freshu69
i7-9700k + gigabyte b365m d3h
Hej, aktualnie jestem po upgrade kompa. Wiem, że płyta nie jest wysokich lotów ale przejdzmy do rzeczy.
Wszystko śmiga jak należy ale ciekawi mnie jedna rzecz - podczas gry w bf1 / bf5 w menu kiedy wykorzystanie cpu wynosi 10-30% procek ma 4,6ghz czyli raczej poprawnie.
Po odpaleniu gry multi wykorzystanie procka wzrasta do 70-90 i wtedy procesor chodzi na taktowaniu 4,1ghz.
Da sie jakos to ustawic, aby nie zbijał taktowania? W ustawieniach biosu wszystko jest na automat, ustawilem tylko turbo boost na wlaczony, profil AMP wlaczylem i to wszystko.
Na poprzednim setupie (i7-4790) wylaczalem w bios eist, c1e itd i procek nie schodzil ponizej 3,9ghz a tutaj jakos no nie wiem, wylaczalem te tryby ale nic to nie dalo, zbija taktowanie tak czy siak...
Sekcja zasilania może nie wyrabiać i zrzuca zegary, albo masz limity mocy włączone.
mam wszystko na auto w biosie ustawione jesli chodzi o ta zakladke "podkrecanie" - wlaczylem tylko na sztywno intel turbo boost
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
