tokz
Zestaw dla syna (5k)
Cześć,
Panowie - wypadłem całkowicie z obiegu składania komputerów. A raczej podzespołów. Jaki aktualnie można złożyć najwydajniejszy zestaw do 5k. Zależy mi na uniwersalności w stosunku cena/jakość. Sklep dowolny.
Z góry dziękuję za wszelkie propozycje.
https://proline.pl/komputer-zenpc-gaming-intel-i5-11400-1tb-m-2-nvme-16gb-ddr4-rtx-3060-12gb-noos-p8078546
zasilacz syf, płyta nie pozwala na więcej przy i5 niż 2666MHz (powinna być B560 jakaś), box cooler to syf, ram ok.
Do wymiany od razu zasilacz, płyta i dać Ferę 5 na CPU bo BOX cooler nie wyrobi pod i5 i odblokowanie limitów mocy.
Skoro w PC wyżej jest sporo do wymiany to nie lepiej poskładać coś w mniej więcej ten sposób? Co prawda mamy gorszy procek i mniej miejsca, ale przynajmniej nie będzie trzeba kombinować z wymianą podzespołów (co za tym idzie sprzedażą starych i zakupem nowych)
https://www.komputronik.pl/zbuduj-pc/nZk4QAopN8 + https://www.ceneo.pl/105063527 i zamykamy się w okolicach 5300zł
Jeśli coś taniej to można zmienić RAM na 3200Mhz i spróbować poszukać tańszej karty graficznej.
Jeśli wypadłeś z obiegu tylko pod względem podzespołów to jest pytanie - złożysz sam?
Jak wypadłeś bardziej z obiegu podzespołów niż składania to może spróbujesz sam złożyć? Czy wszystko ma być z jednego sklepu i ze składaniem?
Na peperze wrzucali z XMP 3200 więc nie wiem dokładnie jak jest z tym mobasem. Nie mam za bardzo jak tego zweryfikować ani nie mogę nic więcej znaleźć na ten temat.
H470 również nie umożliwia podkręcania RAMu. W serii 400 takie rzeczy to tylko na Z490.
Gdzieś pamiętam albo może coś źle kojarzę, ale jak te mobo wyszło, to była wzmianka o obsługiwanym wyższym taktowaniu pamięci i jeszcze się tam odnieśli do podobnych wcześniejszych praktyk jakie stosował ASrock
Ode mnie taki zestaw: https://www.komputronik.pl/cart/shared/show/0NkyYMZkeP
Całość za ~3000zł, ale bez karty graficznej.
Masz tutaj nowy procesor i5-11400, przyszłościową płytę i 16GB pamięci RAM. Niezły zasilacz i cichą obudowę z dobrym przepływem powietrza.
Na kartę bym polował. W tej cenie idzie na promocjach wyrwać RTX2060ti/2070.
i5 11400 za ponad 1000 zł. Śmiech na sali.
Idiotyzm do potęgi kiedy w 5000 zł można mieć zestaw z nowym RTX 3060
