gaca18
Co wybrać 4400MHz, CL19 vs 3600MHz, CL16 ?
Godzinę temu, novi napisał:
Nie wyrabia . 2x8gb na moim 5900x mogę ganiać na 3867mhz cl16 z fclk 1:1 i 1t gdm off , 0-0-0 , na 3800mhz mam tzw dziurę fclk , nie ma mowy o najmniejszej stabilności , jedynie 3733mhz zostaje do rzeźby , żeby nie cisnąć napięć od fclk w kosmos . 3733cl15 lata bez problemu nawet na 4x8gb, ale już o 1t bez gdm można marzyć :P .
Wszyscy sie myliliscie, chodzilo tylko o za niskie napiecie. Podbilem do 1.53v i wszystko dziala bez bledow jak narazie.
4 godziny temu, novi napisał:
Ja już sobie przypomniałem @Wu70 Ma te radiatory, ale nie wiem czy będzie chciał je odstąpić lub czy ma leżeć drugi komplet w szufladzie :E
Zgadza się. Nie wiem co za napięcie może je zagiąć :D i w sumie fajnie wyglądają w oknie.
Pewnie na ddr5 będę je przekładał chyba że macie już coś fajniejszego? Bo dawno nie byłem w temacie
Niestety, poza nimi, jedyna alternatywa to oskalpowac ocz reaper x , potem przepaść i dopiero jakieś kamizelki od clc można pakować xd
Napięcie to pierwsza rzecz, która się podbija jak nie ma stabilności 😛 . Ale nie jest źle . Ciekawe czy u mnie zabangla 3733cl14 na 2x16gb 1t 😛.
@Art385 Pamiętasz jak na patriotach i SCL 2 Nie miałem stabilności na msi na 3733cl16 nawet ? Scl2 nie udało mi się na tym ramie zrobić, nawet na asusie, teraz z głupoty puściłem tm5 bo wczytałem stary profil oc ram co testowałem na ciasnych subach, i te tridentZ co myślałem że są gorszym binem, robią scl2 na 1.47v z biosu, co na asusie pod windowsem będzie jakieś 1.455-1.46v :o . Tm5 bez błędów uwinął się w 28.45min z 10 cyklami :E .
Edytowane przez novi
Ok porobilem testy i wydaje mi sie ze z tym, ze 56-0-0 jest takie złe to sciema. Porobilem kilka testów, za kazdym razem 56-0-0 wychodzilo na rowni z 0-0-0, lepiej niz T2 i GDM On T1. Tutaj kilka screenów, wariacje są przez to ze windows tam cos mieli w tle ciagle i roznie to bywa wiadomo:
CL16 GDM On T1 dla porownania https://imgur.com/a/1uHdSAc
GDM off 2T 0-0-0 https://imgur.com/a/sZ5ZVWF
GDM on 1T 0-0-0 https://imgur.com/a/yzX2abQ
GDM off 1T 0-0-0 https://imgur.com/a/3VNaZLp
GDM off 1T 56-0-0 https://imgur.com/a/Wx7YUsv
Roznice miedzy 0-0-0 i 56-0-0 wygladaja na czysty blad pomiarowy. GDM on 1T wypada na rowni z GDM off 2T co by sie zgadzalo bo wiele testów branżowych juz o tym pisało, ze tak naprawde przy dobrych timingach nie ma miedzy nimi roznicy.
Jedyna roznica jaka ja widze, to z jakiegos powodu 56-0-0 wymaga u mnie o wiele mniej pradu.
Edytowane przez Monn
No widzisz :) MI CPU osrał zbroje dobrałem ustawienia time spy CPU wypluł 13100 na 4575 i skończyła się stabilność xD Teraz 4550 xD Na gwałt potrzebuje nowego CPU co daje radę benchować 30 minut bez lipy CB23 albo będę musiał przejść na auto a wtedy całość lata na 2 rdzeniach które co chwila wbijają 75 stopni xD No ale ST w geekbenchu wtedy grubo ponad 1700 pkt więc coś za coś. Żeby zobaczyć max tych tridentów to chyba będę musiał benchować na 4.5 GHz aby mieć zapas
No nie mamy twojego kompa aby zobaczyć co będzie śmigać można tylko podsuwać schematy które mogą nie muszą działać bo cpu/mobo/moduły/agesa. No ale jednak dało radę? 1T GD OFF? A chciałeś już zabierać zabawki i iść do domu. Widzę zmiany w RTT i dałeś na bogato CLKDRVSTR wzmacniając RTT_Park. Jak się nie zagotują to widzę już po liczniku SSE z poprawką na 5900x że będzie to chodzić i to szybko
No wszystko sie naprawilo jak zmienilem ten CLKDRVSTR na 60, ponizej sypie bledami. To jest bezpieczne ustawienie? Zwieksza temperature? Teraz ustawienie jak ze screenshota dziala mi bez bledów na 1.42v. Takze juz nie bede grzebal wiecej.
@Walec, mówiłeś że Twój ram 3600cl16-16-16 32GB kosztują 800zl i tyle są warte, to kiego kija odsprzedałeś je Noviemu za 1000zl ?  :) Oj Ty Ty urwisie jeden, to warte są 800 czy więcej? :D
Nie wiem kto to Walec i nie mówiłem co ile jest warte ba za ile udało się znaleźć.
Cena i tak jest poniżej sklepowej a dodatkowo ram ma potencjał na 3800 cl14 na płasko co jak widać po postach @Monn nie zawsze jest oczywiste ;)
Na ramy było 4 chętnych ale Novi zaklepał jako pierwszy.
Na ds3h v2 i wszystkim auto. Dodatkowo później rozkminiłem, że robią trfc ns 140.
Nie były mi już potrzebne bo dorwałem intela "za frajer"
Edytowane przez oh,shut up
wpisałeś że 800zl i ze dwa dni sie kłóciłeś o to :P
Edytowane przez Minciu
Do 1.55v jest luz z parkiem na 5 na PCB A2 nie będzie lipy jakby park było na 1 to już mniej bezpiecznie ;) Na patriotach zwiększa temperaturę w razie co przy tym napięciu park na 6 też będzie działać przy tak silny clkdrvstr a blaszki na patriotach będą miały łatwiejsze zadanie. Znowu jak chodzą pod testami to w budzie masz optymalne warunki o ciepło z grafy nie musisz się martwić będzie śmigać. IMC też nie ubijesz bo 2v na ram raczej nie będziesz dawał. IMO możesz używać.
Testujcie różne nastawy to potem mamy dużą pulę ewentualnych schematów do aplikacji i mamy mały forumowy "dram kalkulator" z którego każdy coś dobierze pod konkretne moduły i resztę sprzętu a nie że nie ufam ;) Jak coś nikt mi nie płaci aby wyprowadzić cię w pole z OC :P Za to zawsze chętnie za free przyjmę konfig do przetestowania :D
Edytowane przez Art385
W budzie mam wentylatory arctic f140 bionix, na froncie. Wczoraj dla picu podczas tm5 odchyliłem front panel o 5cm na dole, i temperatura wszystkiego, ale głównie ramu zaczęła spadać :E . Wychodzi na to, że wentylatory "F" nie nadają się do zaciagania powietrza przez filtry/mesh w budzie.
17 godzin temu, Art385 napisał:
Nie wstukujcie tego AddrCMDsetup na 56 bo tracicie wydajność. To są tak duże lejce, że pozwalają chodzić na 1T bez GD dual rankom a wy to na single ranki zapinacie.
GDM musi być włączone, bo inaczej nie wstaje. Nie widzę różnicy po zmianie 56 > 0. Teraz sprawdzałem na napięciu 1,5V i godzina w TM5 bez błędów. Co to jest BGS? Coś jeszcze można zoptymalizować czy już szukać najniższego stabilnego napięcia?
O co chodzi z tymi rezystancjami?
Edytowane przez KonradRak
Te 4400 to zacny wynik milordzie. Szkoda tylko że wymaga kosmicznego soc
Ten SOC 1,375V jest wyłącznie aby ustabilizować podkręcone iGPU do 2400MHz. Na iGPU posżło 1,4V :D. Mogę to obniżyć ale po to kupiłem dobre chłodzenie aby miało co robić. iGPU w smarkach ma 40"C. CPU podczas renderowania max 73"C (8x4600MHz trzyma równo). RAM obniżyłem na 1,45V bo jest stabilnie i już nic z tych pamięci nie wycisnę.
Zestaw wymaksowany. Brakuje tylko do pełni szczęścia 2x16GB Dual Rank 4600cl18 1:1. No ale to raczej nierealne ze wzgledu na mobo B550 i brak odpowiednio szybkich pamięci na rynku.
Kurła jak ja nienawidze jak na cały test 5h tylko jeden blad wyskakuje.
""It will error out if if CAD_BUS is not optimal,
will error out of tRFC is too low,
mostly errors out only after time
Suspect vDIMM to be +/- 1 step too high/low,
tFAW be awkward value, or tRAS needing +1"
  • Sad 1
36 minut temu, oh,shut up napisał:
Czyli nie boisz się degradacji?
Wywalone mam na to. Jest gwarancja a za 3 lata przesiądę się na kolejne generacje APU DDR5 64GB, bo pewnie mniej nie będzie się opłacało kupić.
Po co tak mocno testujesz? Tm5 10cykli usumu i git a nie szukanie problemu na siłę. Takim testem to i xmp się wysypie
No wlasnie nie jest to prawda, jak mialem CL16 Gdm On T1 to puszczalem TM5 na całą noc i bylo 0 błędow. Tutaj poprostu to Gdm Off T1 turbo trudno ustabilizować, nie wiem czy to jest warte zachodu.
Jeden blad po 5 godzinach to sie moze i zdarzyc i na nie podkreconych ....
Chcesz miec zero bledow to kup pamieci z ECC .....
W dniu 11.09.2021 o 15:59, Ocho napisał:
nosz kurw... polowałem na to i znowu wyprzedane XD
to jeszcze w puszkę sprayu czarnego czy tam innego koloru się trzeba zaopatrzyć do nich chyba ze chcesz mieć zardzewiały lok w budzie xD
W dniu 11.09.2021 o 14:58, KonradRak napisał:
gdm z 56-0-0  😜 ładnie chciałeś niestabilność przypudrować xD
Oby to był brak 10mv bo TRFC jest najgorsze do wysupłania bo najczęściej przez to wyskakują wcześniej inne błędy bo się kółko nie zamyka na czas i można zachodzić w głowę bo raz będzie to np. 7 pętla a raz 20 a jak przestrzeliliśmy trfc o dosłownie włos to i dalej i wtedy mamy właśnie coś takiego. Najlepiej zacznij od zluzowania do bezpiecznego 160ns i retest przejdzie to już wiesz i się nie męczysz. Jednak jeśli to CAD to wtedy spróbuj 60-20-24-24 ale zacznij od trfc bo zmiana CAD może ci namieszać i zamiast jednego będziesz miał kilka.
Jak coś szybciej się łuska błędy na 1usmus jak mu dasz w ini 1000% na test. Na 2x8 to będzie chyba 30 minut na pętle a nawet dłużej bo nie pamiętam czy dawałem 500% czy 1000% bo na 32GB to i tak potwornie długo. Potem sobie można zapuścić long run czy się wszystko zamyka nie zależnie od czasu i na koniec HCI memtest i wsio gotowe
