AJnez
Przywracanie obrazu dysku na inny dysk
Witam wszystkich. Posiadam dysk SSD z win10, nowy pusty dysk SSD i dysk HDD z win7. Niestety nie mam możliwości sklonowania dysków SSD, bo moja płyta główna obsługuje tylko jedno złącze M2. Czy mogę w takim razie utworzyć obraz dysku SSD na dysku HDD z win7, potem podmienić dyski SSD i z poziomu windows 7 przywrócić obraz dysku na nowy SSD?
skomplikowane - problem w tym, że jeśli ssd pusty to nie wystarczy zrobić obraz 10, trzeba zrobić obraz całego ssd, czyli wszystkich partycji, przede wszystkim partycji efi z bootloaderem - trzeba by zrobić więc obraz całego ssd (czyli sklonować dysk), a jeśli na hdd masz mbr to gpt z ssd nie można zapisać; być może rozwiązaniem jest inny program, np aomei backupper free, który zrobi obraz systemu, czyli 10, i chyba? pyta, czy zapisać także bootowanie, wtedy po prostu zapisze bootloadrea z efi, a przy przywracaniu sam utworzy efi i przekopiuje na niego bootloadrea, itd, czyli z obrazu zapisanego w postaci pliku przywróci strukturę ssd - nie jestem pewien, musiałbyś sprawdzić w aomei, czy możliwe; inna zaleta - wszystko może zrobić z 7
niezależnie - można z 10, tylko wcześniej trzeba nowy ssd przygotować, czyli z instalatora 10 utworzyć na nim partycję efi i partycję na 10, przywrócić 10, i ewentualnie zapisać bootloadera z instalatora - możliwe; może jednak 10 sam sobie poradzi, tzn zapisze obraz w pliku i doda bootloadera na efi, i potem przy przywracaniu utworzy efi, itd - możliwe, bo raczej zawsze robi obraz z bootloaderem
Edytowane przez glauks
Obraz zrobiony na dysku z 7, ale z poziomu SSD z 10, czyli komputer działał w tym momencie na dysku, którego obraz robiłem. Teraz chce wyjąć dysk z 10, zamontować nowy SSD i uruchomić komputer na HDD z 7, żeby obraz przywrócić na nowy SSD. Obraz był robiony innym programem, ale nie pamiętam teraz nazwy.
Ale nie za bardzo rozumiem, po to się robi kopię systemu aby ją przywrócić w razie awarii, czyli pada dysk wsadzam nowy i przywracam z kopii więc? może nie rozumiem jak to działa ale na chłopski rozum to tak. Przy czym chyba nie robi się przywracania kopii z poziomu działającego systemu tylko z w instalce się wybiera przywracanie a jak się korzysta z jakiegoś programu to ma się jego boot wersję...ale może coś źle rozumiem i jest ianczej.
zmieniłem całkowicie post, więc wszystko inaczej; zależy jaki program, i obraz czego - partycji z 10, systemu?;jest różnica, bo partycje program zapisuje jako partycje, obraz jako plik, itd; jak napisałem musisz przywrócić strukturę ssd, żeby działało = ale struktura = partycja efi z bootloaderem + 10 (chyba, że na starym ssd masz mbr?); w każdym wypadku może zadziałać, tylko musisz przygotować ssd, tzn utworzyć efi i partycję na 10, i na tę partycje przywrócić obraz - bootloadera przywrócisz z instalatora 10; ale napisz, jaki obraz i czym robiony - ewentualnie wejdź do folderu obrazu i napisz, jakie rozszerzenie pliku, jak najedziesz na plik będzie w nazwie albo prawym, właściwości
komplikacje z tego powodu, że jak robiłeś obraz program przyjął, że do przywrócenia na ten sam dysk w wypadku awarii systemu, a teraz chcesz go przywrócić na pusty dysk
ps - @amp41 - program przyjmuje awarię systemu, nie dysku, dlatego nie robi kopii dysku, tylko systemu - a na pustym dysku nie będzie potrzebnych partycji, np system; ale w 10 może jest inaczej, tzn na wszelki wypadek zabezpieczy efi; w innym programie nie wiadomo, np aomeii zrobi kopię\klon dysku, partycji, ale ma też opcję zabezpiecz system, i wtedy zrobi tylko obraz systemu do przywrócenia na tym samym dysku; itd - więc zależy od programu i opcji obrazu\klonu; ale jeśli obraz zapisany na hdd, a ssd jest gpt raczej jest to tylko obraz systemu w pliku, więc żeby przywrócić trzeba niezależnie odtworzyć strukturę ssd, przede wszystkim efi
ps2 - piszesz cały czas obraz dysku - jeśli to jest obraz dysku to oczywiście możesz przywrócić na nowy ssd - program zrobił chyba w formacie vhd, czyli virtual harddisk; ale tylko tym samym programem
Obraz robiony programem Macrium Reflect. Ale zaznaczyłem do zrobienia obrazu wszystkie partycje, więc wydaje mi się , że powinno zrobić obraz całego dysku a nie samego windowsa.
po prostu wgraj - jeśli zadziała ok, jeśli nie trzeba przygotować ssd; ale raczej zadziała; wgrywasz na pusty ssd
ps - używałem macrium ale do innego celu; jeśli zaznaczyłeś partycje może zrobił obraz partycji i zapisał do jednego pliku, czyli vhd; ale nie zapisał np tablicy partycji bo przyjął, że partycję będą przywracane na ten sam dysk, więc tablica partycji będzie gotowa, itd; gdyby wystąpiły takie trudności, np komunikat że nie można przywrócić na tym dysku, można utworzyć te partycje  i wtedy powinien wgrać; jeśli chce się dysk z całą tablicą partycji klonuje się dysk
Chciałem po prostu go sklonować, ale nie mam jak podłączyć drugiego, czystego dysku. Dzięki za odpowiedzi, będę próbował jak tylko uporam się z niedziałającą myszką po załadowaniu WIN7. W biosie działa, a na 7 już nie chce :/
nie musisz z 7 - macrium może startować z pena\płytki, itp; pena\płytkę zrobisz w 10 (opcja zrobienia tzw boot\recovery medium gdzieś w opcjach macrium)
jeśli myszka na usb próbuj zmieniać porty
Zadziałało tak jak piszesz z pendrive, a dysk wgrał się bez problemu. To znaczy na początku nie chciał się uruchomić windows, bo wywalało blue screen, ale wystarczyło uruchomić w trybie awaryjnym i później normalnie działał. Dzięki za pomoc.
