xQQ
Pomoc w skończeniu zestawu AMD
Cześć. Składam zestaw na AMD, który początkowo miał zawierać 5800x, ale jednak padło na 5950x i muszę zdecydować się na inne chłodzenie. Nie wiem, czy chłodzenie AIO wejdzie do obudowy, którą wybrałem na top (kolega musiał zamieniać middle na big tower).
Dodatkowo - nie wiem, które RAMy będą lepsze.
Na pewno będzie jakaś zabawa zegarami CPU i RAM, może undervolting
ASUS TUF GAMING B550-PLUS
Fractal Design Zasilacz modularny Ion+ 760w 80PLUS Platinum
AMD Ryzen 7 5950X
SilentiumPC Fera 5 Dual Fan (muszę odesłać :) )
Zastanawiam się nad lepszym powietrznym typu Corsair A500 Tower Air Cooler 2x120mm
Albo nad jakimś AIO, przykładowo: SilentiumPC Navis Evo ARGB 360 3x120mm lub Arctic Liquid Freezer II 3x120mm
Corsair 4000D Airflow
Pamięć G.Skill RipjawsV DDR4 32GB (2x16GB) 4000MHz CL18 XMP2 F4-4000C18D-32GVK
lub
Pamięć G.Skill RipjawsV DDR4 32GB (2x16GB) 3600MHz CL16 XMP2 F4-3600C16D-32GVKC
Samsung 1TB M.2 PCIe NVMe 970 EVO Plus
GPU - jakaś tymczasowa
Dzięki
Edytowane przez xQQ
Na sam początek pojawia się pytanie, jakie GPU planujesz w przyszłości do tego zestawu?
A odpowiadając na Twoją główną rozterkę, Navis 280 EVO będzie odpowiednim chłodzeniem, które będzie ciche i wydajne, a przy tym nie będzie problemu z kompatybilnością, wejdzie na top.
Jakiś 3070 albo nowy Radeon, jeszcze nie wiem :)
280 dużo traci na wydajności względem 360?
To w takim razie wygląda w porządku.
Raczej nie, aczkolwiek jakbyś chciał sensownie 360 mieć, to obudowa wtedy do zmiany, ponieważ 360tka na top nie wejdzie, a na froncie ograniczy airflow i będzie "podgrzewać" GPU m.in.
W sumie biorąc 280 odpada główny problem.
Jest sens dopłacać do czegoś droższego niż Navis 280 EVO?
np. NZXT Kraken X63 2x140mm albo EVGA CLC 280mm 2x140mm
nawet znalazł się jakiś Fractal Design Celsius+ S28 Dynamic 2x140mm
Sporo tego :)
No i co do RAMu - lepsze wyższe zegary, czy niższe CL?
IMO raczej nie. W krakenie głównie płacisz za wygląd bloko pompki, zaś EVGA wydajność okupuje kulturą pracy. Jedynie ew Fractal, ale jak dla mnie to przepalanie pieniędzy.
Co do RAM-u, 3600 MHz CL16 odpali Ci bez kombinowania, z 4000 MHz CL18 musiałbyś prawdopodobnie zjeżdżać do 3800 (kwestia synchronizacji z IF) oraz bawić się timingami. Jeżeli chcesz PnP to "wolniejsze", jeżeli chcesz się bawić - "szybsze".
W takim razie padnie na CL16, dzięki :)
Co do chłodzenia: Arctic Liquid Freezer II 2x140mm - będzie dobrym wyborem? Nie chcę za bardzo wydawać kasy na silentium.
Ma wysoką chłodnicę przez co ponoć jest wydajny, ale nie koniecznie może zmieścić się na topie. Wejdzie do Corsair 4000D Airflow? Jeśli nie, jak dobrać obudowę pod to chłodzenie? :) Nie widzę takiego parametru jak max. wysokość chłodzenia
Zmień dysk jak możesz, PNY CS3040 kosztuje tyle samo a to szybszy dysk na PCI-E 4.
Tak, dla ciszy. Nawet z wentylami ustawionymi na 1200 obrotów Navis jest bardzo głośny. Może być Kraken X63, może być be quiet! Silent Loop 2 280, Corsair H115i Pro XT, MSI Core Liquid 280R. Kupując ten ostatni w jednym odpowiednim sklepie razem z płytą MSI (np. MSI B550 Tomahawk) kwalifikujesz się na 135zł cashbacku:
https://pl.msi.com/Promotion/x570s-b550-liquidcooling-cashback-back-to-school
Nie wiem i musisz przeszukać internety żeby to ustalić. Ba - nawet 280mm AIO z niższymi chłodnicami wymienione powyżej mogą wymagać użycia niskoprofilowego RAMu żeby weszły.
SilentiumPC SG7V, be quiet! Silent Base 802.
Edytowane przez kalderon
LF II nie wejdzie do tej obudowy. Do tego musiałbyś doliczyć wymianę wentyli, bo P12 to tanie śmigła z kiepskim wykonaniem i problemami typu elektryczny podźwięk na niektórych RPM-ach.
Jeżeli zmieniać obudowę, to SG7V będzie odpowiednia, a jest w tej samej cenie.
Core Liquid jest dużo głośniejszy od Navisa, a jeżeli Navis na 1200 RPM wg. Ciebie jest głośny, to Core Liquid działa jak odrzutowiec, będąc parę dB głośniejszym chłodzeniem.
Prawdę mówiąc nie wiem jak wypada 280R bo nigdzie nie ma jego testów, ale 240R jest dużo cichszy od Navisa.
Liquid Freezer II 2x140mm ma wentylatory P12? A to ciekawe...
P14, mea culpa - co nie zmienia faktu, że nadal to tanie śmigła, które mają swoje problemy.
360tka jest za to dużo głośniejsza od Navisa 360, więc raczej ciężko, żeby się to zmieniło przy 240 vs 240 czy 280 vs 280 IMO
No to jakie chłodzenie AIO kupić, które nie będzie paździerzem od razu do zmodyfikowania po wyjęciu z pudełka, ani nie będzie Silentium? :)
Dysk samsunga już zamówiony. Zawsze mogę odesłać i wymienić, ale warto się bawić? W sensie - nie wiem, czy różnica jest na tyle znaczna
Co do obudowy to ta be quiet 802 wygląda bardzo fajnie i jeśli wchodzi do niej tak wysoka chłodnica jak Arctic II, to pewnie ogólnie jest przestrzenna. Mój nowy typ na tę chwilę, który pewnie zamówię.
edit:
z tym, że według x-komu nie obsługuję AIO na górze w wymiarach 280:
1 x 120mm (góra) - chłodnica
1 x 240mm (góra) - chłodnica
1 x 360mm (góra) - chłodnica
Edytowane przez xQQ
Celsius S28 jest spoko, jeżeli wygląd Navisa np. Ci nie odpowiada.
Nie wiem, czy jest sens płacić 2x tyle za obudowę, IMO jak już to lepiej wydasz tę kasę kupując P600S, jest bardziej uniwersalną skrzynką.
Tak wygląda "kratka" montażowa z górnej części:
Testujący bez problemu zamontował tam 280mm AIO be quieta (Pure Loop 280):
https://pcper.com/2020/11/silent-base-802-review/
A to ciekawe bo Liptonowi wyszło coś zupełnie przeciwnego, Navis 360 jest o 3 decybele głośniejszy przy 1000 obrotów i 5 decybeli głośniejszy przy 1500 obrotów:
Na dziś różnicy nie będzie dużej, ale Windows 11 i przyszłościowy Direct Storage będą coraz lepiej korzystać z dysków o wyższej przepustowości.
Z obudów jeszcze wpadła mi w oko taka: ASUS TUF Gaming GT501 - wygląda elegancko, ale nie znalazłem rzetelniejszych testów.
Chyba pójdę jednak w bezpiecznym kierunku i wybiorę pure base 802.
Co do chłodzenia, obejrzałem trochę więcej testów i chyba padnie na porządne i bezproblemowe powietrze: Noctua NH-D15 2x140mm. Temperatury te same, mniej dB, mniej awaryjna konstrukcja.
No to w takim razie odeślę tego SSD Samsunga i wezmę to PNY, aczkolwiek nie słyszałem o tej firmie jeszcze :D
No i chyba to tyle... Będę zamawiał pewnie dziś pod wieczór, więc jeśli ktoś ma jakieś ciekawe sugestie, to można coś jeszcze pozmieniać :)
Wyjściowo:
AMD Ryzen 7 5950X
PNY 1TB M.2 PCIe Gen4 NVMe XLR8 CS3040
Pozostanie tylko dobrać jakąś grafikę za parę stówek, żeby ogarnęła 2/3 monitory.
NH-D15 mimo, że wydajne, to problematyczne chłodzenie pod kątem kompatybilności. Głównie chodzi o zasłanianie slotów na RAM, więc nie każde pamięci wejdą pod tego kolosa, o czym musisz pamiętać.
Nh-d15 ma 32mm miejsca pod wentylem w 802 można go dźwignąć o 10mm może 12mm idąc w nh-d15 można wziąć pod uwagę p600s gdzie jest kolejne 5mm więcej miejsca na cooler powietrzny bądź zjeżdżając trochę pb 500dx
Niby można, ale IMO ucierpi na tym trochę zarówno wydajność, jak i estetyka całości. Ripjawsy na pewno bez podniesienia nie wejdą.
No do tego piję że śmigło w górę bez podnoszenia same lp wchodzą. Ripjawsy (ręki sobie uciąć nie dam) mają 42mm więc sb802 na styk wszytko
Wydajność mocno nie ucierpi
Edytowane przez Bobson89
Można pomyśleć o Kingstone Renegade, one mają bodajże 33mm i występują w wersji 2x16 GB 3600 MHz CL16.
Obawiam się że są wyższe (Renegade) beast były chyba nizsze
Z tej strony wynika że 42mm z hakiem
https://www.kingston.com/poland/pl/memory/gaming/kingston-fury-renegade-ddr4-memory
Krajowe Goodramy IRDM Pro (2x16GB, 3600CL17) mają niski profil.
Można nawet o blisko 20mm, do 802 wchodzą chłodzenia o max. wysokości 185mm, a NH-D15 ma 165mm.
Racja zamulenie niedzielne nie wiem czemu w głowie mi siedziało 175
Ciekawa kwestia... Ja niczego na żywo nie widziałem więc wasze doświadczenie się kłania. G.Skill RipjawsV DDR4 32GB zmieszczą się z NH-D15 w 802?
To chłodzenie to kolos - racja. W testach (na które ja trafiłem :) ) jednak kładzie wszystkie AIO w podobnej cenie
Edytowane przez xQQ
