PPPSW
Pytanie odnosnie intel core i5 na i7
Witam czy mogę bez większych komplikacji  wymienić Procesor w laptopie z
" Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz, 2712 MHz, Rdzenie: 2, Procesory logiczne: 4 "
na jakąś i7
W późniejszym czasie  planuje też zmienić karte graficzna na jakąś lepszą aktualne:
1. Intel(R) HD Graphics 620 (podstawowa- tej używam)
2. Nazwa    AMD Radeon(TM) R5 M430
Jakieś rady, czy to uciągnie, czy w ogóle jest to możliwe
ps.
Główny powód to zwiększenie fps w grze
Z góry dzięki za pomoc
Niestety nie - nie możesz wymienić. Zarówno CPU, jak i GPU, są przylutowane do płyty.
Teoretycznie jest takie coś jak eGPU ale nie miałem okazji nigdy użyć zewnętrznej karty więc nie wiem czy polecić w ogóle zabawę w takie coś.
Jak pisze @rzymo. A kupowanie egpu i karty to raczej przewyższy koszt laptopa, tym bardziej przy tym procku taka wymiana jest totalnie bezsensu.
Dzięki wielkie za odpowiedź, a poleci ktoś jakiegoś dobrego laptopa do gier nie za miliony...
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
