gruszkin84
amd 9 3950x problem po nałożeniu pasty
mam ostatnio proble bo nałożyłem pastę termo na procka i teraz jest większa temperatura dwa razy to robiłem dwa razy wymieniałem na inną pastę wyczyściłem chłodzenie a wielka temperatura w grach zostaje ktoś coś pomoże mając na myśli wielka mam na myśli takiej której wcześniej nie było czyli 69 75 a przed nałożeniem 59 64 a wykorzystanie procka to tylko 14% pomocy bo sam nie wiem dodam że to amd9 3950x a gpu to rtx 2080 ti fe?
Jakie chłodzenie? jaka pasta? w jaki sposób nałożona :>
masz problem od świąt bożego narodzenia i teraz o tym wspominasz  ? :D nie napisałeś w jakiś sposób nałożyłeś może jest zbyt mało? może chłodzenie zle dokręcone?
nie nie tamtego problemu już nie ma teraz jest nowy od wczoraj tam wystarczyło ograniczyć fps do 60? brawo ja @Send1N
napisałem nakładałem na gwiazdkę x i x
Edytowane przez gruszkin84
Ja myślałem że to chodziło o okres świąteczny :hahaha:8:E
Chlodzenie jakie masz? zawsze możesz nie ograniczać się do 60 klatek tylkopo prostu ustawić inaczej  procka niż auto, jest sporo opcji: zalożenie innych limitów, CTR dla ryzena, manuale OC i napięcie...
Edytowane przez Send1N
Chlodzenie jakie masz? zawsze możesz nie ograniczać się do 60 klatek tylko ręcznie obniżyć napięcie procka jest sporo opcji: zalożenie innych limitów, CTR dla ryzena, manuale OC i napięcie...
ja wiem że to grzech ale zwykły stock z amd ? @Send1N
Tyle zbierał że nie starczyło na cooler xD miałem tak pare lat temu jak zbierałem rok na golfa i nie starczyło na zimówi, całą zimę na letnich jezdziłem :E :pimp:
Zawsze ustawić można ECO mode, wyłączyć SMT i zostanie 12/12 zamiast 12/24 lub ustawić 1.1v i dobrać taktowanie stabilne, będzie o niebo lepiej niż zapewne jest.
Jesteś hardkorem!
w biosie szukaj takiej opcji ale to też ograniczy wydajność cpu, najlepiej to ustaw go manualnie np sprawdź 4.0ghz i 1.1v :E i sprawdź stabilność.
@Send1N ale ja mam coś takiego jak ufi czy jakoś tak zamiast biosu
Powinna byc jak nie możesz znaleść to ustaw na cpu 1.1v manualnie i zegar 4.0ghz wtedy powinno być chłodniej tylko trzeba stabilność sprawdzić.
Do czego potrzebny ci procesor? renderujesz coś? jak tylko do gier to można wyłączyć SMT (z auto na off) przy 3950 jest tyle rdzeniu i wątków że nie zobaczysz żadnej różnicy a dodatkowo zbijesz temperatury.
Symulacja wielowątkowości (Simultaneous MultiThreading) jak wyłączysz zamiast 16/32 będziesz miał 16/16 wydajność w programach spadnie ale nie w grach jak coś :E
Kolego nie ogarniasz podstawowych rzeczy - idź do jakiegoś serwisu komputerowego i Ci to wszystko poustawiają.
po co jak mogę to sam zrobić a poza tym nie opłaca mi się to bo kupuję nowe chłodzenie
Ustaw napięcie manualnie np 1.1v i zegar 4.0 to są dwie opcje sekunda roboty do zmiany cpu ratio 40 wpisujesz i cpu core voltage w trybie override 1.1
5 godzin temu, gruszkin84 napisał:
@Send1N tylko że temp po wyłączeniu smt wzrosły do 70 73
Weź sobie kup jakąś sprawdzoną pastę, bo coś mi się wierzyć nie chce, że genesis wyprzedza w specyfikacji kryonauta. Nałóż X na środku proca tak aby nie dochodził do rogów niech zostanie po 5 mm. Weź chłodzenie dociśnij je łapą i trzymając dociśnięte skręć wszystko tylko niech ci ręka nie drgnie bo jak ruszysz to gęstszą pastę możesz zruszyć i nie będzie to dobrze przewodzić ciepła a na ryśku to mus. Z past łatwych do aplikacji na ryzenie to mx-2 mx-4 lub mx-5 tanio i dobrze łatwo się też nakłada hydronauta w przeciwieństwie do kryonauta. Jeśli było dobrze a jest gorzej to do poprawki.
    • Bezprawie dostrzegają w Europie. Sytuacja w Polsce jest poważna. Rząd Donalda Tuska, przyjaciela Macrona i von der Leyen, prześladuje sędziów, media i konserwatywnych polityków - stwierdził w mediach społecznościowych francuski europoseł Nicolas Bay. Polityk zaznacza, że "to ważny atak na praworządność, ale brukselska Komisja nie wydaje się być tym poruszona".
    • N4P zamiast N3, to już wiemy co użyje desktopowy potworek, dodatkowo jak poskładamy wszystkie przecieki do kupy to wyjdzie coś takiego.   GB202 N4P 800mm2+ 192SM 128MB L2 512bit 28Gb/s GDDR7 1792GB/s   Większość wzrostu wydajności dostaniemy dzięki GDDR7 oraz cache, z pociętego 72MB do pełnego 128MB.
    • PiS ma sektę która co by się nie działo i tak na nich zagłosuje. I ten beton 25% będzie się trzymał. Rządzący albo będą coś robić albo ludzie zwyczajnie odpłyną, nie zagłosują. Obecnie rządzący przez kilka miesięcy zrobili wielkie nic. Fikołki i wygibasy na różne strony. Nawet konkursów na państwowe stanowiska nie przywrócili. Nie zlikwidowali nadmiarowych etatów w ssp tylko powsadzali swoich. Głównie 3D bo PSL od dawna na głodzie ale dalej to idzie na konto koalicji. TVP i radio razem z nastoma dodatkowymi kanałami jak były tak są. Jeszcze brakuje poparcia dla obecnego prezydenta Krakowa i Wrocławia przez KO.
    • Crashowanie od czasu do czasu (driver timeout lub czarny ekran z możliwym recoverem od minuty do ~pięciu )  na kartach AMD to norma była dla wielu osób przez jakieś ostatnie 2 lata, bo AMD ma problem z kompatylnością z praktycznie nikomu niepotrzebną funkcją windowsa, która jest domyślnie włączona (MPO ). Starczy tylko ściągnąć i uruchomić plik wyłączający MPO, który przygotowała nvidia, bo kiedyś też takie problemy ta marka miała (zresztą czasem słychać, że u niektórych na starszych kartach nvidii wciąż jest ten problem ) https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5157/~/after-upSpam wyslij raport-to-nvidia-game-ready-driver-461.09-or-newer%2C-some-desktop-apps Niektórzy piszą, że AMD jakiś czas temu już ten problem ogarnęło, ale nie jestem przekonany (przynajmniej parę miesięcy temu wciąż widziałem narzekania niektórych ), osobiście mam wyłączone MPO i nie widzę potrzeby go włączać i sprawdzać czy naprawdę AMD w końcu to ogarnęło. Generalnie to najlepiej po zakupie karty mieć komp włączony codziennie jak najdłużej i jak są problemy to robić zwrot, bo niestety wadliwe karty istnieją.
    • GTX1660Ti?    https://allegro.pl/oferta/karta-graficzna-msi-geforce-gtx-1660-ti-gaming-x-6gb-gddr6-192bit-15323722718
