do kart graficznych. A jezeli bedziesz sie psychicznie z tym zle czul to zawsze mozesz przelazyc na dolne sloty PCIe ;)
PS. Reasumujac - wg mnie najlepszym dealem jest kupno TEJ karty (o ktorej pisalem wczesniej) - model FV-AX3000T Magnet za 160zl i darmowa wysylka. Jesli masz jakies kupony z Ali to mozesz jeszcze zbic cene ;)
Raczej jak kupię to z PL sklepu. Ehh to kupię pewnie TX3000E za grube hajsy 😃
Dzięki za pomoc.
Edit: nie ma jej za bardzo w PL sklepach już w normalnej cenie, coś może w tej cenie porównywalnego jest i dostępnego?
Musisz poszukac ;) Wazne zeby miala chipset Intela AX200. Wg mnie lepiej jest zamowic z Ali bo sporo sie oszczedza za dokladnie ten sam produkt. Jedyny minus to rzecz jasna mocno wydluzona wysylka w porownaniu do zamawiania czegos z PL.
A jak wygląda sprawa z wbudowanymi WiFi w mobo? Moje mobo z sygnaturki mogłem wybrać w wersji z BT i WiFi, czy to jest wtedy lepsze i szybsze rozwiązanie? Chyba musiałbym jakąś antenkę na kablu dokupić i postawić na biurko, żeby nie było zakłóceń?
EDIT: Co myślisz o Karta sieciowa Gigabyte GC-WB1733D-I? Czy szukać tylko z WiFi 6?
