Katana1
i7 10700kf w pulpicie ma maksymalne zegary. Problem.
Zobacz sobie na średni zegar ;)
Nie wiem jak miałeś przed zmianami w BIOS ale teraz wygląda normalnie
Edytowane przez _rdk_
Średni zegar tak o tym wiem od początku, że tak jest, ale jak załącza się do pulpitu to cooler od proca rozkręca się do 80% i chodzi tak z 3 sec i później w pulpicie dzieje się podobnie co jakiś czas. Czy to normalne to nie wiem. Druga sprawa czemu w spoczynku trzyma bez obciążenia 4700ghz to tak ma być? Np nie może być liniowo jak było z i5 10400f, że zależnie od obciążenia chodził np na 2400 zegarze nie na maksa. Chyba, że procesory z serii k tak mają? Już teraz to nic nie wiem:D
Edytowane przez Katana1
korekta
U mnie maksymalny zegar 5.0 GHz na wszystkich rdzeniach trzyma ok 2 minuty od wczytania pulpitu po czym spada do 800 MHz. Oczywiście obserwuję skoki zegara w całym przedziale MHz.
Ja na 10400 mam identycznie. W całkowitym spoczynku jest np 800 Mhz. Wystarczy jednak ruch myszki i już skacze do 4000 Mhz. To tak ma działać.
Edytowane przez Flik
14 godzin temu, Katana1 napisał:
Czyli cala drama o nic :] Wiesz co to efective clock chociaz? Bo krecisz drame nie majac pojecia o tym co widzisz w hwinfo ;) Do tego dochodzi jeszcze pobor pradu na pulpicie o czym zapewne tez nie wiesz.
Edytowane przez Phoenixsuple
Wiem co to jest effective clock i wiem czym jest pobór prądu na pulpicie. Wiem, że pewnie jesteś największym znawcą na tym forum, po za tym jakbym wiedział wszystko to bym nic nie pisał na forum (wydaje mi się, że od tego jest forum). Nie kręcę dramy tylko próbuję się czegoś dowiedzieć, z tego co widzę to ty masz jakieś takie dziecinne zaczepki i niczego merytorycznego nie wniosłeś do dyskusji, ale mniejsza z tym. Tak gdybam tylko pewnie się nie znam jak sam powiedziałeś . Poza tym, cooler dalej się rozkręca do 80 90% z niewyjaśnionych przyczyn. Jeśli tak ma być z tymi zegarami to spoko, rozumiem dziękuję za wyjaśnienia oraz za to, że traciliście dla mnie swój cenny czas. Sporo rzeczy się dowiedziałem dzięki wam to mój pierwszy CPU z serii k, z resztą jak widać muszę się jeszcze wiele nauczyć;). Dzięki wielkie jeszcze raz za pomoc. Pozdrawiam:)
korekta
Sorry ale jako jedyny poprosilem o screen z hwinfo w celu rozwiazania problemu, tak bys sie dalej bujal z tymi znafcami za 5zl, ktorzy ci sugerowali  obnizenie predkosci ramu i tym podobnymi wskazowkami :lol2: No ale jesli dla ciebie nic nie wnioslem , to tylko pokazuje jaki ignorant z ciebie . Dziekowac nie musisz ;)
Ten procesor ma wiekszy pobor pradu niz twoj poprzedni wiec przy pekach w spoczynku pobor pradu a co za tym idzie temperatura bedzie wieksza niz na 10400 stad cooler wskakuje na wieksze obroty. Najlepiej ustawic krzywa wentyli recznie w bios tak zeby do pewnej temp nie wstawal jak szalony ;)
Polecam tez ustawic recznie zegary i napiecie na wartosci jakie oferuje ten cpu allcore, dzieki temu zrobisz UV i zmniejszysz poodb bez tracenia wydajnosci, na auto napiecie pod obciazeniem zawsze bedzie wieksze co przelozy sie na gorsza kulture pracy coolera i wyzszy pobor pradu.
No widzisz można normalnie powiedzieć co i jak, a nie od razu zarzucać, że ktoś jest nieogarnięty i nie wie nic. Zdaję sobie sprawę, że to CPU potrzebuje sporo więcej papu (około 90W więcej niż 10400f) i wiem, że można skręcić na sztywno wętyle w coolerze (mam skręcone na karcie i 6 wentyli w budzie, żeby było ciszej, więc uprzedzając pytanie umiem;P). Z tym skręceniem zegarów to ciekawe, słyszałem na ten temat różne opinie niektórzy mówią, że warto inni, że nie warto bo czasami CPU boostuje na 5,1ghz i wgl. Też słyszałem o tym UV procka, na kartach robiłem UV nie raz. Na moim Rtxie 2060 mam zrobione i miałem też np. na r9 fury, ale na procku nigdy nie robiłem tego niestety.
No nic spróbuje zrobić tak jak mówisz, to jest dobry pomysł. Tak całkowitym laikiem to nie jestem, większość rzeczy przed pisaniem tutaj na forum robiłem (systemowe ustawienia CPU, przeinsalowywałem parę razy bios, przestawiałem w biosie od poboru CPU i od zegarów). Racja też ty "trzeźwiej" na to spojrzałeś pytając o HW info, tylko ja to monitorowałem i zmyliło mnie to, że poprzedni CPU chodził inaczej (rzadko boostował na maksa w pulpicie, ale pewnie CPU z serii k tak mają, a jak wcześniej już mówiłem to mój pierwszy CPU z tej serii). Także dziękuję Ci za pomoc i na przyszłość nie musisz tak od razu atakować, bo nie każdy się musi od razu na wszystkim znać. Pozdrawiam.
estetyczniej
Nie atakuje, mam taki "ton" czy styl pisania i wiem, ze niektorzy tak wlasnie to odbieraja. Pomoglem na ile moglem reszta nalezy do ciebie, jak zaczniesz cos dzialac to daj znac jakie sa efekty i ew pytaj gdybys czegos nie weidzial ;) Dla przykladu u mnie sa wbite zegary na sztywno, HW info pokazuje 4900Mhz ale to nie Efective Clkock, pobor w idle to 4-8W pomimo braku zrzucania napiecia i wbicia go na 1.35v w bios. Pozdrawiam.
Oczywiście dam znać jak mi poszło, sam jestem ciekaw bardzo co z tego wyjdzie:). Zgłoszę się jak bd taka potrzeba na pewno, cały czas się uczę jak mogę;). Ty też posiadasz tą i7?
Bios tej płyty głównej jest aktualny?
plan zasilania masz zrownowazony? czy wysoka wydajnosc
Procesor poszedł na zwrot, stwierdzono wadę fabryczną w postaci nie trzymania napięć (dokładnie tak mi powiedzieli... Nawet nie zdążyłem nic z nim zrobić, np. tego uv i zaczął coraz bardziej się psuć randomowo co 2 minuty gdzieś cooler na max obrotach, zawieszanie systemu i bluescreeny niestety. BTW, a nie mówiłem, że coś jest z nim nie tak;)). Także temat można zamknąć, dziękuję jeszcze raz za wiele chęci pomocy, będę pewnie częściej wpadał;). Pozdrawiam!!
nie czytalem calego watku, ale ja tak zrobilem celowo w swoim. Mimo max zegarow na pulpicie to bez obciazenia ma niskie temp kolo 36*.
Zeby zrobic max zegary na pulpicie dalem w BIOS Intel Speed Step na Disabled.
sprawdz ta opcje u siebie i daj na Enabled
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
