jsfighter
Problem z nowym PC (hardware)
4 minuty temu, Flik napisał:
W sensie nie było piku przy starcie kompa? Poprawnie podłączyłeś (tu biegunowość chyba ma znaczenie)?   Nie rozumiem co głośnik ma wyjaśnić w Twojej sprawie.
Wyjmij cały RAM i uruchom kompa (na wpiętym tym głośniku). Zobaczymy czy zapipka.
Sprawdziłbym procesor i płytę (przez podmiankę). Bardziej stawiałbym na uszkodzoną płytę.
He, na szczęście podpinałem kolejno dwa różne głośniki i to obiema stronami i także gdy nie było RAMu w środku - nie było nic słychać. Ani razu, żadnego piknięcia - nic.
To może padła płyta. Ja jednak zdecydowałbym się na podmiankę, zamiast tak na ślepo i naokoło przy pomocy głośnika systemowego diagnozować.
Nie pamiętam-RAM sprawdzałeś?
jesli nie bylo pikniecia czyli procedura testowa p.glownej nie przeszla, czyli uwalona plyta glowna a nie procek moim zdaniem
Co do RAMu pewności nie mamy, bo nie mam żadnego PC gdzie jest DDR4. Jednak jeśli płyta nie przepuszcza nic, tak jak napisał @xede , to od niej zacznę i wyślę na gwarancję.
imo jedna rzecz leci na gwarancje, wyslalbym reszte, a czy ten serwis co dal Ci glosnik, nie lepiej do nich podrzucic, zaplacic za usluge diagnostyki i odeslac niesprawna rzecz na zwrot/rekojmie zebys nie musial czekac na gwarancje skoro to problem od nowosci?
Ostatnio pewna osoba powiedziała mi że to może być problem przez to że karta (GTX960) jest na PCI-E 3.0, a płyta ma slot PCI-E 4.0 i trzeba byłoby to zmienić w BIOS-ie. Co o tym sądzicie?
PCI-E jest wstecznie kompatybilne i komp powinien wstawać (płyta powinna tez sama wykryć z jaką wersją PCI-E ma do czynienia).
Cześć, właśnie dowiedziałem się, że serwis ASUSa, który trzymał u siebie płytę główną 3 tygodnie nie wykrył żadnej usterki. Zatem co tu jest nie tak? Zostaje procesor lub RAMy... Jednak dlaczego nawet skoro płyta była żywa, to nie dostawałem żadnych dźwięków z głośniczka, tak jakby wszystko było okej...
Dzisiaj wróciła płyta i niestety wszystko identycznie tak jak wcześniej, czyli podłączyłem wszystko jak należy, z grafiki kabel HDMI do monitora, głośnik też prawidłowo podłączony ani razu nie wydał z siebie dźwięku. Wygląda na to, że to jednak procesor skoro komputer jest martwy mimo tego że inne podzespoły są działające?
Byłem wreszcie u kogoś kto ma płytę z odpowiednim socketem i okazało się że to procesor jest martwy. Jako iż był on jedyną używaną rzeczą w tym zestawie, od początku instynktownie pomyślałem że to on. Prawdopodobnie dlatego nie było słychać głośnika diagnostycznego. Na płycie głównej gdzie był sprawdzany proc była za to dioda, która ewidentnie wskazała go za winowajcę (POST zatrzymał się na pierwszym kroku czyli CPU).
    • Pograłem trochę dłużej: VRR i flickering - testowałem Squad gdzie FPS potrafi spaść ze 120 do 80 FPS, zero mignięć. Zablokowałem FPSy w grze na 45 i też zero mignięć. Może są różne wersje softu albo nie wiem, u mnie nie miga. Smużenie - jak się przypatrzy to jest przy ciemnych kolorach, ale na pewno nie taka skala jak kiedyś to było na VA. Na tyle małe że podczas normalnej rozgrywki tego nie widać i można pominąć (pewnie subiektywne, ale mi nie przeszkadza).  Skalibrowałem HDR w apce do kalibracji W11, wyszło że max jasnosć to jakieś 1150-1200 nitów. Wieczorem w grach robi serio robotę, pierwszy raz musiałem oczy zmrużyć patrząc na płomienie  Jakieś tam VA/IPS z podświetleniem krawędziowym to w ogóle nie ma jak porównać... Oby więcej takich Miniled powstawało, pakować więcej stref, walczyć ze smużeniem i super sprzęt za nieduże pieniądze.  Dziwi mnie trochę polityka cenowa, kupiłem go za 1600 zł, a na drugi dzień kosztował 2000 zł, potem 1800 zł i znowu 2000 zł. Chyba malutko ich produkują że ceny tak skaczą. Za 2k to nie warto zdecydowanie, 1600 adekwatna cena.
    • Też tak myślę, jeśli te przecieki są prawdziwe i jeśli dalej pogłębią dysproporcję między serią 90 a 80 to nie zdziwię się jak 5080 będzie miało wydajność ledwie 4090 i 16GB, to by oznaczało, że ten ostatni w ogóle nie stanieje i pozostałby na pułapie 6-7k PLN. To byłoby bardzo w stylu NV
    • Gra do niczego nie zmusza, przynajmniej grając w demko nie czułem takiej potrzeby, aby parować cały czas, częściej używałem uników.
