Szallona
Excel problem z otwarciem plików
Cześć. Potrzebuje pomocy, mam zainstalowany pakiet office microsoft 2010, wcześniej 2007. Była robiona reinstalacja, a sprawa wygląda tak, ze word normalnie działa, a excel nawet nie wyskakuje w programach (otwórz za pomocą) ....   z automatu komputer czyta pliki .xlsx przez word pad. Zainstalowałam libre office i on tez daje rade normalnie czytać.  Dodatkowo jak znalazłam excel w zainstalowanych programach to po otworzeniu i zapisaniu, nie utworzył się plik excela tylko w tym przypadku libre office.
Nawet klikając prawym przyciskiem myszy na pulpicie - Nowy, rozwija sie lista z libre, word, powerpoint, ale nie ma excela...
Wybierz Otwórz za pomocą -> Wybierz program domyślny -> Przeglądaj - wejdź na dysk C -> Program Files(x86) -> Microsoft Office -> Office14 - i tutaj wskaż plik Excel.exe.
Pomogło! a przeszukałam internet, żeby znaleźć rozwiązanie i nic.  Mój błąd polegał na tym, że wchodziłam tam gdzie mnie przekierowywało czyli w Program Files zamiast Program Files (x86), a lupka nie pomagała. Dziękuje za pomoc
    • pomieszanie z poplątaniem to delikatne określenie na tę sytuacje ale... może coś, albo wszystko, się wyjaśniło - zauważ, że w bcd na d masz 2 wpisy tego samego systemu- oba są na f, tylko w jednym wypadku masz w device literę f, w 2 masz numer voluminu - oba są prawidłowe, ale 2 chyba nie może być; może dlatego bootmgr nie widzi systemu, bo zanim załaduje system musi otworzyć rejestr, właśnie plik system, żeby wstępnie załadować sterowniki, np do dysku - w bcd widzi 2 wpisy dla 1 systemu i przyjmuje że z systemem coś nie tak w zrzucie bcd masz dla 1 systemu tzw przyjazną nazwę, czyli default, dla 2 masz identyfikator- musisz sprawdzić, czy to to samo - wpisz bcdedit /store ścieżka /v /v = verbose, czyli podaj dokładne informacje teraz w obu windows boot loader wyświetlą się w identifier identyfikatory - sprawdź, czy te same  - jeśli będą różne raczej na pewno masz przyczynę - na tej samej partycji nie może być 2 różnych systemów, to oczywiste musisz więc 1 usunąć - wpisz bcdedit /store ścieżka /delete {id} usuń raczej drugi, czyli ten z identyfikatorem; problem polega jednak na tym, że wpis 2, wbrew temu co napisałem powyżej jest nieprawidłowy -  jeśli ładujesz system z d to f jest volumin 2, nie 3 - 3 jest natomiast z pena - jak wpisałeś polecenie dla bcdboot z pena to liczył c, d, i f jako 3, dlatego zapisał ci volume3 dla f, choć jeśli podpięty tylko 2 dysk powinno być 2 - dlatego może bootmgr szukał rejestru na 3, czyli na tym odzyskiwanie jakkolwiek z tym jest usuń ten 2 system z id z bcd na d i spróbuj z 1 dyskiem - jeśli ciągle nic wróć do prof, i zmień wpisy w tym bcd na d bcdedit /store ścieżka /set {bootmgr} device partition=\device\harddiskvolume1 ewentualnie \Device\HarddiskVolume1 - ale chyba wielkość liter nie ma znaczenia zapisałeś położenie bootmgr na dysku - partycja 1=aktywna, nie jestem pewien, czy 1 czy 0 - gdyby 1 nie działało spróbuj 0 - to typowy ms chaos - to urodzeni tzw chaoci- w list volume partycje zaczyna się od 0, ale jak wpiszesz list partition od 1, itd musisz jeszcze zmienić literę systemu, czyli przywrócić mu c - wpisz bcdedit /store ścieżka /set {default} device partition=c: i spróbuj zabootować z dysku z n piszesz, że nie może znaleźć systemu, a zmieniłeś nazwę hiberfil- hiberfil jest na dysku z systemem, nie widać windows, users?, itd; najlepiej przywróć nazwę - hiberfil.sys niepokojące, że zarządzanie dyskami wyświetla dla f tylko podstawowa, a nie rozruchowa (z windows, plik stronicowania, itd) - sam miałem taką sytuacje, tzn do 7 dodałem stary dysk z vistą, ale już nie pamiętam, czy wtedy wyświetlił dla visty rozruch, itd - chyba tak, ale nie jestem pewien litery w prof nieważne - każdy system przydziela inaczej, ponieważ c przydzielił jak zawsze dla siebie 2 partycji na n przydzielił f, ale normalnie powinno być c; tylko niepokojąca ta d - normalnie ta partycja nie powinna mieć litery, jak odzyskiwanie, dlaczego jej przydzielił nie wiem, źle jest zapisana w tablicy?; ewentualnie można sprawdzić w rejestrze n, ale to jeśliby po tych korektach ciągle były problemy i nie masz partycji efi - efi jest na uefi, a ty masz mbr, ponadto efi musi być fat32, a ty masz ntfs na obu aktywnych problem prawdopodobnie powstał z tego, że zapisywałeś bootloader z pena?, i to na partycji bez litery - sam pisałeś, że ta partycja chyba wcześniej był bez litery - żeby zapisać bcdboot musiał nadać tej partycji literę- wpisałeś, że ma zapisać na c, a ponieważ zapisuje zawsze na aktywnej zrobił aktywną c; normalna procedura - nadaje się aktywnej literę w diskpart i dopiero używa bcdboot do zapisania na niej bootloadera mam nadzieję, że będzie ok, ale rzeczywiście była to "zagwozdka"
    • Okej dzięki za wyjaśnienie, może mógłbyś coś zaoferować coś co twoim zdaniem nada się na lata oraz będzie miał moc do grania w lepsze gry, pisze ciągle o grach ale chodzi mi też o streaming, żeby w połączeniu z grą nie zacinał się oraz grzał.
    • Bo wydajesz budżet na nieistotne parametry jak 32 GB RAM czy jakieś 2x1TB dysków. To są rzeczy które zawsze możesz wymienić, a w najbliższym czasie z nich nie skorzystasz. To, czego nie wymienisz a decyduje o wydajności to karta graficzna a 3060 to nie jest karta na lata, tylko dolna półka laptopów gamingowych. Jeśli RTX 3060 to koniecznie Legion z takim budżetem, bo ma 130W TGP na karcie graficznej, większość laptopów ma poniżej 100W co zmniejsza mocno wydajność.
