gaca18
Co wybrać 4400MHz, CL19 vs 3600MHz, CL16 ?
Nie ja, ja kupiłem TridentZ 3600mhz cl16 2x16gb i ich nie tykam :P .
17 godzin temu, Art385 napisał:
Nie u was wystarczy ustawić TRRD_S_L na 4-6 i TFAW 16 i reszta to kosmetyka. Częstotliwość ile się uda. Zrób testy będziesz wiedział
Obniżyłem TRRD do 4-6. Różnica minimalna a musiałem podnieść napięcie do 1,5V z 1,45. Chyba nie warto? Coś można jeszcze poprawić?
1 minutę temu, Ocho napisał:
nosz kurw... polowałem na to i znowu wyprzedane XD
Jak znalazłem je to były 3 sztuki jeszcze, po paru minutach zrobiły się dwie :P .
To bierz radiatory z OCZ reaper X :E 20-227-566-02.jpg (1280×960) (neweggimages.com)
Jak uda się trafić na dostępne to wrzucę linka i oznaczę. Na razie wiem tyle że nigdzie ich nie ma, bo sam na nie kiedyś patrzyłem :P . Wiem, że jakiś forumowicz ma wrzucone patrioty pod tymi radiatorami, udzielał się w dziale bazy podkręcania, nie pamiętam niestety nicku.
Ta widziałem tego kogoś, też nie pamiętam nicku XD
Ja już sobie przypomniałem @Wu70 Ma te radiatory, ale nie wiem czy będzie chciał je odstąpić lub czy ma leżeć drugi komplet w szufladzie :E
  • Like 2
Te nie da się upchać sztuka obok sztuki XD.
Musi być odstęp po jednym slocie wolnym.
Nie wstukujcie tego AddrCMDsetup na 56 bo tracicie wydajność. To są tak duże lejce, że pozwalają chodzić na 1T bez GD dual rankom a wy to na single ranki zapinacie.
To co tam wklepac? Tylko 0? Co ja jeszcze moge w tym ustawieniu poprawic? (oprocz obnizania tRFC)
Edit: Ok miales racje, niepotrzebne
Edytowane przez Monn
Tak na 2x8 możesz się cieszyć czystym 1T a to daje solidnego kopa.
Sypie bledami bez tego 56
No oczywiście bo te timingi są nie realne. Zwyczajnie jak dałeś 56 na setupie z włączonym geardownem to ganiałeś coś w stylu 3T.
Ja wrzucam swoje 2T tak rzeźbi CPU, że proc utracił możliwość zrobienia 4.6 GHz 3xpod rząd z restartem pomiędzy testami Cb23 stability test. Raz przejdzie a drugim razem 15 minut i crash. No ale na 4575 wyciskam teraz w sumie tę samą wydajność. 1.44v pod obciążeniem. Jestem bardzo zadowolony z tych TridentówZ.
Ps. Zluzuj to choćby do tego co mam niżej a i tak w real life będzie szybciej
Heh ostatnio wrzucałem tu link do broszurki patriota :)
Edytowane przez Art385
  • Thanks 2
Nawet jak ustawilem 16-16-16-36 i reszta na auto w biosie, co mi wygenerowale takie timingi jak na screenie to w TM5 w tescie extreme leci error nr. 4 gdy mam ustawienia 0-0-0 T1 Gdm Off. No nic, ide sie bawic. Przy 2t nie ma problemu, tylko 1t. Nie wiem czy da sie w ogole to t1 ustawic z 0-0-0.
PCB crash. Masz na ściągę. Na patkach każdych to z palca chodzi
Ale to jest test 1usmus_v1 ktory mi przechodzi, to na extreme1@anta mam blad 4. Ogolnie to wlasnie przetestowalem w benchmarkach OCCT i Aida, mam o wiele gorsze wyniki na t2 + 0-0-0 niz na t1 + 56-0-0. Takze juz ci nie wierze, sry.
ante też przejdzie na czillu
Nic nie przejdzie bo wlasnie wklepalem te ustawienia od ciebie i mialem blue screen za blue screenem, jak podmienilem 20-20-20-20 na 40-20-24-24 to blue-screeny zniknely ale i tak wali bledami w anta. Takze ja ide bo uja sie tu znacie na podkrecaniu pamieci.
No to znaczy, że nie jest tak cudownie jak myślałeś. Anta powinna ci chodzić bo jej errory już przetłumaczyli na 1usmus v3 to wygląda identycznie jakbyś dał zamiast 100% w ini w v3 dał 1000%. I też masz pętle 30 minut. Zgadnij dlaczego na auto jest 0-0-0? a timingi się wklepywało na początku życia platformy aby wbić coś w stylu 3200 czy 3400 bo inaczej IMC w zenie 1 srał pod siebie na wczesnych agesach. Jak dasz wszystko 1:1 to już trzeba troszkę poustawiać. Możesz mi nie wierzyć ale trick z 56-56-56 to chińczycy ogarnęli aby można było ganiać to 1T bez GD na 4x8 albo 2x16 bo dodaje przepustowość w benchach ale zasadniczo śmiga to jak 1T GD albo 2T
Jedyne co mi sie udaje ogarnac na T1 0-0-0 bez bledow to takie cos, ale to jest do dupy. Czyli to nie jest kwestia timingow, tylko chyba procesor poprostu nie wyrabia na 3800, albo SOC potrzebuje wiecej mocy.
23 minuty temu, Monn napisał:
Jedyne co mi sie udaje ogarnac na T1 0-0-0 bez bledow to takie cos, ale to jest do dupy. Chyba procesor poprostu nie wyrabia na 3800.
Nie wyrabia . 2x8gb na moim 5900x mogę ganiać na 3867mhz cl16 z fclk 1:1 i 1t gdm off , 0-0-0 , na 3800mhz mam tzw dziurę fclk , nie ma mowy o najmniejszej stabilności , jedynie 3733mhz zostaje do rzeźby , żeby nie cisnąć napięć od fclk w kosmos . 3733cl15 lata bez problemu nawet na 4x8gb, ale już o 1t bez gdm można marzyć :P .
Edytowane przez novi
Art385 Dzięki za nastawy 😜 Jakbyś coś fajnego wyrzeźbił to wrzucaj, chętnie skorzystam.
I taka ciekawostka. Czekając na test tm5 pomyślałem przeczyszcze filtr na przodzie i po ściągnięciu tempy na ramię spadły o 10 stopni. Słyszałem że PW 2 słabo zaciągają za filtrem ale nie spodziewałem się takiej różnicy. Trzeba będzie zmienić na coś lepszego.
Edytowane przez Pablloo
3800mhz cl16-16-16-36 tRC 52 1t GDM On 1.42v
Nie dziękuj :-)
