Siematoja
Gra POE grzeje bardziej procesor niż cinebench R20
Jak to możliwe że gra Path of Exile katuje bardziej procesor niż Cinebench ? W grze osiągam temperatury nawet ok 70 stopni gdzie w programie w granicach 66. Myślałem zawsze że gry mniej angażują pracę procesora .
podczas grania obciążona jest tez karta która podgrzewa powietrze wentylowi na fortisie :) w cb masz chłodniej w budzie.
Ryzen będzie miał często wyższe temperatury w grach niż przy obciążeniu 100%. Wynika to z tego że gdy obciążone jest kilka rdzeni napięcie jest wyższe = wyższe temperatury. Średnie z dłuższego okresu powinny być niższe, ale chwilowe skoki mogą być wyższe.
On ma bodajże manualnie wbite 1.275v :)
aha, jeśli tak to faktycznie zapewne podgrzewanie od GPU.
Oki, zgadzam się z wami tylko nawet w takim cyberpunku ani GPU ani CPU tak się nie grzeją. Nawet w doomie który wykorzystuje większość zasobów. Czy to że gra jest multi tak działa ?
zagraj w bf5 multi na operacji podziemie to zapomnisz ze poe grzeje 😛 to zależy od utylizacji
Poe nie grzeje cepa, ta gra to i na dwóch jajkach nudzących się bangla, może coś ci w tle przy Poe kopie
Na Fortis 3 z R5 3600 1,27 V nie mialem nigdy więcej pod grami jak 62 stopnie. RPM nigdy nie przekraczało 1000.
Ty chyba ta gre widziales tylko na youtube. Ta gra potrafi uwalic pecety z nasa z rtx 3080, jest skopana troche optymalizacja ale na endgame i przy turbo doinwestowanym buildzie, ktory clearuje mapy w sekunde i robi mapy 100% delirium są potezne dropy. Ta gra glownie siedzi na procesorze i jest bardzo wymagajaca. Jak odpalisz jako newbie i polatasz sobie to owszem, stwierdzisz ze ta gra pojdzie na i5 drugien generacji *sam tak gralem* ale fajnie to jest do czasu, potem jest tragedia na endgame. Ta gra niszczy najmocniejsze pecety.
Tobie już chyba mózg zniszczyła 😆
Chłopie ogrywałem to na drewnie pii X4 plus hd7850 i to na 4 GB ramu i chodziło jak maselko
Producent nawet podaje, że w zalecanych do tej gry wystarczą byle 4 jaja i karta pokroju 1050ti, więc o czym ty bajduzysz 😁
Edytowane przez kochan4
Też ogrywałem to na starym cepie fx 6100 i r9 270 i chodziło płynnie bez żadnych dropów. Z tego co kojarzę to chyba coś ponad 70FPS miałem.
Edytowane przez ppawel26
Hahahah, ile lat temu graliscie i gdzie doszliscie w tej grze? Ta gra z ligii na lige dziala coraz gorzej, jest cora, wiecej zawartosci i poca sie pecety za 10 kola. Prosze, twoj athlon czy 4 jaja by wypluwaly w takim gameplayu 2 fpsy. Jak nie masz o czyms pojecia to nie powinienes sie wypowiadac. Gram na ryzenie 5600x i rtx 3060ti i dropy potrafie miec do 30fps rzadko bo rzadko ale sa, natomiast jak grasz fabule czy robisz zwykle mapy ( jak nie grales dlugo to nie wiesz o co chodzi ) to tez mam po 150fps. Ta gra sie poci na endgame, a nizej masz przyklad. Wystarczy przewinax do 5:00.
Edytowane przez z4zu
