killer500
Najlepsze termopady pod karte graficzną
Witam
Chce kupić taki radiator do RTX 3090
https://pl.aliexpress.com/item/1005002848759331.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.227e4b40KJVTWm&algo_pvid=f80c4ded-62e1-4e1d-8ccb-98ba53c607db&algo_exp_id=f80c4ded-62e1-4e1d-8ccb-98ba53c607db-8&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000022455157475"}
Które termopany są najlepsze ?
Czy to nie zagraża karcie gdy przylepie radiator na tył płyty i zasłonie otwór z elektroniką ?
Dodaj jeszcze że temperatura ram to 98 stopni
Standardowe problemy przy 3090 :P.
Najlepsze pady jakie tam masz to 5W - tyłka generalnie nie urywa, bo dostępne są znacznie lepsze pady, mające po 12-15W, ale 5W nie jest już tragiczne. Generalnie im cieńszy pady tym lepiej, ale tutaj sporo zależy od Twojego GPU - masz to opisane na stronie sklepu, przy równym backplate da się zamontować to chłodzenie na cieńszym padzie (0,5mm) przy nierównym backplate lepiej wziąć grubsze pady (1mm). Generalnie sprawność takiego chłodzenia w znacznym stopniu zależy od modelu Twojej karty i tego jaki masz backplate, czy są pod nim pady, jeśli tak to w jakich miejscach, jakie etc. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wywalenie fabrycznego backplate i montaż tego typu chłodzenia bezpośrednio do karty, nawet na grubszych padach. Problemem byłby jednak docisk i kontakt, bo montaż na tych fabrycznych gumkach recepturkach jest mocno średni :P. Montaż na backplate jest relatywnie bezpieczny.
Generalnie bierz wersję 5W, ewentualnie dowolną inną i wymień pady na lepsze - np. Gelid GP Extreme, które mają 12W i są dosyć plastyczne, ale znając producentów kart pod backplate i tak masz znacznie gorsze pady, więc wymiana tylko tych pod coolerem z tych 5W na 12W niewiele da.
BTW; Cena za ten "cooler" jest śmiesznie wysoka. Najlepszym rozwiązaniem na schłodzenie pamięci na 3090 jest custom LC z blokiem full cover i aktywnym backplate, ale to znacznie wyższe koszty.
Na termopadach nic nie przykleisz, będziesz musiał zamocować to w dodatkowy sposób. W przypadku standardowego montażu karty, (nie pionowo) nie byłoby problemu. Przy pionowym montażu radiator zwyczajnie odpadnie od backplate. Musiałbyś użyć czegoś pokroju gumek recepturek z pierwszego linka, czy trytytek (opasek zaciskowych) ewentualnie kleju termoprzewodzącego, ale wtedy przykleisz to już na stałe, więc to średnia opcja, bo pewnie zasłonisz sobie przy okazji śruby z tyłu karty i nie będzie się dało jej rozebrać.
kleje termo mają słabą przewodność dodatkowo
Kombinacja nr1
Więcej kombinacji i więcej info.
Bez nawiewu lipa,chcesz konkretnych zmian to EK blok obustronny na 3090 i wydajne LC a to koszty i to konkretne.
Jedyna opcja, (a probowalem roznych) zeby ujarzmic 3090 to taka... :E
  • Like 3
A co powiecie o tym Thermal Interface Sheet, Graphite, 13W/m·K, 150 x 150mm 0.5mm  ?
Termopad
Nadają się te termopady ?
plac gruby hajs za gpu i jeszcze dokladaj chlodzenia inne bo seryjne jest na ozdobe?
...albo baw się w undervolting.?
Co Panowie sądzą o termopadach Phobya? Ktoś gdzieś na YT polecał, dlatego pytam. Po prostu ciekawość.
Phobya to submarka Alphacool, który ma rożne pady, od badziewia 3W aż do 17W, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
Edytowane przez zawisztheblack
Ma też wersję która jest twarda jak gips (XT biała) i nie nadaje się do niczego, najlepiej użyć gelid gp-extreme 12w/mk i zapomnieć, przynajmniej sprawdzone pady z odpowiednią wydajnością.
