gaca18
Co wybrać 4400MHz, CL19 vs 3600MHz, CL16 ?
Faktycznie, tfaw mam niższy niż xmp, widać płyta ingeruje w profil 😛 . A reszta jak piszesz, wyżej
Edytowane przez novi
Powstaje pytanie jak te pamięci się na QVL znalazły, kto to testował i jak pamięci dedykowane zenowi dostają zamiast całkiem niezłego XMP jakieś luźne popłuczyny? Przecież TRC 85 na 3600 MHz to jest katastrofa xD takiej wyjni to chyba nie ma na e-die nawet
Nikt nic nie testowal, builzoid kiedys mowil, ze teraz zestawow 2xDIMM sie wlasciwie nie testuje bo nie ma na to kasy. Jedynie zestawy 4xDIMM przechodza dobre testy.
Najlepszy jest Crucial wedlug ktorego wszystko ze wszystkim jest kompatybilne. Wchodze na strone pamieci https://www.crucial.com/memory/eol_ddr4/blm2k8g51c19u4b/CT18963196 wpisuje swoja plyte glowna i dostaje
This part is 100% compatible with ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI)
Ta jasne już widze jak mi pojdzie 5100mhz na pamieciach :E
Edytowane przez Monn
Tak tylko ja nie mówię o labie producenta modułów bo ci to wiedzą co robią a o labie producenta płyty a ci aktualnie coś tam testują. Sprawdzasz masz QVL liczysz na xmp G.skilla bo widziałeś reckę a ono wbrew pozorom jest całkiem wydajne a płyta bootuje ci na ustawieniach e-die i jak nie wiesz co i jak w timingi to właśnie przepłaciłeś jakieś drugie tyle za praktycznie tę samą wydajność :ORAZ A potem jest ja tam nie widzę zbytniej różnicy z b-die czy bez : rotfl:
Co do kompatybilności micronów to one są wybitnie lekkie mam jeszcze 4x8 na pierwszych aesach i taichi bootowała z nimi do 4200 CL16 a płyta ma obsługę ram do 3200 max w trybie OC na nowszych agesach można było przeszczepić info z x470 czyli 3400 albo 3466 ale technologicznie pod względem możliwości sekcja pamięci to skansen w porównaniu do najgorszego x570/b550.
Pozostaje czekać do jutra i liczyć, że będzie ok potem przeżyć serwis MSI a historie nie napawają optymizmem i można sprzedać z czystym sumieniem, choć można było oczywiście pogonić komuś na nieświadomce i zachwalać jaki cudowny kawał sprzętu a zmieniam bo wymiana płyt głównych to moje hobby xD
Kup płyte Asusa, najlepiej Dark Hero i wyjdzie ci taniej niz te pamieci.
Jakby to się nie kamuflowało to myślisz, że bym nie wolał? Tutaj wszystko działa do czasu obciążania sekcji do limitów CPU potem widzisz jak leci frequency global limit do 550MHz a on nie spada tak nisko nawet na auto pod obciążeniem i po restarcie już nie masz stabilności. Postoi sobie parę np. noc i działa do czasu aż coś przez kilkanaście minut będzie obciążało CPU w 100% lub trzymasz go w hibernacji. Mam przez to zamiast Dark Hero tonę pamięci xD i bieda wersje aorus mastera b550
5 godzin temu, Art385 napisał:
Poszedłem za radą wallca
jak wy go wyczuwacie😆To ten wallec z najlepszym  amorkiem na świecie?🤣
2 godziny temu, novi napisał:
W sotr 223fps na koniec testu vs 252fps na 4.8/4.75ghz + 3733mhz cl15
gra dx12.Główne boosty to wiele rdzeni oraz ram ale jako test cpu mocno pod kreska
Zaraz lookne.
W sotr 223fps na koniec testu vs 252fps na 4.8/4.75ghz + 3733mhz cl15 , a zyski są tylko z oc ramu według mnie. Z ciekawości zobaczę na auto w sotr jak boostuję ryzen bo nawet nie wiem ... 10% po oc ramu dużo i nie dużo :E .
Mnie w tym benchu  na najniższych detalach wychodzi jakieś  14%  XMP 3200 CL14    190 FPS  vs OC ramu 3800 CL14   217 FPS
Nawet na najwyższych jest różnica ~4%  152 FPS (XMP) vs 158 FPS (OC)
Ja cisnę na wersji demo, gdzie niedawno miała braki w wyniku FPS względem do wersji pełnej . 5800x z fclk 1966mhz i ramem 3933mhz cl16 2x8gb 4.8ghz allcore wykręcał okolice 240fps  😛
Stwierdziłem, że jeszcze spróbuje flashować w górę biosy i zobaczę co będzie. Tak jak agesa 1.1.0.0 próbuje użyć profilu XMP niestety nieskutecznie. Mycha działa. Wrzuciłem 1.2.0.0 mycha tak ścierwi i zawiesza się, że się nie da windy używać ten już nawet nie próbuje uruchamiać xmp tylko to co ma w try it. Teraz agesa 1.2.0.2 mycha nie ścierwi chyba na nim do jutra przeżyje.
Czemu poprostu nie wgrasz najnowszego biosu tylko kombinujesz jak kon pod gore?
3 godziny temu, Art385 napisał:
No póki działa to działa. Nie Minciu? Wtedy nie ma różnicy czy to tani asrock, tani gb, tani msi, czy asus. W tym wypadku jakiś plus mogę dać tej płycie, że nie pociągneła nic ze sobą i nie musiałem nagle składać 3800x i x370. No i życzę ci aby cię takie coś nigdy nie dotknęło bo diagnostyka czegoś co jest tylko w jakimś stopniu niesprawne jest przesrane. No i tak zupełnie przypadkowo jednak siedzisz na masterze xD tańsze nie spełniały wymagań?
Mojego poprzedniego GB a dokładniej Vision z590 reanimowalem całą noc od narodzin. Niestety dwa CPU i worek ramu nie pomogły. Ani z dedykowanym GPU ani z igpu. Nie pomogły backflasche. Poszło na zwrot razem z i7 11g.
Wgraj najnowsze 1.2.0.4.
Zdarzylo mi sie ze bios sie nie ladowal mimo tego ze Winda byla w pelni stabilna ale to po OC pamieci wlasnie ....
Jedziesz na starych biosach ktore wlasnie mialy problemy z urzadzeniami USB wiec nie ma co sie dziwic...
I nie przesadzajmy tez z tymi plytami od MSI to jest niski midle range ... Przynajmniej robia normalne chlodzenie VRM i calkie w porzadku plyty uATX a na tym mi zalezy.
Edytowane przez grayman_1
A co by robił całe tygodnie? Tak przynajmniej ma zajęcie XD
On czego nie dotknie to wszystko ocieka boskością. Ma po prostu złote ręce Midasa XD
  • Haha 3
u mnie 226
Na wydajność nie narzekam . Hydra wylicza nowe nastawy, identyczne jak kiedyś . Ale vdroop jakiś z tyłka, 2-2.6% na allcore , wcześniej z vdroop 0.5% wyliczało co do MHz to samo ... Zmieniłem blok wodny i tempy spadły o dyszkę albo lepiej , więc dlatego postanowiłem wyliczyć
Nie wiem kto to wallec ale widziałeś jaki top bin ogarnął novi? Zero problemów, minuta roboty max wydajność dual rank power.
Proszę przewinac do strony 3 i zacytować samego siebie że gskill binuje i często gęsto nie można nawet o 100mhz podkręcić a niskonapieciowe moduły to już w ogóle kaszana :)
No i że trzeba zapłacić 1500-2000 xD
No to cyk cyk 2 zestawy Viperków i tak trzeba zyć, a nie jakieś bieda Gskille, przeciez to odpust. Widzieliscie jakie oni smieszne chlodzenie do ramu mają? Chinczyk płakał jak projektował
Ja mam Corsair airflow gtl do ramu, ale nie używam . Fakt radiatory w neo a w old to 2 inne pary kaloszy, ale o dziwo 50* może wbije na nich na 1.55v , a to dual rank :) . Według mnie dają radę . Zawsze można zamontować oldscolowe reaper x ocz :)
Dają rade bo masz bezposredni airflow pewnie na pamieci, u mnie Gskill Neo w TM5 na 1.42v przebija 50c spokojnie po kilku minutach. W grach jest spoko, ale to glownie dlatego, ze poprostu zadna gra nie wykorzysta tyle ramu, kosci siedza i sie nudzą.
Robię reflash od dołu do góry to często naprawia temat. MSI nie ma mostkowych biosów więc przejadę się od góry do dołu. Powiem tak ja nie wymagam od nich zasadniczo nic więcej niż 100% stabilność na def nawet jak zechce użyć kompa na 60% a nawet 100%. Nie koniecznie zadowalają mnie możliwości jak w przypadku sławnych już zasilaczy 750W od Gigabyte ;) Może zwyczajnie MSi też trapią pandemiczne problemy z jakością produkcji w końcu płyta z 2020
Jak wyżej byłem jeść został ten nieoficjalny według wallca wydany oficjalnie przez MSI dla tych którzy testują W11
Sg7v i bezpośredni airflow :)? Za duża odległość . W grach to GPU podgrzewa ram, i zależnie od przypadku , mogą być niestabilności w grach, a tm5 przejdzie :) . Mialem tak kiedyś , na ryzenie 3600 w parze z 5700xt . Teraz mam lajt totalny, 6800xt na UV w apexie to jest baranek, pobór średni jak może na 1660ti, w tych samych ustawieniach , z tym, że tu mam 164fps bez dropu, a na 1660ti były by dropy spore ;)
Nie wiedziałem jeszcze u noviego 14-14-14 ale widziałem już że 2T puder polecieć musiał.
Ty twierdziłeś że te kości i tak warte są 800 po czym Janusz biznesu zlotowa majster stwierdził, że opędzluje je za 1000 XD
zdradziły Cie w zasadzie dwie rzeczy 🤣
1. niezmienny styl sygny
2. goły pulpit przy wrzucaniu wyników z aidy
ale spokojnie moderatorzy ostatnio śpią więc możesz się brandzlować ponadprzeciętnymi wynikami :rotfl:
9 minut temu, novi napisał:
Sg7v i bezpośredni airflow :)? Za duża odległość . W grach to GPU podgrzewa ram, i zależnie od przypadku , mogą być niestabilności w grach, a tm5 przejdzie :) . Mialem tak kiedyś , na ryzenie 3600 .
Ja mam na odwrot, te GSkille Neo w TM5 nagrzewaja sie do 50 i lecą do góry a potem crash, w grach jest stabilnie i max 45 (Warzone, ale nawet polowa tych 32GB nie jest uzyta)
Ja czekam az ten zestaw stanieje do 900zl https://www.morele.net/pamiec-g-skill-ripjaws-v-ddr4-16-gb-4000mhz-cl14-f4-4000c14d-16gvk-8584529/
