Ejdzej123
Komputer do gier z RTX 3070 FE
Witam.
Udało mi się kupić grafikę RTX 3070 FE nową bardzo tanio.
W związku z tym potrzebuję rad odnośnie pozostałych części do złożenia komputera.
Chciałbym aby nie było bottlenecka po żadnej ze stron tj. CPU lub GPU (ewentualnie innych komponentów jeżeli to ma znaczenie, takich jak temperatury lub szybkość RAMu).
Poszukałem trochę i w większości polecane są procesory dużo za mocne pod tę Grafikę. Nie widzę sensu aby taki zestaw składać jeżeli spora część %użycia procesora będzie nie wykorzystywana.
Jeżeli się mylę i najlepiej mieć dużo więcej w CPU niż w GPU to wyprowadźcie mnie z błędu. Aktualnie szukam optimum pomiędzy komponentami. W poprzednim moim zestawie CPU hamuje całość i w większości GPU chodzi na 70%.
Za oszczędzone pieniądze przeznaczę na następny komputer za jakieś 4-5 lat. Może dłużej mam nadzieję. Nie chce kupować Zbyt mocnego Procka itd bo jak znam życie to i tak na końcu wymienię wszystko na raz.
Moja wiedza odnośnie nowinek technicznych ma jakieś 5 lat bez odświeżania, bo wtedy składałem aktualny komputer.
Posiadam (elementy których nie muszę kupować):
-Grafikę RTX 3070 FE
-HDD 1TB
-2x SSD 250GB
-Monitor + inne peryferia.
Domyślam się że obudowa ze starego kompa/ram/zasilacz nie będą przydatne.
Prawdopodobnie szybszy dysk pod system i jedną lub dwie gierki będzie przydatny. Cała reszta gier będzie na SSD. HDD do danych nie wymagających szybkiego dostępu.
Natywna rozdzielczość docelowo to 1440p przy max 60-70 klatkach. Tyle da rade monitor i nie potrzebuję robić tu więcej.
Gram w każdy rodzaj gier. MMO / FPS / Strategie / Indie.
Proszę o wszystkie pomysły i porady jak dobrać sprzęt do posiadanej Grafiki.
Prawdopodobnie nie skorzystam z polskich sklepów ze względu na dostawy ale przykłady będą przydatne.
Z góry dziękuję za poświęcony mi czas.
i5-11400F
MSI B560M Pro-VDH lub Bazooka. W promo na morelach jest chyba B560M Steel Legend za 489 - też warto rozważyć.
Goodram 2x8GB 3600CL17
SilentiumPC Fera 5
SilentiumPC RG6V lub VT4V
zasilacz 600-650W
Jaką masz obudowę i zasilacz? W jakim kraju mieszkasz?
Aktualnie używam BeQuiet Pure Power 530W.
Posiadam też Corsair VS550 (550W) ale nie wiem czy jest wart podłączenia. Dodam że go nigdy nie używałem, wiec jest nówka.
Jaka jest pewność że i5-11400F nie będzie za słaby/za mocny? Da się to gdzieś odczytać?
Mieszkam w UK. Jeżeli jakaś promocja w PL będzie na tyle dobra aby przesyłać części do UK to tak zrobię. Ale nie sugerujcie się promocjami. Interesuje mnie optimum. Nie najlepszy/najtańszy CPU. Lecz w punkt. Ewentualnie 10% mocniejszy niż optymalny do tej grafy na 1440p graniu.
Nie ma czegoś takiego jak za słaby/za mocny. ZAWSZE będzie jakiś bottleneck, jest bardzo wiele zmiennych jak rozdzielczość, wybrane ustawienia graficzne i sama gra. Ten sam zestaw w jednej grze będzie hamowany przez procesor, w innej przez kartę. Do grania w 1440p w 95% przypadków wąskim gardłem będzie karta.
Więc jaki procesor zakupić żeby bottleneckiem była karta nie kupując najdroższych procesorów.
BTW czy ta karta musi mieć PCIe 4.0 żeby nie była hamowana? Czy 3.0 wystarcza?
3.0 styknie, kup i5 10400F albo 11400F i niżej nie schodzić. Nie ma sensu
