Ig0r
Obudowa SFF mini itx
Cześć, szukam obudowy w stylu konsoli jak np. Fractal Design NODE 202. Ma się zmieścić do półki w szafce o wys. 17 cm i szerokości 90 cm.
Czy macie może coś godnego do polecenia? Będzie tam siedział RTX 3080Ti i może intel 12 gen.
Zdaję sobie sprawę, że temp. nie będą najlepsze, ale właśnie szukam najlepszej obudowy pod ten wymiar.
Edytowane przez Ig0r
Ciężkie zadanie,masz mocny sprzęt=wysoka ilość ciepła generowana przez CPU/GPU jak na tego typu obudowę
a niską wersję obudowy potrzebujesz bo 17cm miejsca ma półka na wysokość.
3080Ti TUF pasowało by umieścić w tak niskiej budzie na riserze obrócony 90 stopni aby miał dobre warunki wymiany ciepła.
Plus wentylatory na obydwu bocznych ścianach obudowy aby wygenerować ciąg powietrza sprawnie usuwający ciepło z wnętrza obudowy.
Już z tym walczyłem w HTPC (budka premium HTPC firmy OrigenAE model S16V) i mi wyszło że full custom budki trzeba wykonać aby piekarnik się nie robił przy mocnym sprzęcie.
Budy HTPC projektowane są pod słabszy hardware,skokosowany RIG 500W poboru mocy gotuje się w tym.
BDB wentylowana STREACOM F12C nie wejdzie do tak niskiej półki,za wysoka o kilka mm.
Łatwiej zmienić szafkę na inną (i to bym zrobił) jak znaleźć dobrą obudowę pod taki set jak tam chcesz mieć zamontowany.
https://root-nation.com/en/pc-en/hardware-en/en-streacom-f12c-optical-review/
Streacom F12C Optical HTPC chassis review: PC in Hi-Fi style - Root Nation
Edytowane przez ELDER
No niestety, nie mam możliwości zmiany szafki więc pozostaje albo to co jest, albo postawić komputer w małej skrzynce np. SSUPD Meshlicious. Podobno jest bardzo przewiewną obudową.
Jednak bardziej rozważam opcję w półce, gdyż jest ukryty. Półka ma ok 70 cm szerokości, więc może są jakieś obudowy niskie ale szerokie?
Jak długa jest karta?
Jak poniżej 330mm to zmieścisz do Silverstone FTZ01. Buda ma wymiary:
  376mm (W) x 107mm (H) x 351mm (D), 14 liters
Edytowane przez blabla123
    • Hej, interesuje mnie zakup tego mini PC https://pl.aliexpress.com/item/1005003443853901.html, konfiguracja 5800H, 1tb, 32gb ram. Nie całe 2k. Co myślicie o takim zakupie? czy lepiej dołożyć i po prostu kupić laptop z lepszą lub porównywalną mocą, a jeśli już laptop, to jaki? pozdrawiam.
    • Taki chłopek, a czasami powie coś mądrego: Wait, coś mi to przypomina :D...
    • 240 na top ale tylko standardowa chłodnica jak coś warto dodać, czyli np taki popularny arctic liquid freezer nie wejdzie na górę, jak chcesz przyzwoite aio na top to kup navisa 240 z fluctusami.
    • Powiem Ci szczerze, że próbowałem się doszukiwać różnic na różnych trybach wydajność, jakość w 60Hz 4:4:4 i 120Hz 4:2:2, oglądałem już nawet kwiatki w doniczkach na Times Square😅 i ciężko jest jakąś zauważalną różnicę dostrzec. Może mam oczy przeciętnego szarego człowieka i dla mnie czarno białe jest kolorowe🙃. A co do trybu obrazu to ja gram czy oglądam filmy w trybie obrazu Standardowym ustawionym pod siebie, bo właśnie w tych innych trybach jest dużo po blokowane albo przekłamane. VRR 120Hz nie działa tylko w trybie gra, więc nie jest to wymagane. A te inne tryby poza tym, że da się je też ustawić pod siebie to mają np od górnie jakieś przesycone kolory np tryb żywy, albo zbyt zimną albo ciepła barwę w trybach sport i kino, pomimo że są na 0. Ogólnie mam i tak wszystkie tryby zrobione na (ustawienia użytkownika) pod siebie. Ogólnie w LG głupie jest też to, że dopiero jak odpalisz coś w HDR czy Dolby Vision to to są jako osobne tryby obrazu, które też trzeba ustawić pod siebie. Na początku jak kupiłem TV, poustawiałem wszystko fajnie, tak jak chciałem, nagle odpalam film co się załączył w Dolby Vision...🤨co jest?...wchodzę w tryb obrazu a tam Dolby Vision Standardowy, później to samo z HDR. Ciekawi mnie czy ludzie co nie kumają i kogoś poprosili o skalibrowanie "na sucho", zauważyli w ogóle, że mają inną jasność, kolorki itd od czasu do czasu w jakiś filmach z HDR, na pewno się tacy znajdą.
    • sniper76 PBO i FCLK dopasuj razem  - Test stabilności: y-cruncher, x265 4k Benchmark + film na YT w 4k@60, a po tym już sam dopieścisz przeważnie oczko (Mhz FCLK) w tył lub czasami przód do dopasowanego wyniku to wyjdzie po prostu np: czy ścina dźwięk na YT czy nie itp. drobne objawy    A do ustabilizowania FCLK z OC_Ram - Czasami pomaga również regulacja: Vsoc i CLDO VDDP oraz dopasowanie PBO na minusie.
