czesiek85
Spadki prędkości przy kopiowaniu danych. Proszę o pomoc.
Posiadam sprzęt:
Amd Ryzen 3600, 16 gb ramu, Gtx 1070, Msi Tomahawk Max.
oraz dyski  Dysk SSD M.2 PNY XLR8 CS3030 500GB na system (poprzez m2) plus 2x  dysk SSD Adata su650 x 500gb (poprzez SATA ) oraz dyski magazynujące Seagate Barracuda 4 tb (poprzez SATA) raz Seagate 4 tb Backup HUB plus podłączony poprzez USB 3.0 z oddzielnym zasilaniem.
Komputera używam do obróbki zdjeć reportażowych z wesel i innych uroczystości.
Mam wielki problem z prędkością transferu danych.  Dajmy na to z jednego wesela przynoszę 300 gb zdjęc (pliki RAW po 40mb) i z karty Sony XQD ( 400mb zapis i odczyt) podczas przegrywania na dysk SSD lub HDD transefery na początku utrzymują sie wysoko (kolo kilku sekund) potem czasem spadają nawet do 5 mb / sek..To jest dramat bo zgranie jednego materiału zajmuje mi 3-4 h !! Dodatkowo robię z nich backup na dwóch dyskach magazynujacych i tu jest dopiero katastrofa bo na poczatku pliki przegyrwaja sie z predkoscią 100mb/s a po chwili spada do 10mb/sek... Czyli dzien wyciety na przegrywanie - 300 GB !! Na te czasy to przeciez to nie jest duzo... Co mogę mieć nie tak, gdzie szukac problemu ?? Proszę pomóżcie..
18 godzin temu, czesiek85 napisał:
Dajmy na to z jednego wesela przynoszę 300 gb zdjęc (pliki RAW po 40mb) i z karty Sony XQD ( 400mb zapis i odczyt) podczas przegrywania na dysk SSD lub HDD transefery na początku utrzymują sie wysoko (kolo kilku sekund) potem czasem spadają nawet do 5 mb / sek...
Z karty przenosisz przez czytnik czy bezpośrednio z aparatu ?
300 GB danych w plikach 40 MB to jednak sporo, ale nie aż tak dużo żeby to tak długo trwało.   :hmm:
Edytowane przez Szpajza
sprawdz predkosci za pomoca h2testw, raczej stawiam na jakiegos antywirusa czy podobny soft
Próbowałeś różne porty USB, kable sprawne? Dyski SSD zwalniają gdy się przegrzewają lub przepełnią bufory ale to nie sądze by było problemem.
Pozbyłbyś się gówna od microsoftu (defender) i problemu by nie było.
  • Sad 1
Ot to, choć ja pamiętam, że to g.... najbardziej się dawało we znaki przy transferze dużej ilości małych plików, ale i tak warto to wywalić. Sprawdź w menedżerze zadań, jaki proces najwięcej zżera cpu podczas kopiowania i czy przypadkiem nie jest to MsMpEng.exe.
A poza tym warto sprawdzić kopiowanie programem FastCopy.
Dokładnie tak jest. Ale nie znającym się i nie mającym na ten temat zielonego pojęcia użytkownikom takim jak @VoxCordi wydaje się, że to herezje :)
