amator123
Procesor do rtx 3070ti
siemka aktualnie uzywam i5 9600k z rtx 3070 ti i gram główniee w  apex legend i warzone  zauwazylem ze mam screen tearing lekkie spadki fps i ogolnie nie jest tragicznie,ale dla mnie to jest nie grywalne, jak bym cofnal sie do 60 hercow spowrotem,w takich grach jak ,the medium, Control, na ultra ustawieniach nie zacina mi sie
i chodzi mi to pieknie ,dodam ze gram 1080p , wczesniej uzywalem gtx 1080 z i5 9600k i niemialem tak w apex legends i warzone , rozumiem ze to jest bottleneck cpu i nic sie ztym nie da zrobic ? ztego co wyczytalem to ludzie mowili ze moj i5 96600k da rade ujdzie jakos, ale w apexa ciezko mi sie gra, czy overclocking cpu pomoze cos troche ? mam noctue ds15 nadajacy sie do tego własnie ,co wy myslicie o tym albo jakies inne pomysły ,czy tylko mi zostalo nic innego jak wymienic na nowy procesor dzieki za odp
Skoro jeszcze nie zrobiłeś OC to nie wiem na co czekasz. To jest pierwsze rzecz jaką się robi mając cpuK.
A jaką masz pamięć RAM?
OC  pamięci daje więcej niż OC CPU
zrobilem oc cpu dalem rade tylko 4.8 ghz wyciagnac przy 5g i 4,9g mialem bluescreen i nic to nie dało , pamieci ram mam 3200 mhz i nie znam sie zabardzo na ramach
wsensie ze po tym oc cpu ogolnie zero zmian
ramy mam 3200 mhz 2 kosci po 8 gb
cpu oc zrobilem 4.8 ,   a te volty 1.365 ustawilem bo przy 1.360 apex legendss mi sie wyłaczał
czy jest to mozliwe ze nawet i5 9600k po oc bottleneckuje mi dalej z 3070 ti ?
Gole 6watkow do Multi to jest bieda i zadnym OC tego nie nadrobisz. Ten cpu nie wykarmi dobrze karty w takich grach.
Zmien cpu i ramy chociaz na 3600cl16 ;)
Tak, 10700k OC z OC ramu solidnym potrafi bottleneckowac rtx3070, a co dopiero 9600k . W 1440p jest inna śpiewka, ale nadal 9600k nie nakarmi odpowiednio karty w grach multiplayer
ok rozumiem tak myslalem wlasnie ze juz moj cpu na wyjebke moze isc ,a zeby zaoszczedzic troche i nie wiemieniac plyty glownej czy i9900k bedzie juz normalnie chodzic mi na multi grach z rtx3070ti ?bo tanie tera jest czy jednak 10,11 generacja musi byc
Edytowane przez amator123
i9-9900xxx jak najbardziej w tandemie z 3070ti się na da i sprawuje się bardzo dobrze.
Konkretnie jakie te pamięci posiadasz?
Zakładam że 3200/16.
Czyli szału nie ma ale "coś tam" jest w stanie z nich wykręcić.
no to chyba jest c16
a mogl bys mnie wiecej powiedziec ile wykrecic i jak wsumie to wiem jak wejsc do biosu ? ale jakie wartosci podac
wiem ze dupy nie urwie ale nie zaszkodzi zrobic
Totalna bzdura. Nawet i5 10400F wystarcza do tej karty, a co dopiero i7 10700K.
Dla jednych wystarcza dla innych nie:
fajnie ale tabelka jest z RTXem 3090 czyli sporo wydajniejszą od 3070ti
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
