Flexior
Jaki router do 200 zł
Witam
Potrzebuję porady specjalisty w wyborze routera, ponieważ sam nie znam się za bardzo na tych wszystkich parametrach.
Mam internet z netii i router Asmax AR-1004G-V2, który ma już sporo lat i chciałbym wymienić na jakiś nowszy sprzęt, dzięki któremu zasięg WiFi w domu byłby lepszy i mocniejszy.
Problem jest taki, że kabel internetowy jest telefoniczny (RJ11), a w ofertach które przeglądam ciężko natknąć się na model z takim wejściem. Być może są jakieś przejściówki z wtyczki telefonicznej na internetową RJ45 co by znacznie ułatwiło sprawę. Pytanie tylko czy taka przejściówka nie skutkowałaby jakimiś stratami na prędkości internetu.
Bardzo proszę o pomoc, pozdrawiam.
Taka przejściówka nazywa się modem. Szukaj routerów z modemem ADSL2/2+ (prawdopodobnie taki wystarczy TD-W8961N).
A jakie masz prędkość łącza?
Edytowane przez Flexior
10 godzin temu, Qwinto napisał:
To ten  TD-W8961N w zupełności wystarczy.
Wystarczający ale pod jakim względem?
Co się poprawi?
Dodam jeszcze, że dom składa się z parteru i piętra, powierzchnia po około 100m2
Jeszcze raz zrobiłem test i wynik jest już trochę lepszy.
Pod względem łącza.
25 minut temu, Flexior napisał:
Co się poprawi?
Jeśli pytasz o osiągi to nic, bo przy takim łączu szału nie ma. Zmieni się standard WiFi, przejdziesz z archaicznego Wi‑Fi 3 (802.11g) na stary, ale jeszcze dosyć popularny Wi‑Fi 4 (802.11n). Zawsze to jakiś progres.
A czego oczekujesz?
Jeśli umieścisz urządzenie (w tym przypadku router) w miarę w centralnym punkcie domu to jest szansa że będziesz miał wszędzie zasięg. Ale jeśli będzie z tym problem, to proponuje dodać jakiś Access point (lub router pracujący w trybie AP) żeby polepszyć zasięg lub siłę sygnału.
5 minut temu, Qwinto napisał:
No właśnie o to chodzi, że nie mam pewności i nie mam jak tego sprawdzić, czy na samym kablu jest taka prędkość jaką uzyskuje się na routerze. Mi głównie zależy na tym, żeby poprawić zasięg i przepustowość łącza za pomocą samego routera jeśli jest w ogóle taka możliwość.
Napisałeś, że na tym zaproponowanym routerze zmieni się standard WiFi, a to już powinno w czymś pomóc prawda?
Jakieś inne propozycje mógłbyś podać czy raczej to nie ma wielkiego znaczenia przy takich parametrach i kwocie?
No i bardzo dziękuję za pomoc.
Router który aktualnie posiadasz wskazuje że masz łącze w technologii ADSL2. Na tego typu łączu (linia telefoniczna) uzyskasz max ok 20Mbps, takie są maksymalne parametry tej technologii. Jak chcesz zwiększyć przepustowość łącza to albo zapytaj operatora o VDSL (do 80Mbps) albo o światłowód (do 1000Mbps w zależności od operatora).
W tym, że lokalnie będzie szybciej. Tyle że jeśli nie wykorzystujesz np. dysku NAS do oglądania filmów na TV to nic to nie zmieni. Ograniczeniem jest przecież łącze internetowe.
Zasięg WiFi w pasmie 2,GHz teoretycznie powinien być identyczny. Jeśli gdzieś go brakuje to potrzebny AP, o którym pisałem wcześniej.
Przy aktualnych parametrach łącza nie ma sensu w nic inwestować. Najpierw zmień technologię dostarczania internetu.
No niestety mieszkam w wiosce, gdzie nowsze technologie chyba nie docierają...
Wg dostawcy nic innego nie da się zrobić niż jest teraz.
A czy zamiast routera z AP można zastosować tzw. wzmacniacz sygnału?
Na mojej wsi miesiąc temu rozciągnęli światłowód, więc czasami nowe technologie docierają :D
Najlepszy rozwiązaniem jest dodatkowy AP (czy router z funkcją AP) podłączony kablem do głównego routera. Te tzw. wzmacniacze sygnału to po prostu taki AP, który łączy się przez WiFi z głównym routerem. Problem jest taki, że ten repeater musi być w dobrym zasięgu sieci głównego routera żeby się mógł z nim dobrze komunikować. Wadą tego rozwiązania jest też fakt że repeater tworzy dodatkowe zakłócenia w eterze co w budynkach wielorodzinnych typu blok ma istotne znaczenie. Na wsi w domu jednorodzinnym raczej nie mam z tym problemu. No i im tańszy repeater tym słabsze można osiągnąć prędkości.
A polecacie jakiś router z funkcją repeatera do 200zl?
Mam internet Netii 600mb i obecnie za repeatera robi router xiaomi 3g, ale słabo łapie zasięg z głównego routera Netii umieszczonego w sypialni.
Repeatera musi łączyć się bezprzewodowo i kablem przekazywać sygnał do pc tworząc dodatkowo dodatkowa sieć wifi dla laptopa.
Skoro słabo łapie, to weź jak człowiek połącz skrętką. Fizyki nie oszukasz...
