Send1N
Prawdopodobna degradacja r5 2600 :)
Chciałem podzielić się z wami historyjką w osobnym temacie mianowicie: 4 stycznia 2019r składałem jednemu małolatowi skrzynkę (r5 2600, b450 gaming plus, gskill aegis 2x8gb 3000mhz cl16) już wtedy osiągi tego ryzena mnie zaniepokoiły bo wywalał się nawet na auto :E dopiero po wbiciu 3.7ghz manualnie z napięciem 1.32v udało się ogarnąć aby maszyna działała (3.8 już nie szło ustabilizować wcale) + zrobiłem OC pamięci na 3200mhz ile tam poszły te pazdzierze, pc działał tak rok (używany tylko do grania) rok temu dostałem info że obraz gaśnie i świeci się dioda cpu na płycie podczas grania w losowych momentach, podjechałem, wbiłem już tylko 3.6 i był spokój, mineło 4 miesiące problem powrócił, zmieniłem 3200mhz na ramie na 3133 i kolejny rok był spokój po czym wczoraj do mnie napisał że jest to samo co kiedyś i teraz to nawet w pulpicie mu wywala pc :E, podjechałem dziś, porobiłem masę testów, kilka biosów przeflashowałem i nic, ciągle jakieś losowe restary z bsodem z kodami od pamięci lub po prostu czarny ekran, dioda cpu lub vga..., wyjąłem jeden moduł i komp działał na jednym w 4 slocie ok, po czym przedmuchałem sloty i wsadziłem z powrotem do 2 i 4 slotu to samo, pózniej odpaliłem profil2 xmp na 2933mhz i też pc się wywalał więc odpaliłem profil xmp1 2800mhz bez zmian, przełożyłem pamięci do 1 i 2 slotu od strony cpu i komp poprzechodził wszystkie testy za nim od niego wyszedłem chciałem się upewnić na 100%, ram działa tylko na 2800mhz w tych slotach, dual jest, gość nie chce reklamować tego procka bo ma wakacje i nie wytrzyma bez grania a ma jeszcze pół roku gwary 😁 Ciekawy jestem czy nadal zacznie się to pogłębiac z biegiem czasu... co teraz się odpier... tam xD  :brow:
Edytowane przez Send1N
Być może problem degradacji dotyczy tylko najsłabszych sztuk procesorów. Nie dość, że słabe osiągi to pogarszające się z biegiem czasu. To jest prawdziwa sztuka z 'tajwańskiego slumsu'.
Czyli na Ryzenach to najlepiej robić UV a nie OC :E
Słyszeliście o jakiś degradacjach w Zen2? Już 2 lata na rynku więc można szukać prawidłowości.
Ja tu nie miałem na mysli degradacji jeśli chodzi o taktowanie od razu mowię tylko tak ogólnie to zatytułowałem :P tu już doszło do czegoś dziwnego bo pamięci przestały współpracować na slotach w których powinny być i w których działały wcześniej normalnie w dualu, ta sztuka to najgorszy 2600 o jakim czytałem i jaki widziałem. Na początku jak testowałem to jeszcze 3.8 przechodziły OCCT i cinebencha a wywalić się potrafił pózniej losowo w cs go :E Druga sprawa że przez taki czas grając tylko w gry to nawet nie powinien stracić 25mhz jeśli chodzi o sam coreclock a co dopiero inne sprawy typu działanie pamięci ;)
Sprawdzić to na innej płycie, może ona od samego początku coś szwankuje
Co ja o tym sądzę? Ten egzemplarz mógł się trafić jako padaka od samego początku.
Tez tak uwazam, procesor dziala albo nie. Trafila sie wadliwa sztuki i tyle, nie ma co robic dramy bo jak widac slowo "degradacji" to bardzo chodliwy temat. Dac na GW i zapomniec , przysla nowy.
Edytowane przez Phoenixsuple
Jak minął okres rękojmi to lepiej odesłać ten cpu do xcom czy prosto do amd? :)
Do x-kom ale z ciekawości sprawdziłbym inny zasilacz.
będzie sprawdzane dzisiaj wszystko u mnie na innych częściach bo po 1 dniu znowu pisał ze są jaja ale już na zapas pytam :)
Ponad miesiąc temu wymieniłem mojego ryża 1700 na 2700x, używanego z olxa bez faktury :) Wszystko było okej, słaba sztuka - max 4.05ghz na ponad 1.4v, więc zostawiłem na stock i zrobiłem UV offsetem.
Od tygodnia mam problem bo komputer zaczął się wyłączać tylko w IDLE, na płycie dioda debug CPU. Okazało się że jak ustawiłem w panelu zasilania zarządzenie energią na max 0% (wbija 2.2ghz przy 0.84v w cpu-z) to komputer się zaraz wyłącza :thumbup: Default bios niestety nie pomaga, na razie ustawiłem na sztywno 4 ghz
Czy to się kwalifikuje na gwarancje? Mogę odesłać sam procesor bez faktury czy czegokolwiek? Macie jakiś pomysł? :E Nie ukrywam że jest troche słabo.
Na jaką gwarancje ? :E
Na moje to normalne pamiętam jak dawno temu kumplowi się C2D E6600 zdegradował i nic nie ruszyło, Ryzeny też mogą się degradować.
Jest to sztuka chyba z 2019 a widzę na stronie AMD możliwość wypełnienia formularza gw na podstawie numeru procesora, to się zastanawiam czy szło by ogarnąć :D
No ale bez dowodu zakupu ? :)
prosto do amd można reklamować bez kwitka tylko musi być wersja box.
  • Thanks 2
Zależy na kogo się trafi w obsłudze. Czasem chcą dowód zakupu. Znam przypadek, że ktoś przesłał z olx dowód transakcji i przyjęli reklamację.
Pójdzie bez dowodu zakupu tylko musi być wersja box.
Nie wprowadzać zamieszania.
Miałem podobnie i7 8700k kumpla, w pewnym momencie zaczął się krzaczyć na auto, zmienił mobo - to samo. Przywiózł w końcu do mnie i w sumie przez przypadek doszedłem do tego, że trzeba go ustawić manualnie żeby w ogóle się nie wywalał, najpierw 3,7GHz, za kilka miesięcy 3,6 i tak co jakiś czas oczko niżej...gdy zeszliśmy do 3.0 stwierdził że kupuje i9 9900k :E
Ja jeszcze mam nadzieje ze to mobo, dzisiaj będę sprawdzał dopiero, bo płytę czy ram bym mógł mu pożyczyć a żadnego ryzena natomiast nie mam już oprócz swojego 5600x, a chłopak wakacje ma akurat :E
Wiec posprawdzałem na innych gratach wyszło ze jest ok i sam cep świruje, wyłączyłem mu dwa rdzenie, został 4/8 które do jego gierek stykało wbiłem 3.6 na 1.35v :E i katowałem pc testami i grami dwa dni  u siebie, bylo ok wiec uzgodniłem z nim ze zareklamujemy go w grudniu kilka dni przed końcem gwary aby przez wakacje mógł grać (niecny plan) :smokin: Dzis po 4 dniach spokoju u niego napisal ze wywala pc z dioda cpu :E masakra...
  • Sad 1
Ten proc był od początku uwalony pudrowałeś tylko trupa ewentualnie memki się gryzą z płytą i jest fuck fest
No wiem, zaluje ze nie zrobiłem zwrotu wtedy od razu jak na auto po zakupie nie byl stabilny
  • Sad 1
del
    • Dwa miesiące zajęło mi obejrzenie Tajemnic Smallville. Pierwsze sezony gdy chodzą do szkoły bardzo dobre i można powiedzieć, że do końca 7 było okej, ale im dalej tym gorzej. Dobre odcinki przeplatane jakąś chu..ią i romansidłem, sam "smuga" i jego z dupy chęć ratowania każdego choćby był samym hitlerem "nie możemy go zabić bo może się zmieni i będzie dobry" jpde kur.a 🤦‍♂️ Zielona strzała i Chloe na szczęście zachowywali zdrowy rozsądek i robili co trzeba. Podobnie Aquaman ze swoją panną wysadzali co trzeba a ten cały "wielki lider" i tak z mordą, że tak nie można i pierdu pierdu. Chłop przez 10 sezonów uczył się latać a w swoim głównym stroju z peleryną był może przez 1 minutę na 218 odcinków. Samą końcówkę serialu z Darksidem można tak podsumować https://www.youtube.com/watch?v=mCYuYfEYC8U Szczerze, oglądając ostatni sezon już się musiałem przymuszać aby to do końca obejrzeć. Na plus tego serialu można zaliczyć, że pojawiają się tu osoby ze starszych filmów i serialu o Supermanie, choćby na chwilę. Do obejrzenia zostały mi jeszcze Nowe przygody Supermana z lat 1993 - 1997, ale to chyba kiedy indziej bo mam przesyt kina superbohaterskiego.
    • Ja mam mam jakieś 45h godzin a nawet w połowie nie jestem, wszystko czytam, genialne są te zapiski, robię wszystkie misje, łowię ryby, szukam skarbów, biorę udział w wyzwaniach, po prostu delektuję się grą. Zupełnie nie rozumiem podejścia Odina tym bardziej, że on gra tylko w gry AAA, a druga połowa świetnych gier odpada bo nie zna angielskiego i marudzi, że nie ma w co grać a komp się kurzy.
    • Delikatnie droższy DELL - DELL Inspiron/Ryzen 5 5600H/16GB/512/RTX3050/Win10H Szybki 6 rdzeniowy procesor od AMD, 16GB pamięci RAM, RTX3050 i 512GB RAM. System zainstalowany, ramu możesz dołożyć do 32GB w przyszłości. Ekran matową powłoką i odświeżaniem 120hz.
    • "-Co to jest? -Kura. -Na pewno kura? -Na pewno. -A może pan się myli? Może to nie jest kura, a dajmy na to...pies? -To nie jest pies, to jest kura. -Niech się pan dobrze przypatrzy. Twierdzi pan kategorycznie, że to nic innego jak tylko stworzenie nazywane kurą? -Twierdzę kategorycznie, że to jest osioł! -Osioł?? -Nie, przepraszam, chciałem powiedzieć: kura. -A skąd panu przyszedł do głowy osioł?? -Przejęzyczyłem się. TO JEST KURA!!" :
