Tazzu
Upgrade 6letniego pc [do 3500zł] bez gpu
Cześć. Od dłuższego czasu rozważam nad upgradem obecnego, 6letniego komputera. Oto on:
  • CPU:  Intel i5 4590
  • Cooler: Niestety boxowy od intela.
  • RAM: 16GB CL9 DDR3 1600MHz.   [ 2x kingston 4GB CL9 DDR3 1600MHz (khx1600c9d3/4gx) oraz 2x GeIL 4GB CL9 DDR3 1600MHz (cl9-9-9 d3-1600). Łącznie 16GB CL9 DDR3 1600MHz ]
  • GPU: AMD Sapphire Radeon RX 580 NITRO+ 8GB GDDR5
  • MoBo: Gigabyte Z97 HD3
  • PSU: Corsair RM750X 750W Gold, kupiony dwa lata temu. Nie wiem czy wystarczy czy będzie trzeba kupić nowy.
  • Obudowa: Zalman Z3 Plus
  • Monitory:  Acer Nitro XV242YPbmiiprx 1080p 144Hz oraz Philips 24pft4022/12
Cooler CPU na pewno trzeba wymienić na jakąś fere 5 dual fan albo coś innego. Zależy mi na bardzo dobrym chłodzeniu ze względu na to, że buda jest osłonięta w biurku starego typu, nie ma dobrej cyrkulacji.Obecnie w takie temperatury jak w tym tygodniu były,(koniec czerwca) to GPU miało 55*C a CPU 65-70*C. Pasta na CPU to thermal grizzly kryonaut.
Procesor chciałbym jak najlepszy w tym budżecie (10 lub 11gen), często podczas grania oglądam na drugim monitorze streamy nie wiem czy tutaj i5 starczy, czy lepiej iść w i7.
Obudowę na pewno zmienię, w tej obecnej zdejmowanie paneli, a zwłaszcza front panelu to koszmar. Pewnie wleci jakiś fractal.
Do października chciałbym kupić rtx 3060ti albo 3070ti zobaczymy jakie będą ceny, także to były by dwie możliwe karty do tego setupu.
Początkowo chciałem poczekać na 12gen Intela ale podobno wtedy nie zmieszczę się w budżecie (mają być drogie MoBo i RAM). Jeśli tak, to wolałbym poczekać 2 lata i wtedy upgrade'ować.
Zależy mi, by przyszłe gry, np: Forza Horizon 5 oraz Battlefield 2042 chodziły na high-ultra w stałych 144-165hz na 1080p Acera.
Głównie komputer służy mi do grania i oglądania streamów, czasem jednocześnie.
Czy przy i5 lub i7 10 lub 11gen ten rx580 nie będzie miał zbyt dużego bottlenecka? Czy ostatecznie nie będzie gorszej wydajności niż przy obecnej i5 4gen?
To tyle. Dzięki z góry i czekam na jakieś odpowiedzi 😄
Edytowane przez Tazzu
Skoro i tak w niedalekiej przyszłości zmieniasz kartę to nie martwił bym się wąskim gardłem na Radeonie. Na pewno nie będzie gorzej niż teraz.
Dyski masz?
Obudowa SilentiumPC RG6V, Corsair 4000D Airflow/275R Airflow, be quiet! 500DX, RAM Crucial Ballistix 2x8GB 3600CL16.
Trzy warianty:
1. Ryzen 5600X (1280zł) + Asus B550 TUF (325zł po cashbacku) + SilentiumPC Fera 5
2. i7-10700F (1200zł) + MSI B560M Bazooka (520zł) + Scythe Fuma 2 (280zł)
3. Ryzen 5800X (1800zł) + Asus B550 TUF (325zł) + Arctic Liquid Freezer II 240 (360zł, powinien wejść do RG6V)
Fakt, zapomniałem o dyskach. Na pewno zostaną ze mną dwa hdd, wymieniłbym starego Cruciala mx500 256GB, na może jakiś m.2 1tb lub nie m.2 ale za to 2tb.
5800x podobno to niezły grzejnik, czy byłby lepszy od i7-10700F? Jak wspomniałem komp siedzi u mnie w starym biurku, obudowany z obu stron także cyrkulacja słaba i nie mam możliwości zmiany tego biurka. Nie będzie ciężko w takich warunkach schłodzić tego 5800x? Bo w moim pokoju w lato nawet z obecnym i5 4gen, który ma temp 65-70*C robi się sauna (nie mam klimy)
Ewentualnie wolałbym cpu o podobnej wydajności ale mniej grzejący się (5600x albo ten i7).
Dysk jeśli M.2 to Kingston KC2500 1TB (~560zł). 2TB SATA za 720zł:
https://digicomp.pl/p/70/4537/dysk-ssd-kingston-kc600-2tb-sata3-2-5-dyski-twarde-akcesoria-komputerowe.html
5800X nie jest grzejnikiem, nie produkuje dużo ciepła. Tyle że wszystkie 8 rdzeni upakowano w jednym malutkim chiplecie i mimo lutowania przewodność cieplna metalu jest na styk aby tą średnią ilość ciepła odprowadzić. Dlatego temperatury na samych rdzeniach mogą być wyższe, ale pokoju tym nie ogrzejesz (a przynajmniej nie tak skutecznie jak Intelem, który po prostu produkuje dużo ciepła).
5800X bym proponował do Battlefielda ze względu na wydajność wielowątkową, poprzednie wersje bardzo lubiły wielordzeniowość, szczególnie w multiplayerze.
Raczej wezmę tego 5800x jednak naprawdę martwię się, że zrobi mi z pokoju hutę, podobno spokojnie może dobijać do 80*C.
Może polecisz mi lepsze chłodzenie niż ten Arctic? W przeszłości miałem problemy z wysokimi temp, a ten procesor wręcz je gwarantuję, dlatego nie chciałbym oszczędzać na coolerze.
Muszę znaleźć obudowę która się zmieści i wejdzie w nią Artic Liquid Freezer II 280 albo inny
Zasilacz 750W wystarczy?
No i już spokojnie przekroczyłem budżet 3500zł, mogę go zwiększyć do 4200zł.
Dzięki.
Jeszcze raz - temperatury nie wynikają z tego, że Ryzen produkuje dużo ciepła tylko z tego że jest mocno skoncentrowane i słabo je oddaje. Arctic w zupełności wystarczy.
No ale co to ma za znaczenie? Temperatury jakie są takie są. Intel też ma mała powierzchnię oddawania ciepła i co?
To, że 5800X nie nagrzeje pokoju bo temperatury wynikają z tego, że ciepło nie daje rady opuścić procka, a nie z tego że jest go bardzo dużo. Intel ma sporo większą powierzchnię oddawania ciepła niż 5800X.
No ale to jest na plus Ryzena czy na jego minus skoro generowane ciepło nie jest w stanie opuścić CPU?
Czy to jest jakiś argument którym można bronić wyższe temperatury? Mając takie a nie inne temperatury będziemy sobie czymś takim tłumaczyć i sądzić, że wszystko jest ok? Nie ważne z jakiego powodu temperatury są wysokie, są to są i nic tego nie tłumaczy.
Edytowane przez Caps
I to, i to. Nie wiem czy zauważyłeś, ale @Tazzu boi się że 5800X zrobi mu z pokoju piekarnik. Pod tym względem to że ciepło ma problem z opuszczeniem procka jest plusem bo nie będzie grzać pokoju. Minusem jest to że trzeba mieć solidne chłodzenie aby "wyciągało" jak najwięcej żeby nie przegrzać procka. Liquid Freezer zrobi to bez trudu. I oba problemy rozwiązane.
Na litość, nie przesadzaj ....
Dobra, to jest taki wstępny setup: https://www.morele.net/kategoria/dyski-ssd-518/?konfigurator=konfigurator-zestawu-komputerowego&configId=856836
Nie zamierzam kupować wszystkiego w jednym sklepie użyłem tylko konfiguratora.
Do tego setupu wejdzie tymczasowo rx580.
Pozostaje czekać na jakieś promo, to może do 4k da się zejść. No i na tańsze GPU czego wszystkim wam życzę. Tutaj prawdopodobnie wejdzie jakiś 3060ti.
Płytę kup w Vobisie, jest tanio i uczestnicz a cashbacku od Asusa. Dysk kup w miarę szybko, KC2500 powoli znika ze sklepów, wersja 500GB jest już praktycznie niedostępna. 280mm Freezer nie wejdzie do RG6V. Tam na styk wchodzi wersja 240mm, a i to jeśli płyta główna nie ma szczególnie wysokiego radiatora.
Jakbyś chciał się pobawić w podkręcanie RAMu Ballistixy w świetnej cenie:
https://www.amazon.de/dp/B083TRRT16/?language=pl_PL
Powinny bez problemu zrobić 3600CL16 albo 3800CL16.
@kalderon Z coolera cpu zdecydowałem się na noctua dh15. Możesz sprawdzić czy zmieści się on do spc rg6v? Z podanych wymiarów tego rg6v wychodzi że wejdzie na styk. Może wezmę większą obudowę. Muszę dokładnie pomierzyć ile mam miejsca na półce. Nhd15 wyjdzie podobnie wydajnością do freezera a wolałbym uniknąć aio.
Co do CPU to wybiorę 5600x.  Traktowałbym go jako tymczasowy procesor do czasu pojawienia się sensownych am5, no i wolałbym mniejsze TDP niż to w 5800x.
Wiem że noctua do 5600x to overkill ale mam w planach robić oc. No i przyda się do przyszłego cpu na am5.
Dzięki.
Noctua nie wejdzie do RG6V i nie wiadomo czy będzie wspierać AM5.
Do 5600X wystarczy Fera 5. Na Ryzenach OC nie ma sensu, prawie nic nie ugrasz (a i tak musisz pilnować napięć żeby nie zdegradować procka).
  • Popularne aktualnie
    • No to jak się bawiłeś to powinieneś wiedzieć na jakiej zasadzie działa RTGI w reshade. Działa na obiektach i źródłach widocznych na ekranie, a dane bierze z bufora. W jednej grze robi to lepszy i w innej słabszy efekt. Jak jest zapas mocy i chwilka czasu na ustawienie kilku suwaczków to można w nie małej ilości gierek zdecydowanie poprawić cieniowania w stosunku do tego co oferuje takie SSAO czy HBAO
    • Ja nie porównuje 3080 vs 3080ti ogólnie tylko moje sztuki które mam. Słaba sztuka bo 1820 zegara potrzebuje @831 mv, a nie ma throttlingu przez temperatury tylko karta uderza w te 375w i zegar spada.
    • ! AKTUALIZACJA ! Witam! Rozwiązałem problem z AIO ( mam nadzieje ) , po 2 tygodniach Arctic odpisał z zestawem debilnych pytań odnośnie chłodzenia, pisze debilnych ponieważ wszystkie informacje które im podałem w emailu były na tyle jasne i czytelne ze nie spodziewałem sie odpowiadać na ich pytania.  W emailu napisałem ze chłodnica jest na górze obudowy, wentylatory są podłączone przez splitter to złącza CPU FAN a pompka do złącza AIO PUMP. Po czym dostałem maila z pytaniem jak podłączona jest pompka oraz wentylatory i gdzie zamontowana jest chłodnica       Już zgłosiłem RMA do XKOM ale tknęła mnie jeszcze jedna myśl ze skoro obrotami pompy można sterować z BIOSU tak powinno też sie dać sterować z programu od ASUS'a FanExpert 4 i po instalacji okazało sie ze sie da. Jednak że FanExpert jest wbudowanym programem w cały zestaw Ai Suite 3 nie chciałem go używać, pobrałem program Fan Control i tam też dało sie sterować obrotami pompy, oczywiście bez widocznych obrotów RPM, jak ze jestem fanem programu Argus Monitor byłem zdumiony ze w nim sterować pompa nie mogę, napisałem email do firmy i dostałem odpowiedz w 15 Minut. "Proszę zmienić "czip" z ASUS SERVICE na NUVOTON NCT6793D, po tym zrestartować program " i magia sie stała, ARGUS pozwolił na sterowanie pompa, nie wiem jakim cudem kiedy w BIOSIE ustawie te same parametry co w programie to pompa bzyczy pierdzi, jak ustawie w programie to jest cisza, ustawiłem sobie by działa na 60% od temperatury 30C do 60C po czym po przekroczeniu 60C wbija sobie na 95% i jest absolutna cisza, by sie upewnić ze pierdzenie ustało po takim zabiegu wyłączyłem wszystkie wentylatory i tak nasłuchiwałem z uchem w obudowie przez godzinę, żadnych dźwięków które by mnie zaniepokoiły , a wydajność na kręconym i7 9700K jest jak dla mnie bardzo dobra, w IDLE (pisząc tego posta ) wszystkie rdzenia 31-32C w  CinebenchR23 po godzinnym teście najcieplejszy rdzeń 70C najchłodniejszy 66C. OCCT z AVX2 po godzinie 67C. Chłodzenie ma skręcone wentylatory na max 1200RPM, pewnie na pełnym gazie czyli 1600-1700RPM urwał bym jeszcze ze 4-5 stopni.  Użyłem ARCTIX MX4 , tutaj nie mogę polecić MX5. MX5 po użyciu przypomina trochę gumę do żucia, kiedy próbowałem odkręcić chłodzenie z CPU to było jak przyklejone, nie mogłem doczyścić procesora po tym gównie, gdzie z MX4, Noctua NTH1 czy 2 albo TGK nie ma takiego problemu.  Mam nadzieje że moze komuś kiedyś sie przydać to rozwiązanie .
    • to ja Ci dam lepszy T&T: wystarczy kupić nocnik turystyczny o taki:    i problem z nocnikiem znika   co do auta to zastanawiam się nad s-maxem, p308SW t7, p508, scenic i grand scenic III po ostatnim lifcie, zafira III volvo V70 III   o to to mi się taki model trafił, że ani nie usiądzie na innym nocniku, ani nie zje z innego krzesełka.... i takich sytuacji jest jeszcze więcej, ale to długo by wymieniać.
    • https://wccftech.com/undervolting-ampere-geforce-rtx-3080-hidden-efficiency-potential/
