Kowal92
Po teście OCCT karta graficzna nie włącza się
Witam. Od kilku dni zmagałem się z problemem podczas grania w gry (CS:GO, Grid 2, pewnie w innych byłoby podobnie, aczkolwiek nie testowałem), a mianowicie po jakimś czasie od uruchomienia danego tytułu ekran robił się cały czarny, wszystkie otwarte okna i aplikacje przeskakiwały na drugi monitor (podłączony do płyty głównej), na głównym monitorze podłączonym do karty graficznej wyskakiwał komunikat o braku sygnału, a sam monitor wyłączał się. Gra cały czas toczyła się w tle, słyszałem dźwięki z niej, jednak obrazu brak. Odłączanie kabla DP czy zasilacza do monitora nie pomagało, jedynie reset komputera. Kiedy sprawdzałem sytuację programem HWInfo po tym incydencie, to wartości karty graficznej były "wyszarzone" i zamrożone, więc uznałem, że musiała się wyłączyć. Myślałem, że może chodzić o skoki temperatur, więc sprawdziłem jak się one prezentują i faktycznie, w niektórych momentach temperatura skakała do ok 85 C (co chyba i tak nie jest mega krytycznym wynikiem), więc przeczyściłem komputer sprzężonym powietrzem i wyrzuciłem kilogram kurzu z zakamarków komputera. Po tym odpaliłem jedną grę w CSa i cały mecz przebiegł bez przeszkód, jednak podczas kolejnego problem powtórzył się. Po tej sytuacji i ponownym uruchomieniu komputera odpaliłem od razu HWInfo, włączyłem grę i dosłownie po minucie kolejny raz główny monitor przestał działać, a ostatnią zarejestrowaną temperaturą przez program było ok 60 C. Dzisiaj miałem zamiar pograć w chwilę w Grida 2 mając nadzieję, że nie przeciąży on aż tak grafiki i uda się zagrać, natomiast problem kolejny raz wystąpił. Tym razem steam oszalał i po wywaleniu monitora i przerzuceniu wszystkiego na drugi zaczął cały czas odpalać Grida 2 samoistnie, jednak wyskakiwał błąd "Failed to create D3D device" i gra nie chciała się uruchomić. Po tej sytuacji w desperacji zacząłem szukać rozwiązania problemu i znalazłem informacje o programie OCCT, który rzekomo miałby testować podzespoły. Pobrałem go więc i odpaliłem test "Power" ustawiony na 10 minut. Od razu można było usłyszeć mocniejszą pracę komputera i gwałtowny wzrost temperatur. Zauważyłem, że temperatura procesora zaczęła wręcz drastycznie rosnąć i osiągnęła wartość bodajże 91 lub 98 (sam już nie wiem), gdzie wartość o jeden stopień mniejsza była przez program wskazywana jako "max". Po osiągnieciu tego wyniku komputer natychmiastowo wyłączył się, i od tamtego czasu karta w ogóle nie pracuje. Nie kręcą się wiatraki, monitor podłączony do karty nie reaguje, w HWInfo w ogóle nie ma informacji o karcie graficznej, kompletne zero. Jedyne o czym jeszcze wspomnę, to po tym incydencie wyłączyłem komputer i zauważyłem, że kabel od zasilacza nie był całkowicie wepchnięty do gniazda - tak prawdę mówiąc to trzymał się praktycznie tylko w połowie. Nie wiem czy ma to jakiekolwiek znaczenie i czy mogło to powodować przegrzewanie się komponentów, ale już wcześniej miałem kłopot z komputerem, kiedy zasilacz nie był całkowicie dopchnięty do gniazda. Bardzo proszę o pomoc i pozdrawiam.
Intel Core i5-4460
GIGABYTE B85M-D3H
GeForce GTX 970
Thermaltake SMART SE 530W
A komputer działa, czy nie działa? Jak nie działa to się popsuł. Wyjmij kartę i zobacz czy działa na integrze.
Edytowane przez qrek1
Komputer działa, monitor podłączony do integry chodzi bez problemu. Tak jak pisałem - po teście OCCT odpaliłem komputer, jednak karta graficzna od tego momentu nie daje oznak życia, co jest w sumie dziwne, bo tak jak wspomniałem - przekroczenie temperatur było na CPU, a nie GPU.
Nigdy nie spotkałem się z takim temperaturami na tym procesorze. Na 99% masz popsutą kartę graficzną. Zrób jeszcze raz ten test occt i zobacz jakie będziesz miał temperatury na procku.
Przed chwilą zrobiłem test. Dosłownie po paru chwilach temperatura już sięgała ogromne wartości:
Albo masz piekarnik w obudowie i przez to karta padła... wtedy może otwórz obudowę. Albo masz awarię czujnika temperatury na płycie/ewentualnie samej płyty.
Może też tak być że masz źle zamontowane chłodzenie na CPU albo wiatrak ci na nim nie działa. Zwiększa obroty?
Powyższy test robiłem przy otwartej obudowie i nie odczuwałem gigantycznych temperatur w środku.
Po odpaleniu testu słychać zwiększoną pracę wiatraków i zwiększenie obrotów.
Ale wtedy procek nadal się grzeje do 100C  czy normalnie do 70?
Bo jak otworzysz obudowę to nie będziesz czuł temperatur, bo będziesz miał otwartą obudowę i ciepło się wtedy nie kumuluje tam.
No tak jak mówię, ten test robiłem przy otwartej obudowie i jak widać na załączonym screenie temperatury sięgały 100 C.
No to wnioski sam wyciągnij. Popsuty czujnik, albo płyta główna, albo źle zamontowane chłodzenie, albo całkiem zapchany układ chłodzenia na procku, choć nawet jak miałem tam grubą warstwę kurzu to nigdy nie miałem na tym procesorze więcej niż 75C, najwyżej wentylator głośniej pracował.
Skoro tak, to co jest nie tak z kartą? Czy to ogólnie osobny temat i prawdopodobnie nadaje się już do śmieci?
Karta to osobny temat. Pewnie padła, ale dla pewności sprawdzić na innej płycie bo w sumie nie pewności czy twoja płyta jest sprawna, jak masz takie wysokie temperatury na procesorze. Procesory raczej się nie psują.
Panie ten procek ma glut pod IHSem i widać, że glut wysechł. Delid trzeba zrobić i tyle. Temperatury się unormują.
A co do karty - karta umierała, odpaliłeś wypalarkę i kartę szlak trafił definitywnie - czego nie rozumiesz? Karta trup!
Edytowane przez Gość
No logiczne. Wysechł w jeden dzień i teraz procek ma 100C na zbitch zegarach do 2,3GHz
Przeczytaj jeszcze raz to, co napisałem w poście wyżej - spokojnie, powolutku - nie spiesz się.:rotfl:
Może bym przeczytał jak by było tam coś więcej do przeczytania w kwestii temperatur procesora:rotfl:
Za trudne, co?:lol2::lame:
2 godziny temu, Pioneer83 napisał:
Za trudne, co?
A co mówi twój lekarz?
    • Witam   Potrzebuję zmodernizować komputer i mam do was prośbę, gdyż nie do końca potrafię odpowiedzieć sobie na następujące pytanie: Która wersja z poniższych, byłaby rozsądniejszym wyborem, dla komputera do zastosowań biurowo - hobbystycznych, takich jak np: Przeglądanie internetu, muzyka, filmy, komunikatory, rozmaite programy itd., czyli niemal wszystko po trochu, poza graniem. W zasadzie na tą chwilę w dużej mierze z powodów finansowych w grę wchodzą chyba tylko dwie konfiguracje. Nr.1 Intel I5-12600K DDR4 Kingston FURY 32GB (2x16GB) 3200MHz CL16 Gigabyte B660 DS3H DDR4   Nr.2 Intel Core i3‑12100F DDR5 Kingston FURY 32GB (2x16GB) 4800MHz CL38 Gigabyte Z690 UD DDR5   Innymi słowy, na co lepiej postawić w mojej sytuacji, na teoretycznie mocniejszy procesor, czy może jednak na szybsze pamięci 3200MHz vs 4800MHz ?
    • Witam. Bede zmienial platforme z sygnatury OPROCZ GPU, OBUDOWY i SSD Procesor jaki chce kupic to 13700k. Budże na procesor, plyte glowna, zasilacz, ram ddr5? I chlodzenie cpu to 5kzl moze 100zl w jedna czy druga strone mniej czy wiecej.    Potrzebuje doboru mobo, ramu i chlodzenia na procek.  Procesor nie bedzie podkrecany.  Zasilacz planuje kupic silentium 750w supremo fm2 (bo tani i duzo osob kupuje na trollegro)  pod rtx 3080ti w przyszlosci. Czy to dobry zasilacz czy kupic jakis 850w? Te informacje zawarte w pytaniach sa mi niezbedne. Pozdrawiam
    • Jak widać, ten dodatkowy tylny wentylator kolidował z pamięciami DDR4, więc go nie założyłem. Karta jest trochę zakurzona, ale nie bardziej niż reszta kompa Podsumowując, udany zakup. Muszę wreszcie włączyć Cyberpunka, specjalnie nie grałem na Radeonie RX 580, żeby sobie nie psuć przyjemności graniem bez RT.
    • No i co te nowe rewizje zmienią? Większy PL żeby kosztem 100W uzyskać 3-5% wydajności? Przecież zawsze tak jest z OC. Po prostu uznali, że dany PL jest wystarczający w tej wersji i tyle. Dla normalnych ludzi ograniczenie PL wogóle nie ma znaczenia. Liczą się wyłączenie osiągi i kultura pracy karty. Obecne karty i tak są często aż za bardzo wyżyłowane i dlatego taka popularność UV.  Produkt można poprawiać w nieskońćzoność. Każdy inżynier Ci to powie. W handlu na którym ponoć się znasz, liczy się nie doskonały produkt ale zarobione pieniądze. Każdy produkt ma swoje ograniczenia i wprowadza się go do sprzedaży jak już jest wystarczająco dobry. Nie czeka się w nieskończoność aż będzie doskonały. Jak się uda go poprawić to wprowadza się nową wersję i tyle. Myślisz że karty NV są doskonałe? A palące się wytyczki? Czarny ekran do którego potrzebny był nowy firmawe. I pewnie masa problemów o których Ci nigdy nie powiedzą. Ta histeria z PL jest śmieszna i rozpętali ją pewnie jakieś dzieciaki, mające problemy emocjonalne albo fanatycy NV. W PN się wszystko okaże - ile są warte te karty. Ja jestem dobrej myśli i liczę że Nv dostanie po dupie. Każdemu trzeźwo myślącemu userowi powinno na tym zależeć, bo jeśli nie będzie AMD to NV wam zaserwuje taki rozwój i ceny jak Intel przez dekadę 14nm++++.
    • W gierki nie grałem, Tv służy głównie do oglądania filmów Netflix itp rzeczy.  4k z hdr/ dolby Vision robi robotę obraz mega ostry kontrast i odwzorowanie kolorów dla mnie jest ok. Jest tu matryca 60hz, także pod gierki to 120hz by się przydała😉. Też nie zauważyłem jakiś aplikacji pod gry w tym tv, ale może za mało pogrzebalem w ustawianiach😁. Co do podświetlenia u mnie jest równiutkie ( nie to co u mnie na monitorze tam to jest tragedia...). Tak jest standardowy uchwyt 200x200 vesa.
