Norweski Zomowiec
Jak z tego komputera zrobić tanio potwora do GIER?
Witam
Cytat
Thermaltake Core V21
I7 7770k
Fortis 3 HE1425
Asrock z270M pro4
Radeon hd 7970
G.Skill Trident Z 16GB DDR4 x2
 Vero L2 Bronze 500w
Ile trzeba wydać, czyli co kupić, aby był potwor do gier w full hd?
niech jakaś mądra głowa doradzi?
Edytowane przez Norweski Zomowiec
Wymiana karty na RTX 1660/2060/3060. Zależy jakie to mają być gry, ile klatek Cię interesuje i czy chcesz wydać 1500 zł na kartę, czy bliżej 3000 zł?
Edytowane przez Ex6
I wymiana procka (np. na 11400F). Do gier AAA głównie karta.
Edytowane przez kalderon
https://www.x-kom.pl/lista/95jmhngyl
Grafika minimum GTX 1660S (do FHD).  Jakie dokładnie masz RAM-y (taktowanie)?  Dysk SSD jeżeli nie masz.
Nie wiem o jakim budżecie mówimy.
W sumie jakby to miał być tylko jeden podzespół to grafika jakaś lepsza.
Edytowane przez Flik
Te 2400Mhz podetnie skrzydła tej I5 jeśli wymienisz procesor.
Czekaj, chwileczkę. Nie rozumiem
Wpisuję na google spec. ram, to niby 3400 MHz posiada. Co to znaczy, że 2400mhz podetnie skrzydła tej i5, jeżeli wymiennie procesor?
Mnie po tym co wpisałeś wychodzi 2400 Mhz.
Do tego procka kupuje się minimum RAM o taktach 3200 Mhz (optimum 3600). Inaczej komputer traci nieco na wydajności.
Faktycznie.🙂  To będą ok. Nie wiem ...może źle wpisywałem numer i tak mi pokazało.
Numer może wpisałeś dobrze, ale to stary model i wyszukuje archiwalne wyniki gdzie wyszukiwarki często prezentują modele podobne.
48 minut temu, Norweski Zomowiec napisał:
Jak zrobić test ram i zobaczyć ile Mhz osiąga? to powiem
Powinno pisać na naklejce (takty, timingi i napięcie)-jeśli w ogóle jest jakaś naklejka, albo
Ściągasz instalujesz CPU- Zakładka Memory/Dram Frequency. Odczytujesz wartość i mnożysz X2. Wynik dajesz na forum.
Masz uruchomiony profil XMP? Bo RAM działa na 2133MT/s.
Wychodzi mi, że masz 3600 Mhz, ale chyba XMP jest nieaktywny i chodzą z taktami 2133 Mhz.  Mogą być do tej I5 11400F. Po uruchomieniu na nowym mobo trybu XMP.
https://zapodaj.net/afd895f4ab464.jpg.html
Jak włączam w biosie XMP 2.0, to ustawia się na 3600 (oraz inne parametry, jak np. napięcie 1.35v). Jednakże po zapisaniu ustawień nie włącza się komputer :/ ponowne uruchomienie wyświetla komunikat i ustawia standardowe ustawienia biosa i odpala dalej
da się ustawić na 3600? coś może robię nie tak
Masz najnowszy BIOS? Może trafiłeś na słaby kontroler pamięci w procesorze? Bo w teorii to dopiero druga generacja wspierająca DDR4 z oficjalnym wsparciem do 2400MT/s. Zdarzały się sztuki które wysypywały się przy wszystkim ponad 2933MT/s. Spróbuj aktywować XMP, ale ręcznie zejdź do 3400 lub 3333MT/s (bez zmiany innych parametrów) i zobacz czy ruszy.
No i gdzieś między 3333 a 3600 leży granica dla kontrolera pamięci w twojej sztuce 7700K. Powinieneś teraz zyskać parę klatek.
    • Pewnie tak będzie😪
    • Jak ktoś chcę gierkę to zapraszam na priv. Kto pierwszy ten lepszy.
    • Kilka wniosków z testów i kilka zmian. Paskudna dziura na vertical GPU w IN WIN 925 dostała zaślepkę custom.             AIO EK czujnik na kasetę chłodnicy wklejony aby Aquasuite sterowało po krzywej odczytów temp ustawieniami rpm wentylatorów AIO z poziomu OCTO.             Wiązki kabli w piwnicy pętające się bez ładu i składu po podłodze budy są mocowane w przelotkach. To samo po drugiej stronie ale tam fotkę trudniej zrobić bo płytę od recablingu ciężko się zdejmuje.                 Aquasuite reguluje nawiew tylnych wentylatorów (cold air intake) zależnie od wzrostu rpm wentylatorów AIO EK = dynamicznie dobierany rpm zależnie od obciążenia. Pompa AIO EK na 90% mocy pracuje cicho,czego niestety nie powiem o pompie ASETEK w RTX 3090 Kingpin, EVGA i inni producenci uparcie te nędzne ASETEK wpychają do AIO GPU i za to komuś należy się liść w pysk. W sumie to można na to mieć wywalone bo przy załozonych szybach słychać z 925 tylko szum pracy wentylatorów.       Dlaczego ? CPU jest podkręcony na wszystkich rdzeniach do 5.2GHz...2x16GB Ripjaws 4266 CL17/18/18,GPU stock.   AIO EK dostaje taki wpieprz na full load w renderach że historia,w grach jest zdecydowanie chłodniej (10 stopni C mniej jak w Cine R20 test) ale i tak 5.2GHz na 10 core 10900K to mimo custom IHS na CPU i ciekłego metalu to biedne AIO 360mm cudów nie uczyni. Testy z Metro Exodus Ultra RTX on.                         Jeśli chodzi o temperatury w stresie nie mam porównania do innych egz 10900K po OC do 5.2GHz,nie mam porównania do innych GTX 3090 (bez UV) Prosta przyczyna to jedyny mainstream w natłoku platform HEDT jakie u mnie sie przewinęły w ostatnich latach.   Ten test Metro Exodus jest w 1080p i ustawienia ULTRA dla większego narzutu na CPU,RTX on DLSS on. W Metro Exodus 4K ULTRA RTX on testowałem poprzednio,CPU dostaje mniejszy wycisk w 4K więc jak te ustawienia co widać AIO EK CPU utrzymuje w 1080p to w 4K będzie spox.   OFC w większej budzie z większą ilością chłodnic i CLC z 4x480mm rads idzie ugrać niższe temp CPU/GPU tylko policzcie sobie koszty takiej imprezy CLC i sami oceńcie czy warto w to iść. Ram ma 44 stopnie i można mu wpompować jeszcze ciaśniejsze timingi bo dual side B-DIE to zniosą bez bloku wodnego, NVME 980 PRO 40-42 stopnie (radiatory Jonsbo) można zrobić UV GPU jak kto zechce więc to nie koniec zabawy.   Tyle ode mnie,więcej fotek będzie od Krystiana z docelowego stanowiska pracy kompa u niego w domu.
    • Na dobrej sztuce i9 wykręcisz może z 5.0-5.1 GHz, przy potwornie większym poborze prądu. Trafisz kiepską sztukę to będziesz mieć wyniki jak obecnie. Dodatkowe rdzenie w grach niewiele pomogą. Masz fajny procek, jeśli lata na 4.9 GHz to nie ma co kombinować.  Jak wymieniać CPU i zabijasz się o każdą klatkę to czekaj na 12 gen, choć i tak pewnie średnio będzie się opłacało wymieniac.
    • Na 5.0 są już za wysokie temperatury. Max co z tej sztuki wycisnę to 4.9  Dzięki za info.
