Hero586
RX 6700 XT Red Devil problem z wykryciem
Cześć,
w weekend wziałem się za czyszczenie drugiego kompa i niestety po ponownym zamonotowaniu karty pojawił się problem z jej wykryciem. W zestawie w którym jest zamontowana wszystko wygląda ok palą się ledy na karcie wentylatory normalnie startują, ale niestety karta nie daje obrazu a przełączając się na intergrę w systemie w ogóle nie jest wykrywana. Czy to w menaderże urządzeń czy w GPU-Z. Jako, że mam dwa kompy to zrobiłem podmianę kart graficznych w zestawach i tutaj z RedDevilem zero problemów. Tak samo z RTX 3080 w drugim kompie gdzie nie wykrywa Red Devila. Nie mam pomysłu co jest nie tak testowałem jescze innego RX 6700XT w kompie w którym jest problem wersja XFX Speedster 319 i działa bez problemów. Odistnalowywałem stery przez DDU, ale też nie pomogło. Przeinstalowałem Windowsa i niestety dalej ten sam problem. Głównym podejrzanym był zasilacz, ale dziwne, że inne karty działają na nim bezproblemowo. Jedyne co mi przychodzi jescze do głowy to jakieś ustawienie w BIOS, ale tutaj przywracałem kopie ustawień z okresu, gdzie wszystko działało i problem daleje występuje. Ktoś ma pomysł o co może chodzić?
Zestawm na którym jest problem z Red Devilem:
Intel i5 11600K
MSI Z490 Gaming Edge Wifi
Crucial Ballistix RGB 2x8GB DDR4-3200 CL16
Kingston A2000 500GB
Supremo FM2 Gold 750W
bq Pure Base 500
Drugi zestaw jest w sygnaturce.
Przywracałeś jakiś zapisany profil biosu z np. pendrive'a? Zresetuj go za pomocą zworki.
Możesz w sterować wersją PCI-E w biosie? Ustawić 3.0 lub 4.0? Z tym prockiem płyta teoretycznie powinna wspierać nowszy standard.
@smilehunter Bios resetowałem za pomocą zworki. Testowałem ustawienia na domyślnych i na tych przywróconych z Pena. Wydaje mi się, że rzezcywiście ze zmianą PCI-E w biosie jeszcze nie kombinowałem na 99% jest dalej na auto ustawione. Po pracy przetestuję jeszcze na Gen 3 mam nadzieję, że ruszy bo tak dziwnego przypadku to jescze nie miałem :E.
I właśnie tu może leżeć problem :-)  na tym msi z490 + i5 11600k ciekawe jak z tym działaniem tego pcie 4.0
Dalsze testy i niestety dalej lipa. Przestawianie w Biosie PCI-e nic nie daje. Co ciekawe w drugim gnieździe karta normalnie zadziałała :E. Jak podepnę kartę przez riser przez gniado w którym działa już nie daje obrazu. Nwm o co chodzi czy to wina płyty czy GPU czy po prostu jakiś pech i problem z kompatyblinością. Dziwne tylko, że nagle przestała się dogadywać z resztą podzespołów, bo przez 4 miesiące nie było żadnych problemów. ...
@dbcooper na XFX normalnie działa PCI-E 4.0 x16
Pierwszy slot obsługuje kontroler PCI-E w procesorze, drugi leci z chipsetu. Czyli jakby coś z prockiem, ale znowu inne GPU działają.
Można od biedy cepa wyciągnąć, rzucić okiem na piny w gnieździe. Może coś tam się upala, kontroler zrobił się wybredny, uczulony na czerwone :E
Edytowane przez smilehunter
