gaca18
Co wybrać 4400MHz, CL19 vs 3600MHz, CL16 ?
5 minut temu, Monn napisał:
Co masz na mysli znosily? 1.5v to nie jest duzo, z tymi Gskillami 3600Cl16 co zwracalem niedawno mialem problem z przegrzewaniem, ale IMO to byl poprostu jakis felerny egzemplarz, niemozliwe ze 51c to max a potem crash.
To się tyczyło do wcześniejszego właściciela 😛 . Te egzemplarze co mam znoszą pod 60* , puściłem bench gpu , tm5 na 1.46v z biosu i 3733cl15, karta grzała ramy ostro, prawie 60* na cieplejszym module zobaczyłem ,ale błedów 0 . Testowałem czego mogę się spodziewać 😛 . 51* to na miękko u mnie leci bez żadnej anomalii, a mają na normalnym obiegu z 46* w grach, lub tm5 ;) .
Oki, czyli to może być okolice 1.5v, jak tak chodziło, to znaczy, że g.skill je wrzucił w niższy bin, przez słabe znoszenie, wysokiego napięcia 😛 . Płyta chyba ożyła, dziś 2x flashowałem bios, z flashback i z biosu , i płyta zdaję sie "działać"
Edytowane przez novi
Poki co zamowilem jeszcze jeden zestaw do testow, bo ten config 4x8gb faktycznie jest problematyczny, tzn wymaga sporo testowania. Takze zamowilem ten zestaw https://www.gigaserwer.pl/29,PODZESPO__Y/64,Pamie___RAM/t857877,c?utm_source=ceneo&utm_medium=referral Jak bedzie ok to juz wiecej nie kombinuje
Edytowane przez Monn
na 2x16 chcesz 3800cl14 na równo ogarnąć ?
Albo 3800cl14 albo 3800cl15 GDM off 1t. Mi w testach 3800cl15 GDM off 1t wychodzilo szybsze niz 3800cl14 GDM On 1t na równo. Czujnik temperatury sie przyda. I pozostaje czekac do DDR5.
Stawiam sprawę jak kawę na ławę, że 2x16gb dr bdie nawet nie zbootujesz porządnie na 0-0-0 ;)
Potwierdzę , nawet na asusie , co wybacza dużo 1t gdm off na fclk 1900 to prawie niewykonalne . Na 4x8 tym bardziej .
Gimnastyki zejdzie z miesiąc jak ustabilizujesz , ja się poddałem po 2 dniach xd
Nie potrzebuje, nie ma roznicy specjalnie miedzy 56-0-0 a 0-0-0.
btw Novi miales racje z tym heatspreaderem z Trident Neo, mialem teraz obok siebie Trident Z RGB oraz Trident Z Neo i ten Neo ma te blaszki z jakiegos innego materialu jakby, nie wiem czy lepsze czy gorsze, ale lzejsze.
Jak coś pisze to szczerze 😜 . A często macam xxx sprzętu, nie wspominając o tym na forum 😛 .
radiatory w neo to truchło w porównaniu do old tridentz 😛 . Ale o dziwo radzą sobie w schłodzeniu podobnie, mam teraz dualrank, ale temperatury z 4-5* tylko wyższe . ale waga to jest lekka 😛 .
Miały u mnie wjechać po cichu radiatory z ocz reaper X , ale przemyśle temat, ram nie znosi wysokich napięć, więc idea mija się z celem ;(. oskalpować dualranki to jak spuścić majty po kolana w ubikacji :P .  Single to jest hardcore 😛
A traci sie gwarancje po zdjeciu radiatora oryginalnego?
Jeśli ktoś to zobaczy, w dual rank szanse 0 na utrate gwarancji . Jak podgrzejesz suszarką do włosów solidnie to radiatory same schodzą. Ja nawet patrioty single rank 2x8gb oskaplowałem tak że nic nie widać, a trzeba było ciąć taśmę dwustroną. Patrząc okiem producenta tracisz gwaracje, ale trzeba Ci udowodnić, że ściągałeś radiatory . Jak złożysz wszystko p&p jak producent to w 99% nie stracisz
Pozostaje zalozyc wlasna firme i produkowac pamieci z porzadnymi radiatorami, konkurencje dla Wilk Elektronik :E Art by testowal stabilnosc, oh,shut up blogoslawil kazdy modul midasowa reka, KonradRak testowal performance na APU.
47 minut temu, novi napisał:
ale powyżej 1.5v znosiły ?
Moje znosza :D
Tempy na tridentach mogłyby spaść od samego zdjęcie tego plasticzku na szczycie z napisem gskill bo blokuje gorące powietrze.
mogą jak najbardziej, tam są przepusty w radiatorach a te "grzebienie" je blokują .
Ten ram miałem z 10sek w łapie xd. Ale mój musk ogarnia cięzkie tematy nawet, po tych pare sek wiem wszystko o tych radiatorach :P .
Ej, kręcicie bekę z mojego rx'a a to jest czadowa moderska karta!
Podstawowo nazywa się rx 460 i ma 14CU taktowanych 1212mhz.
Nie dość, że można odblokować ją z 14cu do 16cu to jeszcze można sflashować na rx 560gb podnosząc fabryczne taktowania rdzenia.
Do crash bandicoot starcza a modowanie dawało fun jak kręcenie ramu a o to chodzi!
A czym wylaczacie LEDy w tych Tridentach? Ja zainstalowalem jakas apke Gskilla u mnie i nie dziala, dalej swieca. Da sie poprostu wylaczyc LEDy, zdjac ten plastik z top'u i git?
Wallec tu jak najbardziej sie z Tobą zgadzam
Od dawna jesteś wielkim fanem czerwonych GPU :lol2: Tym samym znowu sie potwierdziła moja teoria
to ten gość? pierwszy wynik z google
Nie, ledy są lutowane do pcb, ja ich nie wyłączyłem jeszcze 😛 . Grzebien to tylko rozpraszacz światła
Skoro aplikacja G.Skill nie działa to pewnie jakiś soft od płyty głównej przejął sterowanie LED-ami.
Ja mam płytę GB i po instalacji softu od płyty ledami steruje RGBFusion.
A na Gskillach widzi Ci RGBFusion ledy ARGB czy zwykłe RGB? Bo u mnie na Patriotach nie widzi adresowalności.
Słabo troche.
A to masz patrioty z ledami ? :E
Ma wersję RGB 4133mhz 😛
Aplikacja g.skilla jest do dupy a przynajmniej była...ja używam aura sync.
Działa ARGB bez problemu.
