domin2805
3070 TI GAINWARD PHOENIX VS SUPRIM X [I OGÓLNIE O MODELACH]
Witam, mam następująca sytuacje, mam oferty na dwie 3070 ti. Jedna hainward phoenix 150zl taniej i 100km bliżej.
druga suprim X.
Wiem, ze suprim x jest modelem lepszym. Ale czy gainward ma jakies mankamenty oprócz trochę wyższych temp i hałasu? Sprawuje się dobrze, nic się nie grzeje? (Głównie martwią pamięci)
jezeli wszystko z nim okej, może warto napisać jakich modeli i dlaczego się wystrzegać.
Proszę. Nie zakładamy tematów o ile takie istnieją, wszelki zbiór informacji i złożenie pytania w temacie który Ci zalinkowałem, dałby Ci już pewnie odpowiedź. A tutaj będzie wiało pustką, więc jak masz wieki na czekanie to proszę bardzo ?
druga suprim X.
Przy kwotach jakie i tak trzeba wydać za te karty dopłaciłbym 150zł do Suprima.
Naprawdę świetna jakość wykonania + w zestawie dostajesz podpórkę do karty i całkiem przyjemną podkładkę pod myszkę.
Choć akurat temperatury pamięci nie są wybitne (MSI daje dość podłe termopady).
Inna sprawa że nie można bezpośrednio porównywać temperatur pamięci na karcie gdzie wentylatory kręcą się na poziomie 1200-1400rpm do temperatur pamięci na karcie gdzie wentyle lecą na 1800-2000rpm.
W przypadku Gainwarda Phoenix możesz poszukać recenzji Palita Gaming Pro- to identyczny model tylko pod innym brandem.
O temperaturach pamięci w tym przypadku nic Ci nie powiem, bo nie znalazłem takich danych.
Zresztą sporo zależy też od indywidualnego egzemplarza- w przypadku RTX'ów 3070Ti jest spory rozrzut jakościowy i temperatury nawet w ramach tego samego modelu mogą się istotnie różnić.
Moim zdaniem Gainward Phoenix to nie jest to zła karta, ale jednak Suprim to inna liga.
Edytowane przez Paw79
Ogólnie coś jest nie tak z tymi 3070ti. Możliwe, że to za wysokie napięcia na rdzeniu powodują zupełnie inne temperatury od tych, które były notowane na tych samych chłodzeniach przy RTX 3080.
Tutaj np. 3070ti TUF:
66 stopni, ale ponad 2200 rpm na wentylatorach :D...
No to chyba w jakimś równoległym wymiarze te chłodzenia są takie same. ;)
3090/3080Ti/3080 dzielą ten sam model chłodzenia, 3070Ti/3070/3060Ti mają jego słabszą wersję, stąd masz różnice.
Nie, np. TUF na 3070ti i 3080 to dokładnie to samo chłodzenie(wymiary + waga). Wiele innych modeli podobnie(Trio, Suprim, Strix).
Napięcia na RTX3070Ti stock nie różnią się istotnie od tych na RTX3080 stock.
Wydaje mi się że problemy z wyższymi temperaturami na GA104 przy identycznych chłodzeniach mogą brać się stąd:
RTX3070Ti: TDP 290W, Die size 392mm2 -> 0,74W/mm2
RTX3080: TDP 320W, Die size 628mm2 -> 0,51W/mm2
