Expray1
Pc do ok. 15000 zł
4 minuty temu, Qxi napisał:
O tutaj
Bo tak jest w tym teście??? To FAKT, nie wniosek
Edytowane przez _rdk_
Czyli 0,2 st mniej na procesorze, taka sama temperatura na GPU i ciśnienie akustyczne wyższe o 0,8dB mówi, że 500DX  na 800 RPM jest lepszy, od RG6V? Co?
Ponownie, bo jesteś bardzo odporny: nigdzie nie napisałem że jest lepszy. Dyskutujesz ze swoimi wymysłami, próbując mi wmówić że to moje wnioski 😂
15 minut temu, _rdk_ napisał:
Suche FAKTY z tego testu. Beż żadnego wniosku ani wskazywania co jest lepsze. To jest argument za tym co napisałem o testowaniu wentyli różnej wielkości na tym samym rpm, a nie która obudowa lepsza. Jakbym miał cokolwiek wnioskować, to tylko to co już napisałem - nie ma żadnych podstaw by twierdzić że SG7V (o której mowa w tym temacie) będzie miała takie same osiągi jak RG6V, to są twoje założenia, całkiem z dupy.
Jak już mówiłem, testowałem, także Ty mi niczego nie musisz udowadniać - ba, nie udowodnisz.
Dlaczego piszę o dołożeniu wentylatora do BQ, a do SPC już nie? Aby wytłumaczyć ci, z czego wynika różnica bo widać tego nie kumasz - spc ma 1 wiecej. I powtórzę, to wszystko cały czas w porównaniu do RG6V która w twojej głowie roi się identyczna wynikami z SG7V
I dalej, dla BQ 1000 rpm to koniec skali - głośniej już nie będzie. Natomiast wentyle w SPC kręcą się do ponad 1200 rpm - znajdź test gdzie obie są przetestowane na max ustawieniach to wrócimy do rozmowy. Testowanie wentyli 140 i 120 przy tym samym rpm JEST POZBAWIONE SENSU.
Czyli piszesz to tylko dlatego, że RG6V / SG7V jest lepiej wyposażone od 500DX - to ja powtórzę coś innego, to jest test obudów tak, jak przyjechały z fabryki, a nie tak, jak Ty sobie to uroisz.
No to co to za problem zostawić je na 1000 RPM? Nie rozumiem Twojego toku rozumowania. Tak, jest pozbawione sensu, bo nie wychodzą wyniki, które Tobie by się podobały, nieźle.
43 minuty temu, _rdk_ napisał:
Chłopie, po co masz ustawiać w BQ 1000RPM jak przy 800 jest wydajniej niż w spc?? 😂
No to jeszcze raz XD
11 minut temu, Expray1 napisał:
Na tej stronie jak sie wejdzie do pc --> pc konfigurator --> i mozna wybierac poszczególne rzeczy i pokazuje czy są dostępne. Na końcu jak się kliknie abschließen to można zobaczyć calą liste.
Przy zestawia bobsona nie byłem pewien mobo czy dobre wybrałem, inne ramy ( możliwe że tamtych nie ma i inny zasilacz bo na rm850x od corsaira jest 16 dni oczekiwania.
GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2, Mainboard
€ 124,90
Noctua NH-D15 chromax.black, CPU-Kühler
€ 109,90
MSI GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X LHR, Grafikkarte
€ 1.979,00
2x Crucial DIMM 16 GB DDR4-3600 Kit, Arbeitsspeicher
€ 88,90
be quiet! PURE BASE 500DX Window, Tower-Gehäuse
€ 87,90
WD Black SN750 1 TB, SSD
€ 119,90
be quiet! STRAIGHT POWER 11 CM 850W, PC-Netzteil
€ 149,90
AMD Ryzen 9 5900X, Prozessor
€ 509,00
Summe
€ 3.258,30
Zasilacz może być jak najbardziej. Rm850x został tylko biały (zestaw w bieli też można ogarnąć jakby było życzenie) 5900x to wg mnie przesada do grania, ale jak chcesz.
To te ramy co pisałem. Dla pewności
https://www.alternate.de/Crucial/DIMM-16-GB-DDR4-3600-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/1710172?sug=Crucial
Jak chcesz 32gb to weź 2 komplety.
Jak chcesz dołożyć to jak wcześniej było, albo jak będzie za "głośno" w sensie obudowy można za resztę wrzucić wentylatory silent wing od bq (choć moim zdaniem nie ma sensu, na pulpicie będzie cicho, a podczas gry najgłośniejsze będzie GPU)
Panowie @Qxi i @_rdk_ wlaczylbym się do dyskusji o obudowach która co ale to nie miejsce na to.
Edytowane przez Bobson89
Chłopie, jak nie rozumiesz, to wróć do podstawówki 😂
Nie chce mi się dyskutować z twoimi urojeniami/próbami przekręcenia moich wypowiedzi.
I ty coś niby testowałeś? 😂 w odróżnieniu od ciebie, mam teraz te wentylatory w domu - wrzucić ci zdjęcie? A może zrobić test?
IMO jak bierze NH-D15, to jednak fajnie byłoby wziąć niższe RAM-y, Kingston Beast jak mówiłem byłyby tu odpowiednie.
I tak jak Bobson, zasilacz na RM850x / ION+ 860W.
Przyznaj proszę, że to co piszesz to jeden wielki żart, bo przestaje być to zabawne XD Nic nie przekręcam, przecież jest CYTAT podpisany XD
Ano testowałem wiele rzeczy, ale aktualnie zakończę tę jałową dyskusję, bo raz, że to nie miejsce na to, a dwa, jak nie rozumiesz i dobrze Ci z tym, to pozostań w tym miejscu.
Nie trzeba przy 500dx niższych ramów jest w cholerę miejsca na podniesienie wentylatora coolera, a wydajność w zasadzie jak ucierpi 1stopien to max
Straight power to też górna półka więc też może być.
6 minut temu, Qxi napisał:
Papa 😂
Okrutnie się właśnie samozaorałeś
No nie mówię, że trzeba, ale osobiście nawet dla kwestii estetyki bym tak postąpił.
Jeżeli to wersja w platynie to tak, jest spoko.
Po cenie gold, który też jest spoko
Zmieniłem znowu troche zestaw i zależy mi na tym aby jak najszybciej zamówić..
Jedynie nie wiem co z pamięcią i z chłodzeniem aio.
Sprawdziłem polecane zestawy od fanboya i prezentuje się to tak:
€ 119,90
€ 509,00
MSI MEG X570 UNIFY, Mainboard
€ 329,00
€ 149,90
€ 1.979,00
G.Skill DIMM 32 GB DDR4-4000 Kit, Arbeitsspeicher
€ 269,00
€ 87,90
Fractal Design Celsius+ S36 Prisma 360mm, Wasserkühlung
€ 199,90
Summe
€ 3.643,60
X570 nie potrzebne w ogóle (może jakby były zastosowania profesjonalne to może ale może) nie widzę sensu dopłaty.
Pamięci z ryzenem i tak max 3800 (powyżej tryb asynchroniczny stratą wydajności) ponadto na tych g skillach na timingach dużo nie urwiesz więc też nie widzę sensu dopłaty już lepiej poszukać czegoś na b-die z wysokimi taktami i ręcznie zjechać na 3733-3800 z ciasnymi timngami ale to zabawa na 2 tygodnie w celu ustabilizowania i zejścia do "podłogi"
Celsius nie wejdzie do 500dx. (Tzn na górę obudowy gdzie najrozsądniej jest montować aio)
Jak chcesz lepiej to
5900x niech będzie
Dalej 2 x 2x8gb crucial ballistix 3600cl16
MSI b550 tomahawk -wspominamy wcześniej, a jak już na sile x570 to Asus tuf gaming x570-plus
Celsius bądź Corsair h150i Elite
Buda silent Base 802 - też wcześniej wspominana
Zasilacz, dysk, GPU bez zmian.
Edit: w wybranym przez ciebie sklepie 802 z szybą jest niedostępna jak ci zależy na swiatelkach to też wspominany Corsair 5000d airflow.
Jak nie to celsius bez świecidełek
Gdybyś się zdecydował na opcję z 5000d warto dorzucić jeszcze 2 wentylatory na front. W standardzie 1 z tyłu 1 z przodu.
A nie lepiej RAM w dwóch kościach?
https://www.alternate.de/G-Skill/DIMM-32-GB-DDR4-3600-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/1584096
WD SN750 przeszedł ostatnio kastrację, zmień na Kingstona KC2500:
https://www.alternate.de/Kingston/KC2500-1000-GB-SSD/html/product/1638533
B-Die są 50-100% droższe, a po tygodniach walki o niskie timingi zyskasz 2-5 klatek, a w 1440p może i tego nie.
Tylko że czarna skrzynia 5000d jest oczekiwanie 16 dni. Jest tylko biały który mi się nie podoba i z rgb. Ogólnie głównie chodzi mi o dobry przepływ powietrza, rgb nie musi być koniecznie.
Jest jakaś różnica jeśli dam 4x 8 gb zamiast 2x 16 gb ?
Zmieniłem na kingstona.
Różnica będzie w tym, że przy 2x16GB zostaną dwa wolne sloty na przyszłość przy zachowaniu wysokiej wydajności.
Jak gość poleca chłodzenie 360mm do 500DX przy RTX 3080 Ti w środku to sugerowałbym z miejsca olać jego polecenia.
Update zestawu dla przejrzystości.
Zastanawiam się nad obudową czy tą brać i jeśli tak to czy dołożyć jakieś wiatraczki.
Czy takie zestawienie będzie ok ? Te mobo za 200 e będzie okej jeśli będe chcial zrobic oc ?  Ogólnie moja granica to max 3800 e więc jeśli warto do czegoś dołożyc to wtedy tak zrobie.
€ 509,00
€ 149,90
€ 1.979,00
ASUS TUF GAMING X570-PLUS WIFI, Mainboard
€ 212,90
Corsair iCUE H150I ELITE CAPELLIX 360mm, CPU-Kühler
€ 194,90
Kingston KC2500 1000 GB, SSD
€ 123,90
be quiet! SILENT BASE 802 Black, Tower-Gehäuse
€ 144,90
G.Skill DIMM 32 GB DDR4-3600 Kit, Arbeitsspeicher
€ 166,90
Summe
€ 3.481,40
Nawet Asus B550 TUF Gaming czy Gigabyte B550 Aorus Elite bez problemu zniosą OC, o Tomahawku nie wspominając. Dlaczego przesz w stronę płyty X570?
Jeżeli decydujesz się na 802 bez szyby nie ma sensu dopłacać do argb w aio i możesz dać
https://www.alternate.de/Fractal-Design/Celsius-S36-BO-360mm-Wasserkühlung/html/product/1541216
To samo co chwilę wcześniej wrzucałem tylko nie świeci i jest dlatego tańsze.
Ogólnie to świetna buda.
Jak chcesz możesz dorzucić  wentylator, ale nie jest to konieczne (3 w standardzie 1 tył 2 przód i można dorzucić jeszcze 1 na przód) buda posiada 2 topy i fronty warto założyć otwarte(meshowe - siatka)
Dokładać nie ma sensu już do niczego.
Choć jak pisałem wcześniej raczej zszedlbym jeszcze z ceny.
A kto bogatemu zabroni :)
A poleciłbyś cos z szybą dostępnego w tym sklepie?  Bo ogólnie to chyba tak już mniej wiecej będe zamawiał. I jeśli wejdzie buda z szybą to brać pamięci też z rgb ? Dużo to prądu dodatkowo pobiera? :D
Z szybą - https://www.alternate.de/Fractal-Design/Meshify-2-XL-Black-TG-Dark-Tint-Big-Tower-Gehäuse/html/product/1669746
1 godzinę temu, Dirian napisał:
Dzięki za podpowiedź :D
Ogólnie chyba osiągneliśmy to co zamierzaliśmy czyli cały zestaw. Przeglądając płyty główne, przeczytałem, że ta wybrana asus nie ma oprogramowania dla flashbacka dla biosu ( i z tego powodu ludzie się z nią męczyli). Oprócz tego, polecana była msi meg x570 unify oraz msi mag x570 tomahawk.
Warto dopłacić do tych dwóch ?
Zestaw: zmieniłem pamięci na rgb ale taka sama predkosc czyli 3600 mhz z rgb.
€ 509,00
€ 149,90
€ 1.979,00
€ 212,90
€ 194,90
€ 123,90
Fractal Design Meshify 2 XL Black TG Light Tint, Big-Tower-Gehäuse
€ 199,90
€ 197,90
Summe
€ 3.567,40
Edit: czy przy tej budzie przydadzą się jakieś wiatraczki ? Jeśli tak to jakie ?
Edytowane przez Expray1
    • No, na bogato się przyszły rok zapowiada.
    • Dwa miesiące zajęło mi obejrzenie Tajemnic Smallville. Pierwsze sezony gdy chodzą do szkoły bardzo dobre i można powiedzieć, że do końca 7 było okej, ale im dalej tym gorzej. Dobre odcinki przeplatane jakąś chu..ią i romansidłem, sam "smuga" i jego z dupy chęć ratowania każdego choćby był samym hitlerem "nie możemy go zabić bo może się zmieni i będzie dobry" jpde kur.a 🤦‍♂️ Zielona strzała i Chloe na szczęście zachowywali zdrowy rozsądek i robili co trzeba. Podobnie Aquaman ze swoją panną wysadzali co trzeba a ten cały "wielki lider" i tak z mordą, że tak nie można i pierdu pierdu. Chłop przez 10 sezonów uczył się latać a w swoim głównym stroju z peleryną był może przez 1 minutę na 218 odcinków. Samą końcówkę serialu z Darksidem można tak podsumować https://www.youtube.com/watch?v=mCYuYfEYC8U Szczerze, oglądając ostatni sezon już się musiałem przymuszać aby to do końca obejrzeć. Na plus tego serialu można zaliczyć, że pojawiają się tu osoby ze starszych filmów i serialu o Supermanie, choćby na chwilę. Do obejrzenia zostały mi jeszcze Nowe przygody Supermana z lat 1993 - 1997, ale to chyba kiedy indziej bo mam przesyt kina superbohaterskiego.
    • Ja mam mam jakieś 45h godzin a nawet w połowie nie jestem, wszystko czytam, genialne są te zapiski, robię wszystkie misje, łowię ryby, szukam skarbów, biorę udział w wyzwaniach, po prostu delektuję się grą. Zupełnie nie rozumiem podejścia Odina tym bardziej, że on gra tylko w gry AAA, a druga połowa świetnych gier odpada bo nie zna angielskiego i marudzi, że nie ma w co grać a komp się kurzy.
    • Delikatnie droższy DELL - DELL Inspiron/Ryzen 5 5600H/16GB/512/RTX3050/Win10H Szybki 6 rdzeniowy procesor od AMD, 16GB pamięci RAM, RTX3050 i 512GB RAM. System zainstalowany, ramu możesz dołożyć do 32GB w przyszłości. Ekran matową powłoką i odświeżaniem 120hz.
