Ronson
RAM b-die + Intel. Jak ustawić napięcia? Czy trzeba manualnie?
Witam
Są napięcia przy Intel 6700K i RAMie opartym o Samsungi b-die (2x8GB)
Niektórzy mówią, żeby bardzo uważać, bo można coś popsuć.
Nie pamiętam już jak się to zwało. Chyba VCCSA/VCCIO
Jak to uruchamiać? Jeśli to prawda co niektórzy wypisują, że domyślnie się źle ustawia, to czy to dotyczy od razu ustawień domyślnych, nie XMP/podkręcanie?
Moja płyta to Asrock Z170A OC Formula
Wystarczy jak zmontuję, uruchomię, wejdę do BIOSu, ustawię XMP (bez OC aż do sprawdzenia stabilności) i koniec?
Edytowane przez Ronson
jak odpalasz XMP czasami płyty główne ustawiają te wymienione napięcia na absurdalnym poziomie, nieadekwatnym do taktowania.
Cos w stylu 1,35V-1.4V gdzie domyślne są 0.96V i 1.1V bez XMP. Beda działać, ale niepotrzebnie grzeją kontroler pamięci w CPU podnosząc pobór prądu i temperaturę.
Włączyć XMP, sprawdzić jakie napięcia dodała płyta i ewentualnie ręcznie skorygować.
Edytowane przez Vullcan
Da się to sprawdzić w BIOSie czy muszę miernikiem?
Jak już masz Asrock Z170A OC Formula + Bdie to nawet wypadałoby coś tam podkręcić ;-)
Chociaż pierwszy i drugi rząd Timingów. TRFC np baaardzo mocno jest zawyżane dla B-Die. Np płyta nastawia 600 mimo iż może być 300 bo po to kupuje się Bdie ;)
Płyta spoko do kręcenia, owszem.
Ale proc słaba sztuka ogólnie, a wśród nawet dobrych sztuk niełatwo trafić na taki z dobrym kontrolerem pamięci, do tego ten może być ""zdegradowany" od używania w złych warunkach/ustawieniach.
Same pamięci od labowicza tutaj, ale z tych b-die "szału nie ma" o ile mnie sprzedający nie zrobił w wała. Sprawdzałem je na płycie kolegi, ale brakowało mi i wiedzy o podkręcaniu, i nie znałem stanu płyty i procesora, więc jeszcze nie wiem. Nie udawało mi się podkręcić nawet o 5% poprawy w testach, choć do dobrych b-die było spokojnie 15-20%, próbowałem różnych timingów.
Żeby było bliżej do normalnych b-die niż do "zwykłych" tanich pamięci i będę happy.
A z ciekawości. Ile średnio teraz kosztuje zestaw 2x8GB b-die z takich, gdzie jest gwarancja, że będzie z tych lepszych? Nie musi być od razu naj-naj, ale  różnica między kiepskim b-die a dobrym b-die potrafi być naprawdę konkretna. Z jednej strony nie produkują takich od dawna, a z drugiej strony bogaci to już raczej dziś kupują 2x pojemniejsze zestawy.
500zl za coś średnio dobrego na B-Die. Coś co zrobi okolice 4000-4200 CL16. Ale na Z170 tyle nie u grasz. Przy 3600-3800 CL14 się zakręcisz.
Edytowane przez Minciu
