gaca18
Co wybrać 4400MHz, CL19 vs 3600MHz, CL16 ?
22 minuty temu, KonradRak napisał:
Po waszej edukacji już wiem, że dla Patriotów 4400 nie ma konkurencji cena/szybkość. Chyba nie tylko ja miałem szczęście, bo większość robi bez problemu 4000cl16. ..
Patki 4400 robią 4200cl16 nawet. Tylko nieraz chyba APU może być problemem, jak w grach przywali mocniej niż TM5.
U mnie  plotting CHIA potrafił zajechać ram mocniej od TM5. Ale to 24/dobę smażenia przez wiele dób XD
4200cl16 to mi robiły patki 4000cl19, które okazały się średnim binem 😛 . 4400cl19 4300cl16 ez , 4000cl14 1.52v też :) . Ale to oldy, stara szkoła OC 😛
Właśnie zwykłe pamięci w kosmicznej cenie. Kupiłem 32GB GSkill 4000cl16-16-16-36 a zesraly się na 4200.  Patrioty dopiero na 4600. No i brak czujnika temperatury to już kpina w niby promocyjnej cenie 1330zł. Tandetna blaszka, która nie zakrywa nawet całego scalaka?! Piszę o RipjawsV. Szrot i tyle. Już spakowane i odsyłam do sklepu. Te 16GB musi mi wystarczyć. Jak w przyszłości zacznie brakować to już nową generację APU kupię z DDR5 64GB, pewnie to już będzie standard 😉
U mnie CP2077 na 2160p dojeżdża ram lepiej niż TM5 a AIO się kręci 200 rpm szybciej a korzysta z całych 9 GB tak więc taka sytuacja. Nie mniej te TridentyZ są zajebiste wszystkie trapiące mnie problemy od ramowe znikły. Teraz jeszcze trzeba zadziałać na problemy od procesorowe bo statecznie musiałem przywalić 1.275v na 4.6 GHz aby zrobił co chce
Godzinę temu, Art385 napisał:
Oj Send1n tobie ciężko będzie przetłumaczyć bo według tego co piszesz powinieneś robić CL14
Ale mi nie chodzi o ciebie :E tylko pisałem o sobie mi się płasko wywala już w tm5 o to mi chodziło a on mimo wszystko zalicza ten test więc jest spory progress i o wiele lepsza stabilność, co do temperatur w budzie to mam tego świadomość o czym ty piszesz ;)
BTW to wlasnie przed chwilą sobie rozwaliłem system tak że wszystko działa do momentu logowania wtedy gaśnie mysz i klawiatura na pulpicie nie ma kursora i 0 reakcji :E w awaryjnym to samo stało się to bodajże po podłączeniu zewnętrznego dysku na usb, nie chciało go rozpoznać a po wypięciu już nic nie mogłem zrobić ....
Edytowane przez Send1N
Chłopie masz apu 2x8 GB poleci ci na dowolnej prędkości na 1T bez GD a to jest duży boost bo co ty się w ogóle męczysz? Nawet mój gorszy komplet robi 16-16-16-32 1T z ciasnymi subami na 4200 z rozpiętym IF bez mrugnięcia
Ja nie gram. Zrobiłem tylko kilka smarków żeby sprawdzić nowy zestaw. TM5 po 2h zero błędów. Najczęściej testowałem Forza4. iGPU podkręcone na 2400MHz. Dla 100% stabilności. Musiałem iGPU zasilić 1,4V a SOC 1,35. Temp iGPU w smarkach to ok 40"C. CPU podczas renderingu max 70"C. RAM standardowo 1,45V.
Tym bardziej jak nie grasz to 1T bez gear downa daje najwięcej bo wszystko śmiga jak złe. Mogę wiele złego powiedzieć o patriotach choćby o radiatorach grubości kartki papieru ale one idę na 1T i z niskim TRFC bez lipy
Edytowane przez Art385
Tylko ja testowałem 32GB i wiem, że 2x8GB byłoby łatwiej G.Skill
Ja na Gigabyte z170 d3h i i7-6700 jak przekroczyłem 4000 na BDie  ,Corsair Vengeance LPX, DDR4, 16 GB, 3600MHz, CL16 to pożegnałem się z windowsem. Tak stabilnie było, że perma BSoD został w systemie na stałe.
Edytowane przez Minciu
  • Haha 2
xD Ja tak naprawiałem windę komendą DISM i mi się przy 50% trafił BSOD bo w przypływie szczęścia, że wstała zapomniałem zmniejszyć taktowanie IF i ramu - efekty takie same winda w drzazgach.
42 minuty temu, Art385 napisał:
... Mogę wiele złego powiedzieć o patriotach choćby o radiatorach grubości kartki papieru ..
Przyklejonych na szablonie pod inne PCB gdzie kości były wyżej. Przez co Teraz taśma klejąca pokrywa ledwo 1/3 powierzchni kostek.
A po drugiej stronie dali taśmę która izoluje temperaturę a nie przewodzi nic a nic.
A no i jeszcze wersja RGB. Każdy radiator sklejony na innej wysokości po kilka milimetrów rozrzutu. A co najlepsze sam radiator jest jakiś pomięty z płaskością fal morskich i oderwany od połowy kostek bdie.
Czy może być gorzej? Tak! Można przykleić świecący plastik zamiast metalu i udawać, że to radiator.
Czekam na powrót dezajnu z przed 10 lat, tak jak to ma miejsce na płytach GB i ich chłodzenia na sekcji.
Teraz to nawet radiatorów nie da się kupić na ram takich jak było od groma jeszcze kilka lat temu na DDR2 i DDR3.
A jak oceniacie, lepszy ten radiator na Viperze, czy na Ripjaws V (czy jak to sie nazywa), czy jeden pies?
Minciu już skopał leżącego odpowiedz sobie sam :P
Wy macie problemy z 4 dimmami a tu ludzie maja takie kompy
4 czy 6 czy 8 pod rząd w jednym ciurku nic nie zmienia. Środkowe się smażą. Zewnętrzne nie.
Poza tym 3800cl14 to tam raczej nie ma.
Bo jest 3800 cl12 :E czerwone radiatory oznaczają szybkość
Jakie powinny byc wartosci RTT dla tych kosci 2x16Gb dual rank? W calym tym polecaniu dual rankow zamiast 2x8gb nie napisaliscie nigdy, ze dual ranki sie o wiele bardziej nagrzewaja niz zwykle single ranki.
Edytowane przez Monn
36 minut temu, oh,shut up napisał:
Auto
Tak samo te z końcówką ''Str''
Jedna suka. Żaden nie wzbudza zaufania. Tyle, że RipjawsV są dwustronne no i w teorii większa powierzchnia odprowadzania ciepła. U syna mam Cruciale, chyba 3200cl16 i wzbudzają większe zaufanie. Patriotow nie krytykuje bo cena adekwatna do budowy i osiągów.
Tak przy okazji. Ktoś macał Crucial Balisticx MAX? Są single rank 2x16GB 4400cl19, może bym przetestował😉
Gdyby poszły jak Patrioty 4400cl18 to byłaby bajka i zapas 32GB.
bo większość interesuje wydajność a nie temperatura.
Pomijam ze od tych prędkości realne znaczenie ramu jest pomijalne ,szczególnie na comecie gdzie jest 1:1 na ddr4
Skoro ty nie grasz to znaczenie ramu u ciebie jest nieistotne
A skąd wiesz co robię? Akurat w moich zastosowaniach zawodowych szybkość ram oraz CPU ma kluczowe znaczenie.
Wiecie panowie , że radiatory od ddr2/ddr3 podchodzą do ddr4 ;) ? Obmierzyłem ddr2 z ddr4 bez radiatorów i wymiary idealnie takie same :P . Ja wiem kto będzie miał Patriot viper Dominator 4x8gb :E .
Edytowane przez novi
1 minutę temu, novi napisał:
Wiecie panowie , że radiatory od ddr2/ddr3 podchodzą do ddr4 ;) ? Obmierzyłem ddr2 z ddr4 bez radiatorów i wymiary idealnie takie same :P . Ja wiem kto będzie miał viper Dominator 4x8gb :E .
tylko nic nie urwij 😉
