gaca18
Co wybrać 4400MHz, CL19 vs 3600MHz, CL16 ?
MSI wydalo nowy albo inaczej inna wersje biosa ktory sie pojawil nieoficjalnie 2 tygodnie temu.
Z TPM pod Windowsa 11 , numerek ten sam .... (bez pytan) ale AGESA 1.2.0.3C wht ??? .Mniejsza uz z AGESA ale co wazne czas dostepu do pamieci tez lepszy .... Wydaje mi sie ze efekt nie tak dobry jak w przypadku 1.2.0.4 ale przynajmniej nie ma problemow z zawieszaniem sie dostepu do biosa ... (to bylo u mnie).
Nie wiem co dokladnie zmienili ale wyniki APU tez poszly do gory (okolo 1-2%) wiec to sa realne wzrosty znowu.
Chce ktoś b550 unify po kosztach ? 920zl chyba mnie wyszedł . Płyta działa , ale nie spełnia moich wysokich oczekiwań.
Ogólnie myślałem że padła ta płyta, a się okazało że ... Monitor złapał zwieche i nie wyświetlał obrazu . Przełożyłem z powrotem Asusa , przełożyłem kupę części, że miałem podejrzenie tylko awarii procka lub zasilacza. Na asusie pokazało kod 02 i zielona kontrolka boot się paliła . Więc jak komuś takiego psikusa komp odwali, że po resecie zniknie obraz , to warto odłączyć monitor z gniazdka na jakieś 30 minut, tym bardziej jak tym monitorem jest Dell . Przypadkiem na redicie trafiłem na taką podpowiedź , a już chciałem zamawiać zasilacz i jeśli byłoby to samo to miałem procka na gwarancję wysyłać ... Jeśli ktoś chce unify to pisać , 30 wieczorem jak coś zgłaszam zwrot .
Edytowane przez novi
Widziałem właśnie dzisiaj na stronie, siedzę na 1.2.0.4 tym nieoficjalnym a na stronę dali 1.2.0.3 :E
W dniu 28.09.2021 o 18:05, jurekk napisał:
kaman godzine po założeniu konta i 3 postach wiedzieliśmy?
A ja se zmieniam 3080 na 6900xt.Troszku ciekawsze jak ram
6900xt w wersji z blokiem wodnym ? Ogólnie wodne 6900xt mają lepszy rdzeń od innych , jest jedynie jeszcze na powietrzu Red devil ultimate z lepsza wersja rdzenia . Karta bardzo blisko 3090tki jest wydajnością .
Co?
6900xt z binowanymi rdzeniami wychodzą w wersjach z chłodzeniem cieczą lub pod clc , i ew w tym devilu.  Sam będę się przesiadał na 6900xt , i akurat zagłębiłem się w temat binowanych wersji.
mówisz ?to moze przy dobrych wiatrach bede miał 6900 od msi trix to porównamy czy to nie ściema
6 minut temu, novi napisał:
t już mam ukrecone ponad 22tys
radeon wyskoczył wyzej w 3dmarku ale w grach czasem tak rożowo nie jest
Uśredniając 6800xt=3080 , 6900xt=3080ti, 6900xt(x)= 3090 , oczywiście +- , zależnie od doboru gier i oczywiście bez rt .
Ja dziś ustawie ram lub pójdę pograć, parę dni bez kompa byłem, trochę dziwnie się czuję ?
3800cl14 będę stabilizował na 1t .
O to chyba ta co spalił buildzoid xD a zanim spalił to bluzgał na pcb i filtrowanie napięcia xD
@Novi
Nie gadaj że na 6800xt ci brakuje wydajności w apexie :E jak te karty dzieli 5-10% w zależności od gry zmiana dla sportu?
Do apexa na low detalach szczególnie :E to już choroba w dodatku agresywny się robi jak alkoholik bez butelki :D xD parcie na każdą klatkę z pianą w ustach.
Edytowane przez Send1N
W tym temacie co drugi ma tą chorobę i nic z tym nie zrobisz
Spróbuj sam nic nie zmieniac przez dluzszy czas ;) To jest silniejsze
W sumie chce kartę z blokiem wodnym, więc jak mam zmieniać to na 6900xt . Ale 0 parcia mam.
Takiego kompa mam bo tak wyszło, do tych 165fps by wystarczył ryzen 3600, 2x8gb crucial + 6700xt ewentualnie 6600xt . Do tego Fortis 3 i by w zupełności wystarczył . Gram na nisko-srednio-wysokich i karta ma jeszcze spory zapas na nawet bardzo mocnym UV. Procesor ma średnio poniżej 45* więc też się nudzi w tym pasjansie ?
Ja zmieniam raz na rok ostatnio w swoim pc a nie co miesiąc ? a był czas że siedziałem 4 lata na fx 8350 i r9 290 :E
Teraz patrze na te radeony z woda i jakaś lipa.Co znalazłem to same na 120 mm chłodnicy.I ze niby to ma być dobre dla grafy 300 wat plus ?
Wole 3 slotowe 320 mm powietrze,bedzie ciszej
Edytowane przez jurekk
Ogólnie myślałem że padła ta płyta, a się okazało że ... Monitor złapał zwieche i nie wyświetlał obrazu . Przełożyłem z powrotem Asusa , przełożyłem kupę części, że miałem podejrzenie tylko awarii procka lub zasilacza. Na asusie pokazało kod 02 i zielona kontrolka boot się paliła . Więc jak komuś takiego psikusa komp odwali, że po resecie zniknie obraz , to warto odłączyć monitor z gniazdka na jakieś 30 minut, tym bardziej jak tym monitorem jest Dell . Przypadkiem na redicie trafiłem na taką podpowiedź , a już chciałem zamawiać zasilacz i jeśli byłoby to samo to miałem procka na gwarancję wysyłać ... Jeśli ktoś chce unify to pisać , 31 wieczorem jak coś zgłaszam zwrot .
Z ciekawości, co jest nie tak z unify?
Ja nie wiem jak to dziala, ale IMO woda w przypadku GPU dziala cuda. Na CPU ktore ciagnie w grach pewnie z 80-100w max mam AIO 280mm i temperatury sa wieksze na nim niz na GPU 320w z AIO 240mm i mniejszych obrotach. W moim przypadku AIO 240mm z obrotami 900-1000rpm zbija temperatury na GPU do ponizej 60c, srednio jest chyba 57c przy 310-315w. Chlodzenie 3 slotowe powietrzem napewno nie osiagnie tego na takich obrotach, musialbys chyba zbic pobor mocy ze 120w conajmniej.
Edytowane przez Gość
OC procesora jest słabsze niż na asusie , mimo niższych temperatur i mniejszego poboru niż na asusie . Więc bardzo to nie logiczne, w vdropu prawie ta płyta nie ma .  Więc według mnie jakiś babol w biosie jest.
Bez różnicy miałęm gpu 300 wat na aio i chłodnica 120 mm to tak sobie radzi.I nie chodzi o powierzchnie a brak IHS
W sumie 3 wentylatorowe tez sa  ale to koszt 3000 plus od rx 6900xt powietrza
Pompa ddc okolice 250zl (będę miał niebawem taka na sell ) , chłodnica 360(nawet używka z pl, do 150 lekko dostaniesz ) 7 złączek około 70zl(China) , wąż Angela i płyn około 70zl, 3 wentylatory może masz . Do tego bierzesz aorusa wb extreme z xkom za 6999zl, i masz za okolice 7500zl kartę bardzo cicha i wydajna :) . Mozna dodatkowo dokupić blok cpu i mieć całość pod clc, wtedy druga chłodnica i ogień :)
