damion20
Asus Rx 580 4 GB OC i Ryzen 5 1600 AF Overclocking
Witam posiadam kartę graficzną Asus Rx 580 4 GB OC i Ryzen 5 1600 AF. Chciałbym się dowiedzieć czy mogę podkręcić tą kartę jeśli tak to jak, robiłem też jej  undervolting aby obniżyć temperatury. Czy to podniesienie temperature?
Jeszcze mam pytanie o procek czy też warto go podkręcić mam standardowy chłodzenie do niego?
A jakie masz aktualnie temperatury na CPU i GPU pod obciążeniem? Jaki zasilacz w zestawie? Po undervoltingu będzie mniejsze oc niż bez niego.
Edytowane przez toska78
Ogólnie GPU gdy kupowałem temperatury były wysokie powyzej 80 stopni dla tego robiłem undervolting. Zasilacz SILENTIUMPC Supremo FM2 650W Gold. Czy tak karta jest już fabrycznie podkręcona?
Jakie temperatury są bezpieczne dla CPU i GPU ogólnie wiem że są to ciepłe karty.
To zależy od modelu GPU czy ma fabryczne oc. Jak masz na GPU aktualnie poniżej 80*C to spokojnie można tak uzytkować. A dla Twojego CPU to nie wiem jakie są bezpieczne temperatury. Sprawdź w sieci i porównaj ze swoimi.
Mam na pudełku karty graficznej napisane OC. To jest fabrycznie podkręcona?
80 stopni mam ale powyżej bez undervoltingu.
Edytowane przez damion20
Pytanie zasadnicze jakie masz chłodzenie na procesorze i w jakiej obudowie to wszystko siedzi?
Jeśli to jest Asus Dual, to powinieneś mieć zegary 1360/1380 MHz w zależności od trybu. A Ty masz 1300 MHz, czyli masz nie tylko zrobiony undervolting, ale też underclocking. I co, teraz zrobisz "OC", czyli wrócisz do stockowych zegarów, które będą wymagały podniesienia napięcia? :D
Silentium Regnum RG4T RGB Pure Black. Chłodzenie standardowe jak w pudelku bylo.
Za temerature co odpowiada undervolting czy underclocking?
Undervolting obniża temperaturę jeśli o to chodzi.
Jak masz standardowe chłodzenie to odpuść sobie OC procesora.
 a underclocking?
11 minut temu, damion20 napisał:
 a underclocking?
Zadaj pytanie pełnym zdaniem, bo nie wiem o co Ci chodzi.
