Filip17895_PL
Problem z porozrzucanymi ikonami na pulpicie Win10
Witam mam problem z ikonami w Windows 10 Pro 64bit a mianowicie po każdym wyłączeniu oraz włączeniu komputera ikony nie są na swoich miejscach tak jak je ustawiłem przed wyłączeniem. Czy da się to jakoś naprawić ?
Sterowniki oraz system są zaktualizowane do najnowszych wersji.
Dodam że zaczęło się to po zainstalowaniu którejś z aktualizacji Windows Update i po usunięciu jej ręcznie nic to nie pomogło i nadal był ten sam problem z ikonami.
Z góry dziękuję za pomoc.
Spróbuj tego sposobu z tego filmiku:
Ewentualnie można ściągnąć programik DesktopOK.
Jeżeli nie zadziała to co podał @grzela300 to zrób tak: Ppm na pulpicie -> widok i odznacz obie opcje czyli autorozmieszczanie ikon i wyrównanie do siatki. Ułóż ikony tak jak chcesz żeby były, naciśnij F5 lub ppm i wybierz opcję odśwież. Uruchom ponownie komputer. Jak układ ikon się zachował to teraz możesz w menu widok włączyć wyrównanie do siatki, znów f5 lub odśwież i uruchom ponownie komputer. Układ ikon powinien zostać zapamiętany.
Pomógł program DesktopOk ale wydaje mi się że to jest wina czegoś w Windowsie. Czy reset do stanu początkowego z zachowaniem plików osobistych wykasuje mi wszystkie zainstalowane aplikacje z dysku C ? Kiedyś pamiętam robiłem taki reset i tylko kilka wykasował aplikacji a resztę którą instalowałem sam poza sklepem microsoft zostawił ale nie wiem jak jest teraz.
Zrobiłem reset do ustawień początkowych z usunięciem wszystkich plików z dysku systemowego i problem został rozwiązany teraz po ponownym uruchomieniu systemu ikony są na swoich miejscach i komputer też zaczął lepiej działać.
Temat można zamknąć i dziękuję za wszystkie rady.
Edytowane przez Filip17895_PL
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
