Deverin
Problem z wydajnością na RTX 3070Ti
8 minut temu, Deverin napisał:
po podłączeniu tych kabli jest jeszcze gorzej niż wcześniej w wiedźminie mam pokaz slajdów a quake się nawet nie chce włączyć
Board power draw wyniósł około 70-80W
ale szczerze to nie wiem bo mi się ten test nawet nie skończył bo taki lag był
Jak wyżej pokaz CPU..
Zabierz kartę i podłącz u kolegi/koleżanki w PC. Jeśli będzie OK to stawiaj system na nowo.
U mnie po zmianie z nV na AMD miałem straszne cyrki i po reinstalce windy jak ręką odjął ;)
PS: zakładam, że winda zaktualizowana na bieżąco? Procesor albo pamięć ma OC? Jeśli tak, to przywróć ustawienia fabryczne i testuj ponownie.
Edytowane przez BladyPL
Zrobiłem test w ARKu https://ibb.co/cTVNNqs
Windowsa już instalowałem ponownie, ale nic to nie dało
ale podejrzawam, że CPU jest w porządku bo zrobiłem test w userbenchmarku i osiagnął około 86% natomiast karta graficzna 0%...
to coś musi być nie tak z szyną PCI express albo zasilaczem, bo po tej zmianie kabli mam jeszcze bardziej gorszą wydajność w grach.
A masz możliwość podłączyć kartę w komputerze znajomego? Od razu dostaniesz odpowiedź, gdzie szukać przyczyny. Czy w karcie czy w pozostałych podzespołach w PC. Zasilacz to raczej nie jest, bo jeśli brakłoby wydajności to miałbyś restart a nie pokaz skajdów.
Teraz, Deverin napisał:
Ustawienia fabryczne przywracałem milion razy.
Jakieś oprogramowanie typy MSI Afterburner było instalowane. Kurde karta ledwo co muśnięta, temperatura 49oC a wentyle powyżej 2100rmp??
Tak, mam ale raczej nie mam takiego znajomego, który miałby wystarczająco dobry procesor na tą kartę.
Wszystko jedno, bottleneck nie obetnie nagle 90% wydajności - a tak jest u Ciebie
@Deverin zrob jeszcze reinstall sterownikow aplikacja DDU jesli nie robiles.
Edytowane przez kowallosu
jak robiłem reinstall windowsa to tak czy siak musiałem od nowa wszystkie sterowniki installować.
@Deverin jezeli robiles reinstall systemu, to tak. No to w takim razie zostaje sprawdzenie na innym zasilaczu lub innej płycie głównej. ewentualnie wpięcie do drugiego slotu pcie?
na drugim slocie próbowałem, ale o dziwo nawet ekran nie chciał się włączyć.
idź z kartą do sąsiada
podmień zasilacz
Podaj nazwę zasilacza.
5 godzin temu, BladyPL napisał:
Ale o czym tu dyskutujemy, jak na jednym przewodzie PCI-E można puścić maksymalnie 150W a karta w szczytowym momencie chciałaby łyknąć prawie 2x tyle? Niech podłączy do zasilacza drugi przewód zasilający, podepnie go do drugiego slotu na karcie i obstawiam, że na 99% problem zniknie
puścić można więcej tylko pytanie czy przewód, gniazdo to wytrzyma na dłuższą metę :E
U mnie w całym bloku żaden janusz nawet nie wie co to jest PC gamingowy :E więc z tymi sąsiadami to tak kolorowo może nie być ?
Zwalona karta i tyle, skoro reinstalował system to sterowniki można wykluczyć, a jeżeli stara karta działała prawidłowo to raczej nic innego się nie wymyśli, oczywiście sprawdzenie u kogoś innego na jakimkolwiek cepie wysoce wskazane przed odesłaniem karty na RMA.  :E
Jakby się u niego cudownie naprawiła to może po prostu w slocie źle siedzi. :D
no tak, tylko stara żarła zdecydowanie mniej prądu.
Jakbym nie miał u kogo sprawdzić, to kupuje dziś rm750x w ole czy innym eurortv za 400zł i jutro mam w paczkomacie, sprawdzam. Nic się nie zmieni to robię zwrot na zasilacz, a kartę na RMA
Nie wiem jaka była stara karta, nie doczytałem albo nie napisał.
Tak jak było napisane -> oddzielne kable, a potem Heaven Benchmark lub Furmark. Jeśli karta nie wskakuje na maksymalny pobór prądu(290-310W w zależności od wersji 3070ti) to: a) zasilacz padnięty b) coś z układami zasilania na karcie c) coś z portem pci-e.
Naprawiłem, nie uwierzycie co było przyczyną problemu :D Mianowicie, w BIOSie nie miałem ustawionej odpowiedniej sekcji zasilania na PCI Express 1 przez co karta otrzymywała zbyt mało energii.
  • Upvote 5
Bylem blisko :D super ze sie udalo, gratulacje!
Że co? i jakim cudem jeśli bios na fabrycznych nastawach :>
Wprost niewiarygodne.. Albo płyta przedpotopowa
Przedziwna sprawa. Jaka masz płytę główną??
Możesz wrzucić fotki tych ustawień z biosu??
Jaki masz zasilacz?
Edytowane przez MaryoBP
