Katana1
i7 10700kf w pulpicie ma maksymalne zegary. Problem.
Witam Serdecznie:)
Tak jak w temacie i7 10700kf zwariował;). Wczoraj po wymianie procesora z i5 10400f na i7 10700kf wystąpił problem. Po wymianie CPU i uruchomieniu kompa, usłyszałem jak wentylatory zaczęły wchodzić na nienaturalnie wysokie obroty. Po sprawdzeniu okazało się, że procesor w spoczynku ma maksymalne zegary 4.7 ghz cały czas. Sprawdzałem do słownie wszystko, co mogłoby powodować takie zachowanie (aktualizowałem bios, patrzyłem zarządzanie energią, użycie CPU w menagerze zadań, zmieniałem parę suwaków w biosie itp.), ale z marnym skutkiem.
Konfig to i7 10700kf, płyta Gigabyte z490m UD (uprzedzając pytania wiem, że mocno średnio nadaje się do podkręcania, ale nie do tego miała służyć, chodziło mi , by do i5 10400f użyć szybszego ramu niż 2666mhz:) i dalej nie zamierzam podkręcać tej i7mki), ram Goodram Irdm Pro 2x 16GB 3600mhz, Cooler Dark Rock Pro 3, Gigabyte RTX 2060 2 wentyle (swoją drogą lekko mówiąc kiepska konstrukcja przy 6 wentylatorach ustawionych na 900-1000 rpm 5x 120mm i 1x 200mm 80 stopni w grach po uv;/). Prosiłbym o pomoc mądrzejszych ludzi od siebie, bo nie znalazłem w necie rozwiązania stąd postanowiłem zapytać tutaj. (podejrzewam, że to coś do zmiany w biosie, bo jak wchodzę w bios zegar rdzenia jest stały 4700ghz, a i5 10400f chodził normalnie). Tutaj zdjęcia https://1drv.ms/u/s!AnL6GrKNpG1Cga5AXv-sJh-2aumb_g https://1drv.ms/u/s!AnL6GrKNpG1Cga5BHLTUvEQEl8tXCA https://1drv.ms/u/s!AnL6GrKNpG1Cga4_j1UanHV1obrRoA https://1drv.ms/u/s!AnL6GrKNpG1Cga5EsTLbja1JAfzSuw https://1drv.ms/u/s!AnL6GrKNpG1Cga5DWeAolaVcfRLQJw . Z góry dziękuję za pomoc:).
Edytowane przez Katana1
Sprawdź w opcjach zasilania jaki masz ustawiony plan zasilania być może masz włączoną wysoką wydajność. Powinien być chyba ustawiony zrównoważony.
Możesz też np przywrócić bios do ustawień fabrycznych (nie mylić z resetem biosu).
W planie zasilania mam minimalny stan procesora 5%, zasady chłodzenia systemu mam aktywny i maksymalny stan procesora 100%. Wracałem i resetowałem bios niestety nic to nie dało;/.
Resetowałeś, czyli wyjmowałeś baterie?  Przywróć po prostu do ustawień stockowych. W każdym Biosie powinna być taka opcja.
Może masz wyłączone jakieś opcje od oszczędzania energii. Nie znam w sumie tej płyty i jej ustawień.
PS. Fotka się nie wyświetla.
Edytowane przez Flik
Przywracałem przez bios do ustawień fabrycznych 3x, bo zmieniałem różne opcje w biosie nic nie dało niestety. Resetowałem bios poprzez wyjęcie baterii, tak na około 10-15 minut.
Są już wszystkie zdjęcia, chyba, że będą jeszcze potrzebne inne to wrzucę.
Spróbuj wgrać przedostatnie wydanie UEFI po czym załaduj domyśle ustawienia dla płyty.
Nie znam nowych UEFI od Gigabyte ale czy Masz opcję wykonać flaschback ?? bezpośrednio z płyty poprzez USB ??
Pokaż co masz w BIOS w "active turbo ratios" oraz "c-states control".
I wyłącz "enhance multicore performance"
Edytowane przez _rdk_
Zauwazyłem na screenach coś takiego jak CPU EIST FUNCTION. Masz to na AUTO.
Ja bym dał na Enabled i zobaczył co się stanie. To jest funkcja do oszczędzania energii chyba. Być może się wyłączyła i procesor pracuje cały czas na maksymalnych taktach.
Włączenie tego nie powinno wpłynąć negatywnie na maksymalne taktowanie procesora.
Jeszcze spytam: poprzedni procesor też tak pracował, czy obniżał takty jak komputer nic nie robił?
Przy poprzednim CPU nie zauważyłem, żeby trzymał maksymalne taktowanie na pulpicie, a często używam hwinfo. To CPU EIST FUNCTION przełączałem już na enabled i nawet disabled, ale z marnym skutkiem, spróbuje jeszcze raz teraz.
Niestety nic to nie dało;/
Jaki masz ustawiony mnożnik procesora (nie wiem gdzie to będzie w Twoim biosie)?
Jesteś pewien, że jak zmieniasz cokolwiek w Biosie to poprawnie to zapisujesz?
Ta funkcja o której pisałem jak jest włączona to powinna zmniejszać mnożnik procesora podczas jego niewielkiej aktywności-tym samym zmniejszać taktowanie.
Wróciłem do poprzedniego biosu i użyłem ustawień fabrycznych dalej nic;/. Mnożnik jest nietknięty przeze mnie, na zdjęciach widać wszystkie opcje CPU. Nie wiem czy chodzi o to, ale CPU clock ratio jest 38, ring ratio 43 i base clock 100.00mhz.
"CPU Upgrade" - zmień tą opcję jeszcze, nie pamiętam tylko czy ma być włączona czy wyłączona  :P musisz się pobawić
O.o tego nie próbowałem sprawdzę.
Niestety to tylko mogę zmienić tryb na gaming albo advenced jeden wskakuje na 4800 cały czas drugi na 5000ghz. Może ta sztuka CPU jest wadliwa już sam nie wiem;/
Panowie a czy  możliwa jest sytuacja, że jakaś aktualizacja Windowsa nie pozwala obniżyć taktowania procesora w spoczynku?
Z tego co gdzieś wyczytałem, to ten procesor w spoczynku zbija taktowanie do 700 Mhz (mój 10400 do 800 Mhz).
Masz zainstalowane XTU?
Kliknij prawym na przycisk"start" i daj "opcje zasilania" - zobacz czy zmiana trybu zasilania suwakiem coś pomoże?
W BIOS spróbował bym powłączać jeszcze manualnie to co masz na auto związane z zarządzaniem energią/zegarami cpu, czyli m.in.  c-states, eist, rth.
Jak nie pomoże, to pokaż co masz jeszcze w zakładce "advanced cpu"
Te 4,7 w spoczynku jest stałe i niezmienne, czy np sobie skacze raz wyżej, raz niżej?
Dziwne, bo włączenie funkcji EIST powinno chyba jednak zbijać taktowanie w spoczynku.
Skacze sobie tak 800 na ułamek sekundy później 3300 i 4700 i tak sobie skacze. Właśnie gdzieś na zagranicznym portalu widziałem jak jakiś koleś miał ten suwak, a ja go nie widzę jedynie mam stan minimalny to 5%, system chłodzenia akrywny i maksymalny mam 100%. Poprzestawiam co się da w tym biosie z energią, a advenced CPU settings to jest 3 zdjęcie to wszystko tam widać.
Ponawiam pytanie: masz zainstalowane XTU?
Godzinę temu, Katana1 napisał:
Skacze sobie tak 800 na ułamek sekundy później 3300 i 4700 i tak sobie skacze....
Ale to przecież chyba tak właśnie ma być. Mi w CPU pokazuje np 800 Mhz. Wystarczy, że zrobie niewielki ruch myszą i już mam 2000-2500 Mhz.  To chyba tak właśnie ma działać.
 W jakim programie to odczytujesz? Może system coś sobie robi w tle. Temperatury procesora są ok?
Jak się myle to niech mnie ktoś wyprowadzi z błedu.?
EDIT. U mnie w CPU- Z zauważyłem, że to mnożnik skacze 8-20-25-40 ( no, a przez to skacze taktowanie).
O właśnie zapomniałem, nie mam zainstalowanego XTU. Raczej tak ma nie być, poprzedni procesor i5 10400f miał w UEFI wartości minimalne i się zmieniały, ale delikatnie. Sprawdzam w programie hwinfo.
OK to trochę komputerowej hochsztaplerki :)sprawdź z RAM na prędkości 2666
Pokaz cala zakladke z hwinfo w stanie bezczynnosci, bo poki cos kazdy cos doradza na podstawie szklanej kuli..
Edytowane przez Phoenixsuple
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
