dioxide2323
Problem z odpaleniem procesora
Witam posiadam problem ponieważ wymieniłem swój stary procesor i3 2100 na i5 3470 i po wymianie nałożeniu pasty itp komputer się włącza na 2 sekundy wiatraki wszystkie się kręcą i komputer się wyłącza jaki może być problem? Płyta obsługuje ten procesor itp więc nie wiem w czym problem. Czytałem że może pomóc reset biosu przez wyjęcie baterii itp ale nie wiem ile w tym prawdy.
Jaką masz płytę główną oraz wersje biosu ?
Możesz w ogóle wejść do biosu (zanim komputer sie wyłączy), czy też się nie da?  Chyba przy uruchomianiu kompa powinna być info o wersji, ale u Ciebie ta opcja odpada.
Zaktualizowanie go (jeśli trzeba) jest dobrym pomysłem, tylko jak go zrobić w Twojej sytuacji? Czy przy wymianie nie zostały powyginane piny?
Masz możliwość powrotu na stary procek, albo sprawdzenie gdzieś obecnie używanego?
Podaj konfig.
Edytowane przez Flik
No to jak na starym działa to na nim aktualizujesz bios (jeśli potrzeba) i wkładasz nowy procesor.  U intela piny są w sockecie, także to raczej nie to. Jaką masz płytę?
Przed aktualką daj w biosie ustawienia fabryczne.
55 minut temu, AndrzejTrg napisał:
a zresetowałeś bios?
A jak to się robi
Zdjęcie płyty u góry
5 minut temu, dioxide2323 napisał:
A jak to się robi
Wyciągnij baterię na 15 min.
Najpierw zaktualizuj bios na starym cpu, później reset biosa przez baterię i sprawdź nowy cpu.
Ładujesz nowy bios na starym procesorze. Wyłączasz komp, wyjmujesz i3 wkładasz I5. Tyle. Jak chciałeś zrobić to na nowym, skoro płyta (jeszcze) go nie obsługuje i masz czarny ekran na nim?
Ten nowy bios obsługuje tę I 5?  Powinien być jakiś opis do niego. Ma jakąś datę wydania?
Tu mi chodziło bo w linku który podał kolega @lamka można wybrać bios do pobrania i pytam czy mam pobrać aktualizacje do biosa na i5 ale zrobić to na starej i3 czy jak?
No przecież ci pisałem. Cały zabieg wykonujesz na tym procesorze na którym działa komputer (I3). Sam update też na I3.
Ludzie...myślcie czasem trochę?....
https://www.asus.com/supportonly/p8h61/HelpDesk_Manual/
Ściągasz manual  pierwszy od dołu. Instrukcja w sekcji Chapter 2.
6 godzin temu, dioxide2323 napisał:
....nigdy tego nie robiłem to skąd mam wiedzieć
Stanowczo zalecam pomoc bardziej doświadczonego kolegi. Chyba, że naprawdę wiesz co robisz.
Ten bios 0605  to na pewno do tej płyty?  Skąd go wziąłeś?  Pytam bo na stronie go nie widzie (może wzrok mi już niedomaga).?
0605 to jest mój aktualny
Myślałem, że ten chcesz ściągnąć.
To jaki zamierzasz ściągnąć? Z rozpiski wynika, że już 4013 obsłuży ten procesor. Na wszelki wypadek bym go sprawdził w jakiejś innej maszynie. Znaczy... procesor sprawdź.
Wszyscy chcemy aktualizować Bios, a może się okazać, że cep masz uszkodzony.
Nie wiem nie mam jak tego sprawdzić, a jak zaaktualizuje bios to nic się nie stanie? Dalej mi komp będzie odpalać
Edytowane przez dioxide2323
Ja odpadłem przy baterii . Gratuluję cierpliwości ?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
