TommyShelby
Taktowanie Ramu a płyta główna
Planuje złożyć komputer w którym będę miał tę płytę główną: https://www.x-kom.pl/p/626615-plyta-glowna-socket-1200-gigabyte-b560m-ds3h.html (ew.B560m Bazooka), problem leży przy dobraniu taktowania kości ram
Ram planuje kupić ten: https://www.x-kom.pl/p/550271-pamiec-ram-ddr4-crucial-16gb-2x8gb-3600mhz-cl16-ballistix-black.html lub ten: https://www.x-kom.pl/p/593708-pamiec-ram-ddr4-patriot-16gb-2x8gb-3600mhz-cl18-viper-blackout.html
Te ramy mają 3600Mhz taktowania, a w specyfikacji płyty głównej pisze, że obsługiwane taktowanie jest max. 3200Mhz. Do tego parę dni temu gdy przeglądałem płytę B560m ds3h, widziałem ostrzeżenie, że ta płyta może być niekompatybilna z ramem 3600Mhz.
Czy kupując tą płytę i któryś z tych ramów, (możecie doradzić który) to czy po włączeniu xmp w biosie te ramy będą kompatybilne z tą płytą? Czy lepiej będzie mi kupić po prostu 3200Mhz??
Mogą być problemy. Z tego co widziałem, ro obie płyty obsługują max 3200 Mhz. Jeśli tylko te płyty wchodzą w grę to kupiłbym RAM 3200 Mhz (Cruciale) i ewentualnie zrobił OC do 3600 Mhz. One mają fajny
potencjał do OC. Jak będą problemy to najwyżej wróciłbym do fabrycznych taktów.
Albo kupił te Cruciale z linka i obniżył im takty do tych 3200 Mhz. W razie czego to masz 14 dni na ewentualny zwrot (od razu mówię, nie wiem czy to zadziała).
Czemu te płyty?  3600 Mhz to chyba jednak nie pójdzie na nich.  Jaki procesor do tego?
Krótko mówiąc: jeśli ta płyta to RAM 3200Mhz. Chyba, że chce ci się bawić w ewentualne zwroty.
Edytowane przez Flik
Takie mi polecono w innym temacie, masz jakieś inne warte uwagi, które dadzą rade z ramem 3600mhz ? najlepiej do ok. 500zl
taki zestaw stworzył blackwhitetv http://xkom.me/PC-Black-4800, czy ta płyta była by dobra? w niej też jest ograniczenie do 3200mhz a on mimo to dał ram 3600mhz
Procesor: i5 10400f
Tak jak pisałem, w innym temacie ludzie mi pomogli  złożyć komputer i w tym był właśnie ten ram.
Edytowane przez TommyShelby
Procesor: i5 10400f
Ja do swojej MSI B560m Bazooka kupiłem Ram HyperX Predator 2x8GB 3200Mhz CL16 właśnie ze względu na możliwą niekompatybilność z szybszą pamięcią. Jak procek planujesz kupić?
1. Właśnie ciekawi mnie czy jakby próbować OC-nąć ten RAM na powiedzmy 3600, albo trochę niżej, czy miałoby to szanse działać? Pewnie nie.
2. Panowie się orientują, czy wszystkie płyty na B 560 mają obsługę prędkości RAM tylko do 3200 Mhz?
Panowie oficjalnie wszystko powyżej 3200 jest OC, profil XMP to tez jest OC tylko fabrycznie zapisane przez producenta Ramu, takie ramy 3600 cl 16 po włączeniu profilu XMP w Biosie powinny śmigać od kopa, ręcznie można próbować je ustawić wyżej i/lub z mniejszymi timingami, ale tu już jest więcej zabawy
A jeśli w sopecyfikacji płyty masz prędkość RAM-ów max 3200, jak powyżej?
W specyfikacji dla 10 generacji to jest max 2933 w ogóle więc wszystko powyżej oficjalnie i tak jest OC.
Cytat
  • 11th Generation Intel® Core™ i9/i7/i5 processors:
    Support for DDR4 5333(O.C.) / DDR4 5133(O.C.) / DDR4 5000(O.C.) / 4933(O.C.) / 4800(O.C.) / 4700(O.C.) / 4600(O.C.) / 4500(O.C.) / 4400(O.C.) / 4300(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 3000 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz
  • 10th Generation Intel® Core™ i9/i7 processors:
    Support for DDR4 2933/2666/2400/2133 MHz memory modules
Edytowane przez wrobel_krk
i5 10400f
Jestem w stanie dopłacić do i5 11400f, jak wtedy by wyglądała sytuacja?
Jeśli jednak zostanę przy i5 10400f to jaki ram i płytę najbezpieczniej kupić, aby ładnie śmigało i żebym w przyszłości nie musiał się już o to martwić?
Crucial Ballistix 3600 Mhz. Co do płyty mogę tylko polecić to co sam mam- Z490 MSI A-PRO (chyba że chcesz coś na lepszym kodeku dżwiękowym).  Jakbyś miał kiedyś Intela z K w nazwie to będzie można go ocnąć na tej płycie.
UWAGA:  przy tandemie I5 11 gen. + Z 490 potrzebna będzie aktualka biosu i podobno bywa tak, że Biosy bywają skopane.  Do 10 gen. jest ok.
Płyte wezme inną bo nie będę raczej nigdy chciał podkręcać procka. Jeśli nie będę miał włączonego profilu xmp to ram będzie chodził na ograniczonym taktowaniu przez płyte czy przez procesor? (slyszałem, że tylko płyta moze ograniczać ram)
Wiesz jak to wygląda na innych płytach? też bedzie potrzebna aktualka? jak tak to to wymaga jakichś większych umiejętności informatycznych? bo chyba jednak zdecyduje się na i5 11th, ale nie chce mieć żadnych problemow
To jak nie będzie OC to weź coś na B 560. Aktualka do 11 generacji nie będzie wymagana .
Jak nie będziesz miał włączonego XMP to RAM będzie działał z prędkością 2133 Mhz (lub chyba 2400 to różnie może być). W obu wypadkach ograniczy to prędkość procesora.
Czemu nie chcesz włączyć XMP?
podkręcę, tylko z ciekawości chciałem wiedzieć jak by to wyglądało
    • No widzisz. I dlatego konserwa też ma swoje mocne strony, głównie porządek i ład, lewica to raczej parcie ku buntowi, stąd wiele nurtów na przestrzeni lat. Każda strona się w jakiś sposób uzupełnia, bo nie ma systemu idealnego. Kiedyś bylem mocno za wolnym rynkiem, ale jeśli się wchodzi w dorosłe życie to człowiek widzi to z całkowicie innej perspektywy. Musi być choć minimalny socjal, bo różnie może się w życiu ułożyć. Na pewno będziecie na to patrzeć też inaczej, bo mieszkacie w Polsce, a tam jest raczej dziki Zachód. W NL też wolnego rynku nie ma, jest grupa trzymajaca władzę poprzez największe korporacje, a politycy tylko dają granty i ulgi. Za to ci na dole piramidy albo 50 albo 60% podatku na wszystko A co do Japończyków. Konserwy kulturowe, shinto ma mocne ukorzenienie w ich kulturze. Ale nie jest to robione w buracki, nachalny sposób, jak obchodzenie się z religią u nas. U nas muszą być jebutne pałace, tysiące klech na mszy, politykierstwo, no i telewizja. Ale i Japończycy, a nawet inne azjatyckie nacje mają zasadniczy problem. Rasizm na wyższym poziomie. Kto zna temat to wie o co chodzi.
    • Dlaczego obstawiasz tak niski wzrost wydajności ? Po przesiadce z ZEN2, na 11Gen w Origins fps 1% low skoczył o 30% i taka przesiadka ma sens, 10% wzrost wydajności na 12Gen byłby dla mnie nieporozumieniem. 10% wzrost wydajności na zestawie i5 + Z690 + 16GB DDR5, za jedyne 3000zł. 🤣
    • Dobry wieczor, kupilem sobie GTX 1050ti Gaming 4GB i przy odpaleniu tylu samych procesow co na mojej poprzedniej karcie GTX 750ti 2GB dostaje black screena i po odbugowaniu dostaje debugi na kilku klientach + zmienia mi sie tryb okien na stary i nie dziala podgladanie otwartych folderow - czyli tak jakby brakowalo pamieci. Ale przeciez to jest absurdem, bo moja poprzednia miala 2GB i przez 4 lata nigdy nie mialem takiej sytuacji, a tutaj kupuje 4x drozsza karte, zeby miec takie cyrki?Na poczatku myslalem, ze to kwestia wadliwej karty, wiec kupilem kolejna. Tym razem GTX960 Ti Gaming 4GB sytuacja jest identyczna, przy odpaleniu wiekszej ilosci procesow black screen + przelaczenie miniaturek/okien na starszy tryb tak, by zwiekszyc wydajnosc...O co tutaj do jasnej ciasnej chodzi? Jedyna roznica jaka wpadla mi w oko, ze te dwie ktore kupilem maja pol-pasywne chlodzenie. A ta moja stara 750ti uzywa wentylatorow non stop dzieki temu jest zawsze chlodna i moze tez bardziej wydajna? Bo jak inaczej to nazwac co sie dzieje? Co jeszcze mnie zaciekawilo, skoro np. 960ti ma 2x wiecej pamieci to dlaczego "GPU memory used" przy odpalonych tylu samych programach wynosi praktycznie tyle samo 93-91%? Co to sa za jaja, bo ja tutaj czegos nie rozumiem... Tutaj przykladowo screeny nowej vs stara przy tylu samych procesach: Oczywiscie wszystkie sterowniki byly najnowsze, reainstalowane poprawnie programem DDU, wiec na 100% tutaj nie ma co szukac problemu.
    • Okey, dziękuję za odpowiedź :). DynDNS rozwiązuje problem
    • Konserwy. Ale miejscami ten konserwatyzm jest pozytywny - ogólna kultura osobista i w stosunku do innych, a miejscami bardzo negatywny - kultura pracy na ten przykład.
