gaca18
Co wybrać 4400MHz, CL19 vs 3600MHz, CL16 ?
1 godzinę temu, Send1N napisał:
to jeszcze w puszkę sprayu czarnego czy tam innego koloru się trzeba zaopatrzyć do nich chyba ze chcesz mieć zardzewiały lok w budzie xD
jak już to anoda, ale raczej nie bo podoba mi się taka surowa miedź
Istnieja pamieci z koscmi 2x 16Gb B-die single rank? Chcialbym takie
Rozmiar kostek Bdie ogranicza do 8GB SR, 16GB DR ( + teoretyczne 32GB QR ).
Następcą Bdie pod większe pojemności miało być A-Die i tutaj miałbyś SR na 16GB, DR na 32GB i teoretyczne 64GB na QR.
Tylko że tych Adie to chyba jest nie ma prawie nic ;)
https://www.purepc.pl/pamieci-ddr4-samsung-a-die-specyfikacja-pierwszych-modulow
https://ithardware.pl/aktualnosci/pierwsze_moduly_pamieci_a_die_od_samsunga_zwiastuja_niskie_ceny-10165.html
https://www.dobreprogramy.pl/b-die-odchodza-na-emeryture-samsung-konczy-produkcje-legendarnych-pamieci,6628566356523137a
a tak z ciekawości to dlaczego ? :E
9 godzin temu, Send1N napisał:
gdm z 56-0-0  😜 ładnie chciałeś niestabilność przypudrować xD
GDM musi być włączone bo się wywala. Teraz jest 0-0-0. Ustawiłem jak kazaliście. TM5 przez godzinę 0 błędów. Napięcie 1,45V.
Tak się zastanawiam nad problemem ustawienia G.Skil z 4000cl16>4200. Wydaje mi się, ze na Asus Tuf B550 jest stały problem z Dual Rank 2x16. Wg specyfikacji producenta dla bezpieczeństwa wpisali kompatybilność wyłacznie 3600MHz z 2x16GB z GSkill na b-die! Single Patrioty 2x8 nie wstają poluzowane na 4600. Więc to chyba moja płyta ogranicza ram.
Wydaje mi się, że single 2x16, np:
Crucial Ballistix Max 32GB (2x16GB) 4400MHz CL19 (BLM2K16G44C19U4B) powinny ruszyć na tej płycie. Gdybym miał pewnosć, że pójdą na 4600cl19 (FCLK 2300MHz)to nawet bym je kupił za 2000zł. Ktoś testował może G.Skil 2x16GB DR 4400/4600 na dowolnej płycie B550?
Samo GDM 0-0-0 rozumiem ale to co tam zrobiłeś to tak jak art pisał działało jak 3T :E
Ogolnie wam powiem, ze to GDM off 1t 0-0-0 to nie jest warte nic. Potrafi byc 5h stabilne zero problemów a potem nagle zaczac walic bledami, przypuszczam ze kazdy co tu pisze (nie tylko tutaj, jest wiele takich "stabilnych" konfigow tez na overclocking.net) zrobil test przez 1h i mu dziala ma wlasnie taka "stabilnosc". Za to przy GDM on, GDM off 56-0-0 chodzi 10h i zero blędów.
Bo mi sie wydaje, ze to jest mniej kosci to sie beda mniej nagrzewac (single rank to sa nowsze kosci o wiekszej gestosci). Moje Gskille Dual Ranki sie grzeją kosmicznie nawet przy 1.45v, normalnie kilka minut i 55c temperatura, w dotyku goraca jak diabli. Ogolnie ciezko sie podkreca te Dual Ranki a sam przyrost z podkrecania Single Rank jest wiekszy niz posiadanie Dual Ranka (wiem bo testowalem w weekend w grach, najlepszy do tego jest benchmark Tomb Raidera ktory pokazuje CPU frames osobno od GPU frames)
Czytalem bardzo dobre opinie o tych nowych binach Crucial Ballistix Max, ale sa drogie straszliwie. Kupie sobie na urodziny :E
Pogooglaj ustawienie VDDP dla CPU (to nie jest to samo co CLDO VDDP), podobno zmiana tego napiecia umozliwa osiagniecie wiekszych czestotliwosci RAM przez plyte glowna.
Edytowane przez Monn
Przeanalizowałem kompatybilności RAM z płytami głównymi i wychodzi jedna zależność. Jeśli producent dopuszcza 2x16 gskill dual rank b-die to jest to max 4000MHz na tych najnowszych mobo. Najczęściej podają max 3600! Natomiast 2x16 single rank np te Cruciale to już bez problemu 4400. Nie znam się ale mam wrażenie, że 2x16GB DR to taki sam problem dla płyty jak 4x8GB SR.
Jak dostanę zwrot kasy za G.Skill to rozważę te Cruciale Balistix MAX 2x16 4400 SR. Na Amazon ok 1700zł, bo w Polsce kosmos cena.
Tez mi sie tak wydaje ze 2x16GB DR to jest problem dla płyty. Jak Cruciale kosztuja 1700pln to ja je chyba wezme, nie ma nic lepszego.
Ziom one są sa teraz po 340 euro na amazonie, to jest jakies 1560zl jak dobrze licze. No i kupione.
https://cenowarka.pl/crucial-ballistix-max-dimm-kit-32gb-blm2k16g44c19u4b-a2222365.html
Ja dopiero za dwa dni je klepnę. Oby tę cenę utrzymali! Tylko nie bardzo wiem jak jest z fakturami na firmę przez Amazon. Przerabiałes taki zakup?
Raczej cena spadnie niz wzrosnie, ogolnie ceny RAM leca na łeb na szyje. Nie przerabiałem, popatrz na pepper.pl tam sporo osob bralo na fakture z Amazona. A swoja droga, wlasnie popatrzylem na QVL mojej plyty i faktycznie Dual Ranki najszybsze kompatybilne sa wpisane 3600mhz a Single Ranki najszybsze kompatybilne 4800mhz (ofc wszystko Microny)
To za chwilę będzie na forum odwrót od b-die do Micronów 😉. Cena 1500zł za 32GB 4400 jest uczciwa w przeciwieństwie do G.Skill.
No i te Cruciale maja czujnik temperatury i brak RGB. Czyli ideał :E
Idealna specyfikacja. Brak wsiowych ledow no i to czego najbardziej mi brakowało w G.Skill RipjawsV czyli czujnika.
Ten wykres gdzie znalazłeś, bo zbyt optymistycznie wygląda...?
No jak zawsze ze wszystkimi testami, dopoki sam nie przetestujesz to sie nie dowiesz. Polecam wziac bo ew zwrot na Amazonie jest bajecznie prosty (drukujesz etykiete i zanosisz paczke do Zabki)
Microny edie przerabiałem już chyba z 2 lata temu 😛 . 4200mhz cl16 i 4600cl18 testowałem na zen2 z rozpiętym fclk na 1.45v.  Tylko wszystkie microny mają wysokie trfc i trcdrd wyższe niż reszta timingow 19-22 . Wcale się nie zdziwię jak cruciale pójdą wyżej od bdie, bo one tak nie dociskają kontrolera jak bdie :) . I to były ballistix sport lt 3200mhz cl16 , miałem jeszcze ballistix gaming Black 3000mhz cl15, na AMD bez rozpinania fclk szły na 3800mhz 14.20.14.14 1.5v :)
Edytowane przez novi
Mogą pójść wyżej ale to nie przełoży się na wydajność.
b-Die mimo wszystko będą lepsze.
Z droższych modułów można rozważyć: F4-4400C17D-32GTZR, F4-4400C17D-32GTZR.
novi ale 10 cykli tm5 z tego co pamiętam już nie ogarnęły bez błędów ;) i zostałeś na cl 15
A-Die to prostu kostki o wyższej gęstości, one w żadnym wypadku nie mają nic wspólnego z B-Die, jeśli chodzi o OC, bo kręcą się słabo. Najlepsze 16 Gb kostki pod OC to Micron Rev. B, ale i tak 2x16 GB na takich chipach jest gorsze od 2x16 nawet na DJR w DR.
Edytowane przez tomcug
Jesteś pewny :)? Przechodziły ale z nadmuchem :)
Nie zapominaj, że dla zdecydowanej większości rynku 3600-3800-4000mhz to jest optymalne maksimum a tyle już da radę polecieć na bdie dr na ciasno gdzie microny będą oferowały zdecydowanie gorsze osiągi.
I te kosci w tych Baliistixach Max takie są? To nawet moje stare e-die szly 3800 16-17-16-16 1.41v, te pamieci sa gorsze?
No to widze nie da sie tematu przeskoczyc, moje Vipery to juz jest praktycznie max Ddr4
Otóż to ,niektórzy podniecają sie mhz
A duall rank rządzi
Wiem, że większość ma klasyczne procki a nie APU i mało kto może ustawić 4000 1:1. Pokazywałem, że te Ripjaws V 2x16 4000cl16 chodzą ciasno ale to jest max dla B550 w dual rank. My ścigamy się na Hz a nie ciasne timingi dlatego chętnie bym sprawdził te Balistix MAX 4400.
