Artenis
Ryzen 5900x - pomiar temperatury.
Hej,
wykonałem pomiary temperatur na świeżo złożonej stacjonarce, zmartwiła mnie jedna wartość - TMPIN4. Wynosi 80+ stopni. Nie robiłem jeszcze żadnych stres testów.
W skład PC wchodzą:
ASUS TUF GAMING B550-PLUS
AMD Ryzen 9 5900X
Arctic Liquid Freezer II 3x120mm
zrzut z HWMonitor
W google znalazłem informację o TMPIN4: "czujnik temperatury VRM, czyli sekcji zasilania - póki ta temperatura nie osiąga od 80 do 100 stopni, to nie ma czym się martwić."
Tylko tutaj ta temperatura na wejściu jest 80+.
Pobierz hwinfo i tam sprawdź temperatury.
Obiło mi się o uszy, że odczyty tych wszystkich TMPIN (cokolwiek to jest), często są po prostu przekłamane. Dotknij radiatora płyty. Jak nie parzy (przy tej temperaturze powinien) to jest ok.
Odczyty z hwinfo wyglądają ok.
Gdzie ta płyta ma sekcje zasilania? To są te kondensatorki (tak mi to wygląda) na lewo od socketu?
Temperatury w HWINFO w normie, teraz odpal jakaś gre i obserwuj - 80-85C będzie normalne szczególnie na CPU Tctl i jeszcze zobacz teperature VR MOS.
Hej, wykonałem stress test cpu (24 wątki na 100%), czas około 5 min. TMPIN4 na nim... spadł. Wygląda na to, że wszystko jest ok? Tym bardziej, że po wyłączeniu temperatury szybko spadły.
https://zapodaj.net/18dd7d25843c3.jpg.html
Edytowane przez Artenis
Nie używaj HWMonitor. HWINFO to jest złoty standard po prostu ;) a temperatury masz w normie.
To normalne, że w przypadku 5900x temperatury VRM płyty głównej są wyższe, tym bardziej że to B550 a nie X570.
Daj jakiś nawiew na VRM płyty i powinno być lepiej.
Zauważyłem, że trzymasz procesor na domyślnym napięciu, które jest wysoko podbijane co też jest normalne w przypadku AMD - temperatury VRM możesz też osiągnąć niższe jeśli ustawisz procesor na sztywno, czyli zrobisz OC ze sztywnym, niższym napięciem.
Edytowane przez caleb59
