Pyritz
Zmiana zestawu z 3600 na 5600x do oceny
Hej!
Chcę zmienić kompa i wybrałem poniższą specyfikację, która współdziałać ma z RX 6600 XT. Zestaw będę brać z x-kom, który będzie przez nich montowany. Czy byście coś zmienili, aby było taniej? Obudowa mi się podoba, więc zostaje:
1. AMD Ryzen 5 5600X OEM + chłodzenie
2. MSI MAG B550 TOMAHAWK
3. SilentiumPC Fera 5 Dual Fan 2x120mm
4. Thermal Grizzly Kryonaut 1g
5. Patriot 16GB (2x8GB) 3733MHz CL17 Viper Steel
6. SilentiumPC Supremo FM2 750W 80 Plus Gold
7. Kingston 500GB M.2 PCIe NVMe A2000
8. SilentiumPC Armis AR6X EVO TG ARGB
Jest ok. Fere brałbym zwykłą, drugi wentylator robi tylko dodatkowy hałas. Z zasilaczy popatrzałbym po promkach, SPC osobiście bym nie brał. Obudowa też może jakaś bardziej przewiewna bez szkła na froncie, choć wloty powietrza są tam dość spore. Zerknij może nawet na tańszą Pure Base 500DX.
Jak poprzednik. Pojedyncza Fera 5. Obudowa bez światełek (wiem...pisałeś, że nie do ruszenia), może tańsza pasta. Jaka karta grafiki do tego?
Edytowane przez Flik
Jaka tańsza pasta? Ta nie jest najlepsza?
Nie sprawdziłem ceny. Nie wiedziałem, że tak staniała, kiedyś była droższa. Jest najlepsza, ale ponoć zdarzają się podróbki. Ok jej  możesz nie ruszać.
https://www.x-kom.pl/lista/gczwpd9vl
Taki zestaw byłby 100 zł droższy, biorąc promocje bequiet. Gra warta świeczki? Koszt całkowity -bez pasty termo (która jest przy chłodzeniu - DC1) wychodzi 3.662 zł.
Edytowane przez Pyritz
Nie potrzebujesz pod ten zestaw takiego zasilacza, a tym bardziej w tej cenie.
Jesli koniecznie 750W to wez ten XPG Core Reactor 750W 80 Plus Gold - Zasilacze do komputera - Sklep komputerowy - x-kom.pl lub 80zł taniej 650W, ktore w zupelnosci wystarcza
+ Fera 5 z 1 wiatraczkiem jest wydajniejsza od tego Pure Rock 2 SilentiumPC Fera 5 120mm - Chłodzenia procesorów - Sklep komputerowy - x-kom.pl
Edytowane przez massas
2 minuty temu, krzysiek20 napisał:
Z tą grafika zmiana procesora nie ma sensu.
Już sprzedany i tak ;) A zasilacz mocniejszy, bo na tej grafie siedzieć długo nie zamierzam.
Co zamierzasz tam wsadzic?
W lepszej cenie masz porządne 850W XPG Core Reactor 850W 80 Plus Gold - Zasilacze do komputera - Sklep komputerowy - x-kom.pl lub chociazby 750W od seasonica Seasonic Focus GX 750W 80 Plus Gold - Zasilacze do komputera - Sklep komputerowy - x-kom.pl
Dostaniesz pastę razem z coolerem, nie trzeba kupować dodatkowej. Obudowa ma zamknięty front i w środku będzie ciepło, pomyśl o zmianie na RG6V, VT4V czy SG1V - wszystkie mają wariant Evo ze światełkami. Tańszy RAM:
https://www.x-kom.pl/p/531223-pamiec-ram-ddr4-goodram-16gb-2x8gb-3600mhz-cl17-irdm-pro.html
Godzinę temu, massas napisał:
Ceny tych zasilaczy w x-kom to akurat srogie przegięcie a jeszcze wciskają ludziom, że promocja.
5 godzin temu, Pyritz napisał:
Hej!
Generalnie ma to ręce i nogi. Z 6600 XT zasilacz spokojnie sobie da radę, licząc 5600X do tego. Będzie zapas, a sam PSU będzie cichy i stabilny. Wymiana go nie ma sensu, chyba, że na coś znacząco lepszego, typu RM750x / RM850x / ION+ 860 W.
Pastę wywal, rysuje powierzchnie chłodzeń, masz już dobrą w zestawie z chłodzeniem.
Fera może być z pojedynczym wentylem.
Obudowa, jeżeli musi mieć szkło na froncie, to jest to dobra opcja w tej kasie. Dzięki sporym otworom po bokach, wentyluje się trochę lepiej od przywoływanego tutaj PB500. Ewentualnie, możesz zawsze uderzyć w coś zupełnie innego, z dużo lepszą wentylacją, a nadal szkłem na froncie - Krux Anta, bardzo przyjemna pod kątem montażu, bardzo dobrze przemyślana kwestia wentylacji, montażu dysków 2,5 / 3,5 cala i solidnie wykonana z masą miejsca w środku.
Dzięki wszystkim za pomoc, zostaję przy pierwszym zestawie, tylko z Fera 5 jeden wentyl i bez pasty.
Ostatecznie zamówiłem:
SilentiumPC Regnum RG6V TG Pure Black
Montaż komputera
Dziękuję również za rabat @X-KOM.PL
