gaca18
Co wybrać 4400MHz, CL19 vs 3600MHz, CL16 ?
12 godzin temu, oh,shut up napisał:
Po drugie to cena za jaką kupiłem więc potwierdza ze się da
Po pierwsze to jeden z lepszych binow 2x16 dual rank 16-16-16-16 1.35v. Na purepc zrobili 4200 16-16-16-36 na 1.4v co jest ciężkie nawet na patkach 4400...
A tu masz przykład jak dużo pracy wymagają te pamięci do maksa ryzenow 3-5 gen.
"one click OC" tylko zmieniasz taktowanie na 3800 1.35v i copy wystrzelone w kosmos z automatu
To b-die jest? xD heh zen2 nie ma problemu z podbitym czasem oczekiwania na ostatnich buildach windy. Kurde obskakiwałem cię na niestabilnym CPU na e-die xD i to 225 MHz niżej co daje dodatkowo ponad 1ns i sporo przepustowości.
Nie mam co prawda screena z zen2 3800 ale znalazłem zbliżony z CL16 3733 a zaznaczam, że na 3800x można było ganiać 4x8GB te co mam wyżej i ciaśniej niż na zen3 bo CPU i IMC nie miał takiego potencjału
No i generalnie zastanawiam się o co się żrecie? 2x16GB znacznie łatwiej ganiać i to jest fakt nawet gorszy bin pogonisz wyżej na nowych płytach bo nie trzeba się użerać z 4 modułami na daisy a co za tym idzie z zasilaniem na slotach slave.
Edytowane przez Art385
3 godziny temu, Monn napisał:
EDIT: Wychodzi na to, ze GDM OFF 2T faktycznie daje mi lekko lepsze latency w AIDA64, ale spadek READ/WRITE w innych benchmarkach. Potestuje w grach z ciekawosci i juz nie zasmiecam watku.
Ja mam u siebie takie coś bez gdm z 1T + latencją 56-0-0 od miesiąca na 4 ławkach jeszcze przy b450, trcdrd równo nie szło nawet na 2x8 wcześniej bez gdm nawet przy 2T tak samo jak nie ustabilizowałem 3800mhz na 2x8. niedługo będę skrobał na b550a pro która mi już sporo czasu leży w pudle :E może coś poprawie jeszcze
O nic, ja tylko kręcę bekę z Pana co wkleja ramy, które na xmp mają 1.55v i świata po za tym nie widzi ( takich ramów też na oczy nie widział ) ;)
Wcześniej kręciłem z Pana co wrzucił 3800 cl14-8-14-sra-la-la na 1.66v i miał wyniki gorsze niż gdy ustawił 3800 cl14-16-16-16-32 1.52v  no ale nie przegadasz:E
Edytowane przez oh,shut up
Ty sam ręcznie ustawiasz TRFC2 i TRFC4 w hexach w amd ovecrlocking? Czy na B450 mobas pozwala na ustawienie z pod nakładki?
Wcześniej kręciłem z Pana co wrzucił 3800 cl14-8-14-sra-la-la na 1.66v i miał wyniki gorsze niż na 3800 cl14-16-16-16-32 1.52v  no ale nie przegadasz:E
Bo to było niestabilne albo już bardzo mocno sobie IMC nie radził i jakbyś to przeorał pod czymś co siądzie na pamięci jak y-cruncher to byś zobaczył jakie to jest stabilne. Dodatkowo L3 się zachowuje jakby chodziło na 4.2 GHz. Tu jest wszystko coś nie tak xD
2 minuty temu, oh,shut up napisał:
Nie ustawiam tego, ustawiam tylko główne trfc.
To do @Send1N było u ciebie powinno zamykać wszystko na poziomie głównego TRFC co wcale nie jest aż takie dobre wiem bo mi b550 robi to samo. Można sobie zmienić pod nakładką w hexach ale się potem nakładka krzaczy i hexy chce xD
Wklej screeny w końcu że swoich kości a nie bekę kręcisz i nasmiewwasz się z innych. A sam gówno pokazałeś. I jeszcze raz daj mi link do tych kości za 800zl czekam.
A jak nie to po prostu weź przykład że swojego nicka i Shut UP!
Edytowane przez Minciu
Ja mam od tego Pana 4133 cl19 o których mowa, jedne z pierwszych sztuk 😛
Pakuj ta b550 bo zardzewieje w kartonie :E
Edytowane przez novi
2 godziny temu, oh,shut up napisał:
To ty twierdzisz że za dobry bin G.Skill trzeba zapłacić 1500-2000zl a ja ci tylko pokazałem ze masakrycznie dobry bin 3600cl16 1.35v i 4200cl16 1.4v można kupić za 800zl czyli taniej niż 4x8gb viperow które później chodzą na 3600cl14 l:-)
Masakrycznie dobry bin Gskilla schodzi poniżej 14 na 3800 czegoś nie rozumiesz dalej? 4000cl14 to jest masakrycznie dobry bin. Nie 3600cl16.
Ja prdle brak słów.
4000cl14 1.55v robiły moje ex 4400cl19 na Intelu 😛
Ale 14.15.14... równe nie poszły. Sztuki 08xxx :)
ale na 10th gen czy 11th gen? Bo na gear 1 z 1T na 11th gen jak się nie zesra na rzadko IMC już przy 3733 to będzie dobrze ;) i to bardzo dobrze
W dniu 20.08.2021 o 19:51, oh,shut up napisał:
Można też trochę taniej niż 1500zl
Błąd na aukcji to było 2x8GB.
I nie było 32GB DR XD
Jak juz sie temat tak rozkrecil to mam pytanie offtop, jak mi sie TM5 czasem "zawiesza", tzn tak jakby zaden test sie nie wykonuje, zaden z kwadracikow nie jest podswietlony na niebiesko, ale licznik czasu idzie w nieskonczonosc. To jest jakis bug tego programu czy niestabilnosc pamieci?
Edytowane przez Monn
10700k moim . 11gen to dla mnie ... Kał xd. Kijem tego nie tknę. 3733mhz to byłby sukces , 3466mhz na moim 11700k było oki dopiero :)
Teraz, Monn napisał:
Jak juz sie temat tak rozkrecil to mam pytanie offtop, jak mi sie TM5 czasem "zawiesza", tzn tak jakby zaden test sie nie wykonuje, zaden z kwadracikow nie jest podswietlony na niebiesko, ale licznik czasu idzie w nieskonczonosc. To jest jakas wada tego programu czy niestabilnosc pamieci?
Rezystencje przez co masz niestabilny IMC lub niestabilny CPU i odpada któryś wątek. Najczęściej jeśli jest to po kilku pętlach to się krzaczy IMC a licznik na SSE zatrzymuje się na czymś w stylu 723 mS/Gb
Jeśli mowa o 32gb to nie złapałem wątku ... Ale te sztuki 2x8 co miał to 3800cl14 na równo bez problemu uwijały chyba 1.52v . 4133cl15 jeśli się nie mylę też ogarniały :).
a Ty dziś przed kompa wbijasz ? Bo ja kutasze przed tv jakby coś 😜
Mozemy coś ,zabic dzisiaj.
Ja prdle brak słów.
Chłopie to 3600 1.35.v też poleci 4000 cl14 1.55v skoro leci 4200 cl16 1.35v czego nie rozumiesz dalej? 3600 cl16 1.35v 2x16gb dual rank to jest masarycznie dobry bin.
Ja prdle brak słów.
Cytat
Oby nie bo czekam na nie już długo a dopiero w poniedzialek wyślą a wtedy zrobie shut up Minciowi tak jak Panu od dziwnych timingów ;)
No raczej że kał ale na 10th gen ze względu na to jak lata IMC możesz też gonić pamięci w górę ;) Generalnie prawda taka, że nawet te kible pod wodą albo bez radiatorów dałbym radę przegonić na 3800 CL14 pod warunkiem, że się IMC nie zesra przy 4 modułach a się zesra na 100% Znowu stary bin na 2 modułach da radę pogonić na 3800 CL14 na płasko bo robiłem to na 3800x ale trzeba to grubo woltować bo IMC jest bardzo zbulwersowany próbą ganiania TRDRD na 14
Ja prdle brak słów.
A skąd ja mam wiedzieć że się skalują ta kości z napięciem albo że dobrze przyjmują wyższy zegar?
Miałem Gskilla 2x8 3600cl15 i to była zwykła lipa i przebrane kości na styk. Ani z napięciem się nie skalowalny. Ani timingi ciaśniejsze nie chciały. Tyle co zegar kręciły powyżej 4000 ale już na cl17.  Więc czekam na screeny z TM5 a do tego czasu Shut UP.
Ja prdle brak słów.
Niekoniecznie z tym się zgodzę. Moje 4000cl19 mimo że ganiały 4200cl16 na 1.5v nie tolerują cl14 powyżej 3600mhz :E . Zaś moduły co robiły na 1.5v 4300cl16 ganiały 3900cl14 na równo i 4000cl14 z 15 na środku :) . Dodatkowo te moduły 4000 nie bootują powyżej 4266mhz, a te 4400 , wstawały bez oporów na 4500mhz ;) . Mowa o intelu oczywiście. Potencjał ramu zależy od samych kostek lutowanych i rozwiązania PCB na płytce. Patrioty puszczali w różnym pcb, w dodatku z różną selekcją kości, nie bez powodu wziąłem od Ciebie moduły, bo to były jedne z pierwszych sztuk, a takie mają najlepszy bin w patriotach ;)
4000cl19 pierwsze egzemplarze > 4400cl19 nówki ze sklepu na dziś dzień, tak to wygląda ;)
Bo nie ma gwarancji że niski zegar, niskie cl i niskie napięcie zagwarantuje dobre skalowanie wyżej.
Często jakby tak było to kości nie sprzedaliby jako 3600cl16 1.35v a jako 4000cl14 1.5v za +1000pln. Czyż nie? Ale nie każdy to ogarnia i wkręca sobie bajki śmiejąc się z innych. Cóż.... Brak słów.
Według mnie, jak ktoś szuka najlepszych kości to albo pierwsze egzemplarze danego producenta z produkcji wysoko binowanych modeli, ewentualnie gskill 4000cl14 chyba z pudełka wychodzą, reszta to jest loteria.  I chyba jeszcze 4400cl16 są, bo chciałem kupić :E .
A to wszystko przez to, że bdie już nie produkują, i resztki co mają zaczeli już selektywnie binować, więc można się mocno rozczarować. A g.skill już zaczął solidną selekcję na przełomie 2018/19r , dlatego jak tridentz to poniżej 2k17tego można szarpać w wersji nawet 3200cl14, one na ogół ukręcają solidne wyniki.
Panowie jak Patriot wypuścił vipery to ram był tak drogi że ja pier****** te kości nie miał rgb ani bajerów więc były wykoksowane. Potem ten sam komplet można było kupić za 40% to nie dziwne że bin się pogorszył. Znaczy on się nie tyle pogorszył co jest bardzo wrażliwy na temperatury tak to aktualnie wstaje na niższych napięciach niż ten poprzedni ale jak mu zapodasz napięcia to się sypie. Podejrzewam, że zwodowane nowsze potrafiły by nieźle zaorać bo PCB jest pancerne
