Witam posiadam ryzena 5 1600 na płycie msi b350 pc mate, na co mogę go wymienić bez zmiany płyty aby zwiększyć sobie wydajność? Czy musze wymienić również płytę na serie b450?
Czy jeśli wymienię procesor na r5 2600 to tam będzie lepiej działać? Na r5 1600 jest problem że stabilizacja
R5.  2600 dużo ci nie da, co najmniej r5 3500/3600 żeby poczuć konkretnego kopa
Ok, dzięki. Jeszcze jedno, czy lepiej kupić np r5 3500 czy może r7 1800? Chodzi tu o łatwość w stabilizacji i kompatybilność do b350
Zależy do czego używasz PC, jeśli gry to R5 3500. Sam miałem do końca kwietnia R5 2600, wymiana na R5 3600 kosztowała mnie 90zł - zamawiałem z Ali :D Daj znać jaką masz dokładnie resztę podzespołów.
Teraz to z Ali witamy się z VATem .. skończyło się tanio ...
Głownie gry: Cyberpunk, Cs, Wiedzmin, Hunt ect.
Ryzen 5 1600
Msi b 350 pc mate
Gtx 1060 6gb
Zasilacz 600W SPC
Ram 2x Adata z1 złote 4gb 3000mhz 2x G skill 4gb 3200 mhz
w csie to dostaniesz potężnego kopa po wymianie na 3500 względem swojego cpu to nawet 100% przyrostu :E najlepiej to by bylo brać 3600 ale jak masz dylemat stare zeny 8/16 vs ten 3500 to ZEN2 zmiecie je w grach. CS nawet na kręconym ryzenie 2600 na 4.1ghz + ram 3466 cl14 działa ujowo bo ostatnio testowałem, na ZEN2 to już całkiem inna bajka.
Edytowane przez Send1N
Tak, do gier Ryzen 3500, 3600. Mają też znacznie lepszy kontroler pamięci.
Warto wspomnieć o tym czy czasem 3300x nie będzie lepszy zdażają się tytuły gdzie 4/8 radzi sobie lepiej od 6/6
A jeśli wybrać nowy (używany) procesor cpu to już lepiej który z tych dwóch?
1)  Ryzen 5 2600
albo
2)  Ryzen 3 3100
do gier pod 2560x1440p
Edytowane przez forumowicz-a55
mimo wszystko 3100 bym wolał bo 2600 ma kiepski pojedynczy wątek, i w niektórych grach działa to fatalnie.
dzięki;
bo o co mi chodzi -chciałbym pociągnąć na procesorze, który teraz kupię do mniej więcej 2 generacji ddr5 oraz zen 4.
Mocniejsze cpu potrzebuję praktycznie tylko do komfortowego przeglądania neta oraz do paru gier wyścigowych w 1440p 75Hz.
GPU max bym kupił to RTX 2060.
Wystarczy taki R3 3100  jeszcze na parę lat?
na pare lat to 4/8 nie wystarczy, to już jest absolutne minimum :E najlepiej to kup r5 3600 może jakąś używkę.
12 minut temu, forumowicz-a55 napisał:
dzięki;
A czemu sprzedajesz 2700x🤔
105W vs 65W --- i już Wiesz....
myślę nawet nad R3 4300 GE  -jego TDP=35W.
Używając 24h przez 31 dni w miesiącu , zapłacisz coś około 21 zł. Na ale cóż Twój wybór 🙂
Dxizas o 40 w cała zabawa? Przy nawet obecnie drogim prądzie (81gr zA kWh) to przez 10h dziennie wychodzi mniej niż 40 gr, ludzie to mają naje..ne, zacznij chłopie od wymiany żarówek i lodówki a nie procesora 😆
  • Upvote 3
Nic dodać, nic ująć👍
A ja nie doczytałem i myślałem że ty nie masz procka wcale :E jak tak to skręć po prostu ten tak żeby brał mniej W i po temacie.
Spróbuję ustawić zatem mnożnik ok 37x-38x oraz zmniejszać powoli napięcie.
dzięki za Wasze sugestie.
Nawet jak nie skręci to w ilu grach mu dobije do tych 105w? Wiecznie będzie w OCCT grał? Nawet bf5 nie przydusi na maxa 8/16
A w idle mu automatycznie zbija
Edytowane przez kochan4
Ok, procek jednak sprzedany.
Czy warto zamiast Ryzena 3 3100 4/8 brać nowy (używki b.drogie) Ryzen 5 3600  6/12 TDP=65W ? Do grafiki RTX 2060 oraz monitora 1400p 75Hz...
Do dopłaty byłoby 250zł...
3600 oblatuje stare ryzeny konkretnie w grach a pakowanie się w 4/8 to niezbyt dobry pomysł więc to by było najlepsze rozwiązanie jeżeli sprzedałeś już 2700, te 65w to na fabrycznych limitach oczywiście :E
