gaca18
Co wybrać 4400MHz, CL19 vs 3600MHz, CL16 ?
34 minuty temu, Minciu napisał:
Nie da się zdjąć radiatorów z Patriotów. Co najwyżej połówki te od strony kości. Po przeciwnej stronie radiatory z pianką są zabetonowane. Jak będziesz chciał oderwać radiator od pianki to rozwalisz piankę = brak gwarancji. Novi chyba to robił i wrzucał foty. Oczywiście nie chodzi mi o te gdzie pourywał rezystorki albo kondensatorki.
Jak ktoś chce lepiej 32GB to Gskill 2x16GB i 1500-2500zl do zostawienia w sklepie. Tam przynajmniej radiatory będą spełniały jakąś funkcję a nie tylko będą wyglądały. A jak ktoś się uprze w podobnej cenie zmieścić jak wychodzą Patrioty, to kości będą 3200cl14 czyli najgorszy chłam na dziś dzień. I tyle będzie z lepszej konstrukcji jak bin drewniany.
Można też trochę taniej niż 1500zl
https://allegro.pl/oferta/pamiec-do-pc-ddr4-32gb-2x16gb-tridentz-rgb-10951213461?snapshot=MjAyMS0wOC0xMlQyMDo0OTozNS4xNTFaO2J1eWVyOzk3MDljY2ZhYWE5ZWM5YjE5YmIyYTUwODY3ZDk2ZTUwYjQxZWEzYjQyMjllNzE2NjFiMTc4ZTY2ZGZmYjNkMmI%3D
19 minut temu, grayman_1 napisał:
A ja w koncu finalnie ogarnęłam te Patrioty bo jak TM5 na profilu 1usmus przechodzily to co jakis czas cos sie wywalilo.
Oczywiscie po 45minutach TM5 @ Ollie pojedyncze bledy.
Zagladam do profilu XMP i wszystko jasne:
Niestety moje nowe Patrioty przy 4133MHz. z tFAW na 16 nie pójdą i to
przy 1.48V z GDM na ON a wyzej nie bede ich katowal bo to nie ten przewiew w budzie.
Od razu TRRDS na 6 i FAW na 24 i jak reka odjął i to przy 4200MHz. ...
Stare mialy chyba lepsze parametry dla tRRDS/L i tFAW o ile pamiec mnie nie myli .
Ale ktos juz o tym tu chyba pisal.
Dalej sie jednak upieram ze zamienil stryjek siekierke na kijek ...
Stare biale Cruciale przy 3900MHz. na cl.16 wcale az tak gorsze nie byly. Patrzac na wyniki w smarkach i grach.
Gora 4% wiecej wydajnosci z iGPU .... I to przy 4200MHz. vs 3900MHz. Najwazniejsze przy iGPU jest opoznienie do pamieci ....
I tak to widze caly czas. A roznica 55ns vs 58.6ns nie przeklada sie wiecej jak na te 4-5%.
Cos mi sie wydaje ze lepszym interesem bylo by 4x8GB takich Cruciali jak mam albo 2x16GB w DR ale tu ciezko o cos sensownego w dobrej cenie. Bo wiekszosc tanich to jednak SR.
No ja mam nadal w szafce stare 4x8GB Cruciale Sport LT, o wieeeele mniej problemowe kosci. Przy ustawianiu na 3800 16-18-16-16 ani razu nie musialem kompa resetowac, doslowanie od kopa poszly na 1.4v i nic sie nie grzeje. Takze z mojej strony te Patrioty to raczej zabawa, pewnie je sprzedam. U mnie Cruciale od kopa robily ~57.5 ns
TM5 na Crucialach tez mi sie o wiele lepiej zachowywal, jak byly bledy to odrazu wyskakiwaly, jak nie bylo na poczatku to i 10 godzin moglo chodzic bez problemu. Na tych Patriotach czasami idzie bez problemu 3-4h i dopiero sie bledy pojawiaja. Strasznie to jest czasochlonne i irytujace.
Edytowane przez Monn
Ciekawostka a ponizej opoznienia dla Cruciali i to przy 1.35V ...
No i dlatego na nich nie bylo problemu z niskim tFaw (16 przy 3900 i 1.41V) czy trrds.
Tak ze Patrioty to nie zadne tam cuda moze wczesniejsze wersje z 2019 roku.
Przy tej cenie to chyba lepiej brac Cruciale 3600.
4X3600 to jakies 779zl. Te Patrioty kupilem nowe za 490zl  ale to 2x8GB.
Sensowne B-die DR 32GB to 1300zl. Reszta ponizej to przeciez w wiekoszosci SR  lub odpady na Hynixach.
Edytowane przez grayman_1
8 godzin temu, oh,shut up napisał:
Po pierwsze to nie lepsze od patków 4400. Co najwyżej poziom patków 4000.
Po drugie to cena z dupy i niedostepne. XD
Sprzedawca zmienił tę ofertę
Widzisz stan z dnia zakupu (czwartek 12 sierpnia, 22:49:35).
ZOBACZ AKTUALNĄ OFERTĘ
Edytowane przez Minciu
Po drugie to cena za jaką kupiłem więc potwierdza ze się da
Po pierwsze to jeden z lepszych binow 2x16 dual rank 16-16-16-16 1.35v. Na purepc zrobili 4200 16-16-16-36 na 1.4v co jest ciężkie nawet na patkach 4400...
A tu masz przykład jak dużo pracy wymagają te pamięci do maksa ryzenow 3-5 gen.
"one click OC" tylko zmieniasz taktowanie na 3800 1.35v i copy wystrzelone w kosmos z automatu
Edytowane przez oh,shut up
No oczywiście jak się nie jest cebulą jak ja :E to 2x16 GB g.skilla na dobrym binie jest najlepszym wyborem bo nie trzeba rzeźbić w gównie. Nie mniej teraz na 1.2.0.3c możesz na 4x8 używać rezystencji dla 2x16GB co pozwala ganiać ciasne timingi a przy okazji nie powodować, że przy testach procesor jest zarzynany jak świnia z asf i trzeba go stabilizować napięciem. Po ostatecznym ustawieniu memek na 3600 bo nie chce mi się sprawdzać już trfc poniżej 160ns to procesor przy 1000KHz na vrm nagle zaczął robić 4.6 GHz przy 1.288v z biosa co tam daje średnio na test 1h occt extreme 1.284 bo dropi do 1.281v wcześniej 1.325v potrzebował aby przy innej rezystencji dokończyć test.
Rób to co ja wrzuć sobie k-lite codec pack ustaw sobie w mpc na renderer madvr tam ustaw NGU na upscaling chromy i lumy z x2 i x4 na np. na high skręć wentyle obudowy do 700-800rpm. Zassaj sobie jakiś serial w 720p (zakładając że upscalujesz do 4k) odpal gpu powinno wciągać tyle watów co gierka AAA tylko nie zajmując ramu w razie potrzeby pod upscale dorzuć na bogato filtrów i zaznacz poprawianie obrazu co 2x stopnie upscalingu jeśli nie jest zapięte na defie. Następnie odpal sobie TM5 w 3 pętle będziesz już wiedział co i jak. Niestety przez te zasrane radiatory które kumulują ciepło w modułach zamiast je rozpraszać i na tym gorszym binie gdzie w xmp są luźne trrds i trc to jedyne co się dowiesz przy normalnym teście na sucho to czy moduły mają poprawne timingi i czy nie przegrzewają się bez dodatkowych źródeł ciepła. Przejdziesz testy nawet 8-10h a wystarczy ci GPU z TDP250W i po stabilności.
Edytowane przez Art385
Ale dalej czegos nie rozumie, z tego co widze to to chlodzenie w Patriotach po stronie gdzie sa chipy pamięci mozna na 100% sciagnac, a tej drugiej strony nie trzeba bo tam nie ma przeciez kosci? Single rank to kosci po jednej stronie PCB, nie? I jaki wplyw trrds i trc ma na temperature? Im mniejsze trrds/trc tym sie bardziej grzeje? Ja mam GPU wlasnie 250W to sprawdze ten twoj sposob, albo puszcze Fortnite (wciaga 100% GPU nawet w menu glownym jak jest w tle) w tle i wlacze TM5, ale generalnie w normalnym uzytkowaniu do v1.415 nie ma problemu u mnie.
34 minuty temu, Monn napisał:
Ale dalej czegos nie rozumie, z tego co widze to to chlodzenie w Patriotach po stronie gdzie sa chipy pamięci mozna na 100% sciagnac, a tej drugiej strony nie trzeba po tam nie ma kosci? Single rank to kosci po jednej stronie PCB? I jaki wplyw trrds ma na temperature? Im mniejsze tym sie bardziej grzeje?
Można ale ta pianka od drugiej strony trzyma ciepło w PCB i zasadniczo już przy 1.45v można zobaczyć crashe PCB podczas testów i cięższych RTT z WR i wyższych prędkościach. Natomiast jaki ma wpływ niskie TRRD? Przepychasz dużo częściej komendę aktywacji na bankach im niżej tym więcej w związku z czym obciążenie wzrasta na modułach a także na procu i IMC następnie TFAW pozwala na aktywacje operacji w tym samym ranku w tym samym dimmie, dajmy na to że ustawione mamy 16 cykli to klika to znacznie szybciej i dojechany jest zarówno moduł jak i CPU z IMC bo dostaje dużo danych do przerobienia. To tak w uproszczeniu i najlepiej jak potrafię przekazać w przystępny sposób bo generalnie próba tłumaczenia timingów jest jak bredzenie pijanego.
Teraz wkleję ci jak się przepierdziela na wydajności i pozwala działać modułom przy zachowaniu alf aby się wiara nie zorientowała że jest walona równo - zaznaczam że maksymalne wartości o ile pamiętam to TRRD to 15-15 i tfaw 60
Nowszy bin patriotów 4400@1.45v
@ 2197 MHz    19-19-19-39  (CL-RCD-RP-RAS) / 69-770-572-352-11-10-48  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW) TRRD_S TRRD_L 10-11 i TFAW 48 :) dzięki napięciom jeszcze TRC jest jak na starych
Teraz profil 2133@1.35v
@ 2132 MHz    19-19-19-39  (CL-RCD-RP-RAS) / 133-747-555-342-11-9-40  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW) TRC 133 tak 133 wydajność jest zamordowana dalej masz TRRD_S i L na 9 10 a tfaw 40
Te moduły na xmp są łatwe do ganiania
Teraz stare które wydajnościowo były dobre już na XMP 4400@1.45v
@ 2197 MHz    19-19-19-39  (CL-RCD-RP-RAS) / 69-770-572-352-4-6-27  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW) Odwrócone mają nawet TRRD S 6 a L 4 xD natomiast tfaw 27
teraz 4266@1.35v
@ 2132 MHz    19-19-19-39  (CL-RCD-RP-RAS) / 68-747-555-342-5-5-26  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW) TRRD S-L 5-5 TFAW 26 TRC nie wyciąga się jak guma od majtek
Oba komplety wyglądają tak samo po alfach ale ten drugi komplet jest dużo wolniejszy na xmp. Jak mu spróbujesz zaciągnąć trrd_s to staje się też wyjątkowo wrażliwy na temperatury stąd dobranie rezystencji w punkt i napięcia jest ważne aby nie mieć problemów.
Ps. Jest to w jakiś sposób zjadliwe czy brzmi jak bełkot? xD :E
A wiem jak to zobrazować co się dzieje. Puść TM5 na np. TFAW 16 a potem 32 i porównaj czas wykonania pętli zobaczysz czego moduły się bardziej grzeją i są bardziej podatne na niestabilność
Nie no rozumiem wszystko. Myslalem ze te TRRDs to sa ustawiane przez plyte glowna, a nie zapisane nigdzie w profilu pamieci. Jak mam sprawdzic czy mam nowszy czy starszy bin? W ogole wszedzie polecaja te pamieci, a to taka padaka pod wieloma wzgledami, mnie wkurza brak czujnika temperatury.
EDIT:
A ok widze, u mnie w profilu pamieci jest tak:
FREQUENCY CAS RCD RP RAS RC FAW RRDS RRDL
2198 MHz 19 19 19 39 69 48 9 11
2132 MHz 19 19 19 39 133 40 9 10
Manufacturing Date
28-31 / Week 53, 2020
To super bo nawet dla mnie to co napisałem brzmi jak bełkot ale znowu jak ma brzmieć coś takiego jak tfaw i aktywacja 4 różnych wierszy w tym samym ranku i jak to przełożyć w przystępny sposób dlaczego może powoduje niestabilność :E.
Co do TRRD jest w xmp i dużo producentów ustawia to strasznie luźno. Natomiast płyta na auto ci w zależności od MT/s będzie popuszczała TRRD i TFAW im wyżej tym luźniej przy 3800 to już najczęściej jest 8-11 lub 8-10 i tfaw 40 lub 42.
Jakbyś chiał sprawdzić bin to najlepiej mieć 2 kity stare i nowe i sobie aidą wyciągnąć xmp dla profili i porównanć. Zobacz sobie jak to wygląda pod aidą jak masz luźne trrds i tfaw to pewnie nowy bin ale wersji 4133 czy tam 4000 nie miałem w rękach to ci nie powiem.
Brak czujki przeszkadza bardzo i niestety trzeba zwyczajnie tak ustawić aby temperatury nie destabilizowały modułów testując je w bardzo brutalnych warunkach. Ja rzeźbiłem w 31 stopniach temp otoczenia i do 290W ciepła z gpu + około 70-90W w zależności od testu w tm5 od CPU z chłodnicy + skręcone wentyle. Inaczej będziesz miał problem bo po przekroczeniu tempów i w zależności od czynności będą ci rzucać błędami i będzie zawsze coś walić a jak puścisz TM5/HCI/Karhu wybierz sobie to jest cacy.
Co do polecania to ludzie pamiętają recki gdzie te moduły za 2x8 GB stały za 1.5k zł za 4400MHz kto zawinął potem w dołku cenowym to wygrał w życie xD a nowszych rewizji nikt raczej testował nie będzie. No i tak po prawdzie jak wiesz co robisz to i tak dostajesz jak za kasę wypas deal nawet na tym kibel binie.
Ja swoje subtimingi docisnalem chyba na max i rozpoczynam testy typu "hotbox" :E Tylko dosyc chlodno jest narazie, jeszcze upaly maja przyjsc.
Gear Down masz włączony z opóźnieniem adresowania na IF to jest coś w stylu CR 3T będzie chodzić ;)  Masz już dla mobasa 1.2.0.3c wgraj to i skorzystaj z rezystencji jak u mnie na tym biosie działa to idealnie. Startuj z 2T potem ewentualnie sobie przestawisz na 1T bez GD z adresowaniem na 56 dojedzie ci kilkaset mega na odczycie.
Cmd2T jest wydajniejsze na T2 niż T1 nawet jak nie widać tego po odczytach z AIDY?
Tak jak dobrze ustawisz będzie szybsze ale będziesz miał tylko niższą odrobinę przepustowość. Po ustabilizowaniu można wyłączyć gear down i włączyć 1T z timingami cad i wciągniesz nosem 1T GD. Jak coś to AIDA to syntetyk i nie przekłada się zbytnio na rzeczywistą wydajność.
Teraz, kibolkks napisał:
W takim razie czas na nowy bios i zabawa od nowa 😁
Tylko się nie zdziw jak się nagle zacznie sypać ram po wyłączeniu GD ;) bo wtedy timingi i reszta musi grać.
Tzn u mnie T2 GDM Off startuje bez problemu, ale nie widzialem zadnej roznicy w testach, T2 GDM off lekko gorzej w benchmarkach wychodzil. Potestuje jeszcze w grach.
Za to T1 GDM off to jest masakra przy 4 kosciach na mojej plycie, ostatnio jak probowalem to musialem reinstall systemu robic bo ubilem jakies wazne pliki na amen.
EDIT:
Btw to MEM VTT 0.715 to ustawiasz z palca czy takie ci automatycznie bios dobiera?
EDIT 2:
A sorki nie widzialem ze masz CL14, dobra ide testowac twoje ustawienia :E
1T bez GD bez timinigów CAD chodzi do 3200 MHz później kaplica. Te timingi co tam masz to nie zapowiadają na 2T wydajności. Dziwię się że SCL2 chodzi na pcb A2 przy 3800 nie powodując problemów z wydajnością.
Ps. To normlane generowanie błędów było tak szybkie, że uwaliłeś windę od korupcji danych. Mi jak się kości przegrzewały to powoli mixowało ukryte partycje na systemowym to dobrze że się zorientowałem w końcu co się dzieje i zdążyłem zapodać SFC i DISM a potem szybciutko chkdsk /f /r i pacjent poobijany ale żyje xD
Czym by sie takie problemy objawialy?
EDIT: Wychodzi na to, ze GDM OFF 2T faktycznie daje mi lekko lepsze latency w AIDA64, ale spadek READ/WRITE w innych benchmarkach. Potestuje w grach z ciekawosci i juz nie zasmiecam watku.
https://imgur.com/a/FeCXGbs
Wklej 3800cl14-14-14 z TM5. Albo coś mocniejszego z 13 i 12. Bo jak twierdzisz że to lepszy bin to poniżej 14 siądzie.
XMP z przestawione na 3800cl16 to żaden wyczyn.
To że ty Tobie udało się kupić za 800zl nie zmienia ceny regularnej tych gskili. Zaraz po Tobie kolejni płacili już 1000zl. A i tak już się wszystko rozeszło.
Ja kupiłem rtx3080 SuprimX za 3999zl i co? Mam Ci udowodnić że można? Wbijasz na Xcum, kupujesz i masz. Czyli można?
Równie dobrze mogę Ci powiedzieć , że kumpel dostał od brata za darmo komputer i jak to wpływa na sytuację na rynku?
. Na purepc zrobili ...
8600k na 5.2GHz a mój ze sklepu dobijał do ściany na 4.7 1.4v
stuttery w grach i spada przepustowość w porównaniu do SCL 4. Szkoda tylko że aida nie jest zbyt powtarzalana.
Testuj tam gdzie siedzi na memkach apka ale mnie nie pytaj jakie to bo w 4k to u mnie nie ma żadnych różnic a będzie lepiej. Tam gdzie soft nie siedzi na memkach możesz mieć problem z zobaczeniem różnic między czystym 1T 1T GD czy 2T i nawet między luźnymi timingami a ciasnymi
 Wklej mi najpierw 3800cl13 na patriotach. Najlepiej na threadriperze
Xmp z przestawionym 3600 na 3800 i takimi wynikami to super wyczyn bo patki trzeba tydzień rzeźbić żeby zbliżyć się do wyników cop
6 minut temu, oh,shut up napisał:
Ale ty jesteś  cwaniak. Wklej mi najpierw 3800cl13 na patriotach. Najlepiej na threadriperze haha
To Ty twierdzisz, że to jeden z lepszych binów Gskill, po czym wrzucasz nic nie wartego screena na 3800cl16 z luźnymi gaciami na wszystkim po XMP bez potwierdzenia stabilności.
I do tego twierdzisz że można ją kupić po 800zl bo TOBIE SIE UDAŁO wytrwać dwupak po kij wie ilu miesiącach polowania. Miałeś farta z cena i to już Twoje. Ale pewnie nikt tego nie powtórzy.
To ty twierdzisz że za dobry bin G.Skill trzeba zapłacić 1500-2000zl a ja ci tylko pokazałem ze masakrycznie dobry bin 3600cl16 1.35v i 4200cl16 1.4v można kupić za 800zl czyli taniej niż 4x8gb viperow które później chodzą na 3600cl14 l:-)
