Camis
Transformacja energetyczna - OZE / paliwa kopalne / CO2 / ceny energii / Elektromobilność
11 godzin temu, crush napisał:
Ale rozwiązaniem nie jest zdjęcie znaków tylko wywalenie prezesowej bateryjki.
Raczej pomyśleli ze zrobili głupotę i się wycofali. Bateryjek przybywa, a hybryd z bateria nawet w Polsce zaczęło się więcej pojawiać. A chcąc mieć klientów, trzeba im zapewnić parking.
Dochodzi sama opinia o firmie/obiekcie.
9 godzin temu, Trepcia napisał:
Hybryda. Honda tez ma podobnego typu naped.
Wcześniej był volt i ampera które się nie przyjęły. Ale tutaj bardzo fajnie to działa.
Ma ktoś statystyki ile samochodów z LPG wybuchło na jakimkolwiek parkingu?? ? Żeby się nie okazało, że częściej elektryki się podpalają ;)
Świadectwo energetyczne od piątku 28 kwietnia stało się obowiązkiem, a dotąd wielu posiadaczy nieruchomości mogło takiego pojęcia w ogóle nie słyszeć. Bez świadectwa energetycznego, które będzie nieodzowne, mogą czekać spore kary. Musimy przygotować się też na cykliczne kontrole ogrzewania wprowadzone przez to samo prawo.
aby go otrzymać, należy przeprowadzić tak zwany operat energetyczny. Ceny, które zapłacimy, by otrzymać świadectwo energetyczne budynku, są różne, a dużo zależy od wielkości lokalu i jego lokalizacji. Zwykle wahają się w granicach 400 zł - 600 zł, ale właściciele dużych domów jednorodzinnych mogą zapłacić nawet 1000 zł.
Szczególnie ważne jest, by pamiętać, że każdy większy remont, który wpłynie na zużycie energii w nieruchomości, wymaga wyrobienia świadectwa energetycznego od nowa.
kontrola raz na dwa lata - kotły opalane paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,
kontrola raz na trzy lata - źródła ciepła niewymienione w zestawieniu, dostępne części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW,
kontrola raz na cztery lata - kotły ogrzewane gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,
kontrola raz na pięć lat - kotły o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW.
https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-nowy-obowiazek-za-800-zl-od-28-kwietnia-musisz-miec-swiadect,nId,6743446
Normalnie ręce opadają.
Kontrola, kontrola kontrola. Podatek, podatek,podatek.
Ekośmierdziuch za 12-16k V klasy i opał za 3k pln w tym sezonie. No dobra teraz ok 2k  Jakbym wymienił kocioł na ekogroszek w ostatnich latach, to bym się pociął. Mam takiego smrodka III klasy od 2007. V klasa się niczym nie różni w zasadzie.Pompiarze z limitem :). Jak żyć?
22 minuty temu, Trepcia napisał:
Ma ktos to swiadectwo energetyczne?
Ale to jest wymagane gdy sprzedajesz nieruchomość lub wynajmujesz.
Przy zbywaniu lub wynajmie nieruchomości.
Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) "na własny użytek", tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.
Durne pismaki jak zwykle sieją zamęi wrzucając clikbajtowe nagłówki.
Edytowane przez B@nita
  • Upvote 3
Dla mnie najlepszą inwestycją (luty 2023) była wymiana bojlerów elektrycznych 2x100 litrów na dwustulitrowy bojler z pompą ciepła. Zużycie prądu wcześniej - 15 kWh/dobę, teraz 3,5 kWh/dobę.
10 godzin temu, Trepcia napisał:
Legancko. Tez mysle aby dwa boilery na gaz zamienic na jeden elektryczny z pompa ciepla. Glosna jest ta pompa w boilerze? Czujesz, ze ochladza Ci powietrze?
Cicha nie jest. Mam pomieszczenie w piwnicy, w którym jest zamknięta - taką kotłownię. Gdyby ktoś mieszkał na tym poziomie, mogłaby przeszkadzać. Ponieważ mieszkamy piętro wyżej, to jest niesłyszalna. Powietrze musi być pobierane z zewnątrz i wyrzucane na zewnątrz, w przeciwnym razie wszystko co zyskasz na ogrzewaniu wody będziesz musiał dołożyć, żeby ogrzać piwnicę.
Ale gaz chyba jest obecnie bardzo tani, więc chwilowo raczej nie warto.
Edytowane przez tgolik
Akurat w LPG nie chodzi o wybuch samochodu tylko zbieranie się gazu na wysokości podłogi gdzie nie ma wentylacji.
Póki co tak.
Docelowo i tak będzie to musiał mieć każdy budynek niezależnie od tego czy jest nowy, stary, czy się go sprzedaje, wynajmuje itp. Nie pamiętam od którego roku.
A mnie nie interesuje czy masz parking kosztem bezpieczeństwa.
Zgadza się, nie chodzi o wybuch samochodu tylko gazu, samochód rozwali przy okazji. Tak czy owak nie słyszałem o takich przypadkach choć całkiem możliwe, że pożary elektryków są bardziej medialne i każdy przypadek się nagłaśnia , a LPG już niekoniecznie.
Edytowane przez Klakier1984
@tgolik
Ile potrzebujesz czasu na zwrot? Ile płaciłeś? Po obecnych cenach masz pi razy oko może 10zł dziennie mniej.. http://cena-pradu.pl/. U mnie zużycie jest na poziomie ok. 3600kwh/rok. Pompa energooszczędna dała ok.60kwh/2mc mniej. Liczę pi razy oko około 45-50zł mniej/2mce jako, że mam limit do 2600kwh. Kosztowała 400. Zwrot wychodzi na pewno w niecałe 2lata.
Edytowane przez dejfit
16 godzin temu, LeBomB napisał:
Ciekaw jestem jak przyjmie się koncepcja Nissana czyli Nissan Qashqai e-Power i czy obejdą tym jakieś przepisy czy nie. To niby elektryk, bo koła są napędzane zawsze silnikiem elektrycznym, ale bateria jest ładowana silnikiem spalinowym 1,5l turbo, o mocy 158 KM. Zatem czy auto elektryczne z wbudowanym spalinowym generatorem prądu to spalinówka czy już elektryk? :E
Spalinówka i jest traktowana jak auto spalinowe/hybrydowe. Do tego wcale tak mało nie pali.
Przecież ja nie miałem nic wspólnego z tą sprawą. Właściciel się zorientował że zrobił, on albo ktoś z ważnych pracowników, głupotę i się błyskawicznie wycofał.
Tak właściwie to nawet nie wiem czy taki zakaz w ogóle był legalny. Tzn nie ma takiego znaku ani możliwości zakazania parkowania elektrykom w polskim prawie.
1 godzinę temu, LeBomB napisał:
Póki co tak.
Oczywiście, nie po to siedzi w brukseli wielotysięczna armia sucie opłacanych nierobów, by nie wymyslać takich idiotyzmów.
tym bardziej, ze na wielu parkingach w centrach handl, mamy ladowarki DC :) polska. kraj kwitnacej cebuli.
@Trepcia a planujesz
- zbyc budynek, jego czesc  lub lokal
- masz pow.uzyt >500 m2
- czy skladasz wniosek o zakonczeniu budowy lub o udzielenie pozwolenia na uztykowanie, jezeli dom ma >70m2
jezeli nic powyzej , to do czego w sumie potrzebujesz? ?
Edytowane przez mALEK
1 godzinę temu, dejfit napisał:
@tgolik
Za bojler z montażem zapłaciłem 8800 zł. Rocznie oszczędzę 4,4 tys. zł Zakup zwróci się po dwóch latach.
Liczę kWh po 1,2 zł.
Teraz, dejfit napisał:
@tgolik
Jaki oni deklarują COP w zimie?
Zimą miałem ok. 3, teraz ok. 5, latem spodziewam się 6-7.
Deklarują średniorocznie 5 tzn. 80% oszczędności.
Chiński "wymysł" techniczny.
330k zł, zasięg ~300km, napęd tylko na tył :szczerbaty:
Cytat
Spójrzcie co wymyślili Chińczycy. To co widać na zdjęciu to silnik w elektrycznym pickupie. Tak, silnik z tyłu i niczym nieosłonięty
Edytowane przez Camis
Cytat
Taką uchwałę można swobodnie zaskarżyć i nie wejdzie w życie.... To tak jakby zakazać wjazdu czerwonym samochodom... Nie ma podstaw prawnych do ograniczenia dla samochodów elektrycznych, jak mają homologację to mogą wszędzie wjeżdżać. Co innego z LPG bo takie ograniczenia są w ustawach i rozporządzeniach dot. budowy parkingów. (LPG tylko jak jest wymuszona wentylacja)
https://www.skyscrapercity.com/threads/samochody-elektryczne-i-autonomiczne.964800/post-183480960
Przecież wrzuciłem to dopiero co.:E
10 godzin temu, JDX napisał:
Panele i wiatraki w jednym.:E
