killer500
RTX 3090 i dodatkowy radiator
Witam
Chce kupić taki radiator do RTX 3090
https://pl.aliexpress.com/item/1005002848759331.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.227e4b40KJVTWm&algo_pvid=f80c4ded-62e1-4e1d-8ccb-98ba53c607db&algo_exp_id=f80c4ded-62e1-4e1d-8ccb-98ba53c607db-8&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000022455157475"}
Które termopany są najlepsze ?
Czy to nie zagraża karcie gdy przylepie radiator na tył płyty i zasłonie otwór z elektroniką ?
Dodaj jeszcze że temperatura ram to 98 stopni
Edytowane przez killer500
Termopady możesz użyć gelid gp-extreme 12w/mk , są jeszcze 15w od gelida ale są już konkretnie twarde...
Taki dodatkowy odpromiennik ciepla coś tam niby poprawia czytając zagraniczne fora a że zasłonisz to okienko w backplate to nic się nie stanie.
OK. A ten termo pad działa jak taśma klejąca ?
Bo chyba zdecyduje się tylko na radiator bez wentylatora. Będzie to trzymać ?  Karta będzie ustawiona pionowo
Nie, te termopady które wymieniłem nie są z klejem tym bardziej przy montażu pionowym będzie problem, musisz inaczej wykombinować aby to się trzymało.
3080 z della - pod hivem (215W) leciała 100mhash bez problemu
pod windą troche wiekszy pobor bo nie bawilem sie w krzywe  (230-235W)- hash taki sam, temp pamieci 100-102 (ale był wieczór)
po zmianie padow 90-92*C pod windą
pod hivem nie wiadomo ale napewno mniej bo mniejszy pobor, i nawet w dzien przy 55*C na core, memki nie zwalniaja i leci caly czas 100
Jaką grubość termo padów zastosowałeś ?
A te termopady będą się nadawać  ? Thermal Interface Sheet, Graphite, 13W/m·K, 150 x 150mm 0.5mm
