Meforu
Wyższe temperatury po zmianie pasty na i7-8700
Witam dziś zmieniałem pastę termoprzewodzącą i temperatury skaczą od 32 do 60 stopni na pulpicie pasta była zmieniana na thermal grizzly kryonaut. Pastę rozprowadzałem szpatułką  dołączoną do zestawu więc nie powinno być problemu ż jest za mało lub za dużo pasty.
Zmieniałeś pastę, ale z jakiej? To, że temperatury skaczą to normalnie, zawsze w tle coś się dzieje ;-)
Przedtem takich skoków nie było?
Nie mam zielonego pojęcia jaka wcześniej mogła być pasta. Wcześniej takich skoków nie było, nie wydaje mi się że te skoki powinny być takie duże.
Wklej tutaj screen z sensorow HWinfo64, zakladka Intel Core i7-8700 Enhanced. Odpal najpierw sensory w HWinfo, poczekaj kilka minut i zrob screena.
Jakie jest chłodzenie tego procesora? Jest prawidłowo założone? Jaka temperatura w stresie?
Może temperatury skaczą z powodu ciągle zmieniającego się taktowania. Zobacz w Biosie czy jakaś funkcja odpowiedzialna za oszczędzanie energii się nie wyłączyła (coś z EIST w nazwie).
14 godzin temu, Meforu napisał:
Wstawiam screena z HWinfo.
Masz cos nie tak z chlodzeniem. Zapewne zle zalozone albo niepodpiety wentylator.
Zerknij na screena. Przy takich poborach energii temperatury CPU sa o wiele za wysokie. Nie ma to zwiazku z zadnymi opcjami w UEFI.
pasty nie za duzo?  albo nie za malo w porownaniu do tego wczesniej ?
  • Confused 1
Po pierwsze - nie da sie nalozyc za duzo pasty. A skoro autor watku rozsmarowal paste szpatulka to nie ma szans, zeby jej bylo za malo. Z reszta generalnie pasty powinno byc jak najmniej.
Popieram.
Pokaż monitoring z Hwmonitora w IDLE.
U mnie 8700 teraz, gdy piszę wykazuje takie pobory mocy, napięcie, temperatury  i taktowanie:
Ważne jest napięcie Vcore, które potrafi na automatycznym biosie wskoczyć nawet na 1.3 V.
Ja mam ustawione Vcore ręcznie na 1.18 V.
No i mam delid proca zrobiony.
W tle mam obecnie uruchomiona koparkę ETH.
Tak, ale Ty masz proca po delidzie i wodę na ihsie :)
Trzeba by się dowiedzieć od autora, czy radiator (żeberka) nagrzewają się mocno, czy są ledwo letnie.
Autor musi wykonać test pod obciążeniem i pokazać wyniki monitoringu.
Ja bym obstawiał że jest za dużo pasty albo źle przykręcony radiator. Miałem dokładnie to samo przy moim i7-10700k. Temperatury skały tak samo jak u  tego pana wyżej. Drugi raz wymieniłem pastę i okazało się że za dużo nawaliłem. Jak dałem mniej to temperatura wróciła do normy. No i zastosowałem metodę na ziarnko grochu.
Edytowane przez Gość
Nie ma czegoś takiego jak za dużo pasty :-) to są wierutne bzdury,  radiator może być źle dokręcony , nawet może być źle zamontowany  ale to już trzeba być asem level master
  • Sad 1
To daj 1 centymetr pasty to zobaczmy czy będzie zdolny odprowadzić ciepło przez taką ilość pasty.
A czemu miałby nie dac rady :E pasta wypłynie bokami i tyle tego  z drugiej strony kto normalny da 1cm  mało realny scenariusz a wręcz nie możliwy  więc proszę cię bardzo nie brnąć w to dalej, bzdur ciąg dalszy
  • Like 2
Tak porównując zrzut autora z hwinfo ze zrzutem od levena:
max cpu package: 75 vs 53*C,
max cpu package power: 69 vs 20W
Jak dla mnie tłumaczy to te niespodziewane wzrosty temperatur (czyli skoki napięcia, taktowania i użycia) w idle (na pulpicie).
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
