piterroo00
Gigabyte GeForce GTX 960 Windforce 2X 4GB GDDR5 Problem z wentylatorami
Witam , mianowicie mam taki problem karta jest półpasywna a wentylatory się non stop kręcą , ale kiedy zrobiłem formata i system zainstalowal mi zwykle sterowniki wentylatory nagle działają półpasywnie , nie wiem w czym tu jest problem jak instaluje sterowniki od producenta wiatraki kreca sie non stop. Dziękuje mam nadzieje że ktoś pomoże
Windows akurat ma "wbudowane" sterowniki do kart z tej serii, więc zwyczajnie jeżeli w grach jest ok, to zostań z tymi Windowsowymi i tyle.
Sprawdz taktowanie karty w spoczynku bo może karta trzyma taktowania 3D = podwyższona temperatura = wentylatory w ruchu.
Problem nie co rozwiązany , ponieważ źle popatrzyłem bo karta posiada Rev.1.1 a ja pobrałem 1.0 i jest wszystko ok , ale problem pojawił się inny mam wrażenie że to zwarcie , jak dotkne gdzies karte to komputer się resetuje i po 5 sec gaśnie bez obrazu , a jak już się odpali to wiatraki znowu kręcą raz działa raz nie , diagnostyka płyty albo karty chyba zostaje
Z FPS mam tak samo , np League of Legends ustawiam 200 synchronizacja wyłączona , wydajność na maksa i mam caly czas 60 fps
Edytowane przez piterroo00
Ale co ma rewizja karty do sterowników? Jaki jest zasilacz w tym kompie? Karta dobrze siedzi w slocie? Przykręcony śrubkami śledź do obudowy? Z tymi fps-ami jest tak że przed tymi problemami było więcej fps-ów przy tych samych ustawieniach w grze? Sprawdź poszczególne parametry karty (taktowania, temperatury,szerokość szyny PCI-E) np. w render tescie GPU-Z.
Edytowane przez toska78
Zasilacz THERMALTAKE Toughpower 550W Gold, Karta Dobrze siedzi, jest przykręcona dobrze. Wcześniej było wszysko ok na tych samych ustawieniach z fps
A jaki monitor? Bo jeśli 60 Hz to może jest włączona blokada fps-ów w sterowniku dlatego max pokazuje 60 fps. Przed tymi problemami miałeś tą samą wersję sterownika (z czerwca 2017)?
No ja kożystam z TV no i mam 60 Hz , ale jak mam w oknie to działa normlanie
A jakbym pod dvi podłączył , bo kożystam z HDMI
Sterownik był inny
Jeszcze sprawdź to. PPM na plik exe gry i w zakładce Zgodność kliknij na "Zmień ustawienia dla wszystkich użytkowników". W otwartym oknie zaznacz "Wyłącz optymalizacje pełnoekranowe", zastosuj, ok i sprawdź czy to coś zmieni. Sprawdź w panelu nvidia czy nie ma włączonej synchronizacji pionowej (a nie tylko w grze).
Działa Dzięki wielkie ! :D Nie wiedziałem że aż tam jest problem :D
No niestety ta funkcja weszła w wersji 17093 systemu (2018) i od początku do teraz powoduje "sztuczne" ograniczenie wydajności.
